lnp3
Сообщение lnp3 » 14 июн 2019, 10:10
14 июн 2019, 10:01
Поставьте ему фритв, пусть пощелкает.
Листать - это переключать на канал или просто программу смотреть? Если только программу, то попадались ли каналы без программы (не загрузилась например)?
Хотелось бы всё же пенсионера оставить на этом плагине - привычка для старых людей очень важна.
Листание происходит так: он нажимает на среднюю кнопку, получает программу на экране, начинает нажимать кнопки вверх и вниз, читает описания, иногда нажимает кнопку вправо, чтобы почитать полное описание. Бывало такое, что на каких-то каналах не загружалась программа. Я это тоже замечал. При этом, если перейти на другой канал, а потом обратно, то программа как правило появляется. Все манипуляции производятся при каком-то уже работающем канале.
У меня эффект тормозов проявляется быстрее, потому что я листаю быстро, не читая описания. Пенсионер же может за целый день не поймать этого, если не занимается долгими поисками чего-то интересного.
Сообщение Brigadir » 14 июн 2019, 10:33
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 10:10
Если не хотите помочь, тогда не жалуйтесь. Что случится с пенсионером если он поюзает недельку другой аналогичный плагин? Правильно, ничего не случится, переживет. А мне это может помочь.
Я конечно попробую полистать по вашей методике. Но до сих пор тормозов не наблюдал.
lnp3
Сообщение lnp3 » 14 июн 2019, 10:37
Если это поможет, конечно переключу на другой плагин. Но как это поможет? И что мне при этом нужно сделать ещё? Какие-то логи или другое?
Сообщение Brigadir » 14 июн 2019, 11:04
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 10:37
Мы выясним: такое происходит только в Домашнем или нет. Логи не нужны.
У меня есть подозрения с чем это связано, но нет сиюминутных решений, поэтому нужно проверить. А потом думать.
lnp3
Сообщение lnp3 » 14 июн 2019, 12:20
14 июн 2019, 11:04
Поставил FreeTV, обучил пенсионера, через неделю доложу о результатах.
excepte
Сообщение excepte » 14 июн 2019, 15:08
14 июн 2019, 10:06
Естественно в рам, куда же еще?! Но места в раме новых дюн хватает с лихвой. Здесь не может быть проблем.
На новых Dune стоит старый Android 6. Сам по себе, без UI он берёт 500-600 Мб, дальше прибавляем UI, который забирает ещё 500 - 700 Мб, прибавляем другие не системные процессы, ну вот в общем-то и всё. А тут ещё и EPG, да ещё и с картинками. Dune начинает свопить ROM, отсюда и тормоза.
Сообщение Brigadir » 14 июн 2019, 15:14
excepte писал(а):
14 июн 2019, 15:08
Несколько МБайт текста, даже десяток, погоды не играют. Тем более он сам говорит, что тормоза не всегда воспроизводятся. В андройде остаток памяти как не посмотришь - всегда несколько сот метров свободных. Вряд ли с этим связано.
lnp3
Сообщение lnp3 » 14 июн 2019, 15:18
14 июн 2019, 15:12
Несколько МБайт текста, даже десяток, погоды не играют. Тем более он сам говорит, что тормоза не всегда воспроизводятся. Вряд ли
Тормоза постоянно присутствуют в интерфейсах плагина и дюны после примерно часа активного листания каналов. Кстати, сегодня установил FreeTV на двух устройствах: одно крутит пенсионер (SKY), а второе я (Neo 4K T2+). Активно в течение часа листал каналы - пока никаких тормозов. Буду наблюдать ещё.
Сообщение Brigadir » 14 июн 2019, 15:52
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 15:18
Ладно. Установите поверх и полистайте:
http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_ ... xt_epg.zip
lnp3
Сообщение lnp3 » 14 июн 2019, 18:27
14 июн 2019, 15:52
Первый результат. Установил предложенную версию плагина поверх старого. Прогулялся по каналам от 1 до последнего и обратно, дожидаясь на каждом появления описания. Результат тот же - тормоза везде, которые с каждым нажатием делаются сильнее.
Буду мучить FreeTV, но пока на нём такого эффекта не было.
Сообщение Brigadir » 15 июн 2019, 01:11
lnp3 писал(а):
14 июн 2019, 18:27
У меня тоже результат. Плагин 2.9.1, скай на последней бэтте, аналогично прошелся по всем каналам подряд, ждал пока загрузится программа. Нет тормозов, интерфейс адекватно реагирует на управление. Вышел из плагина, зашел... Норм. Обратно не гулял, просто не вижу смысла в этом т.к. память от этого никак не раздувается. На все провсе ушло минут 15-20. Час листать физически не смогу. Да и смысл?!
Даже не знаю что и сказать. Получается собственные же подозрения не подтвердились.
lnp3
Сообщение lnp3 » 15 июн 2019, 09:32
15 июн 2019, 01:11
У меня тормоза появляются стабильно после часового примерно листания на скае и на т2+. С плагином FreeTV такого нет. Ничего кроме этих плагинов на приставки не ставил. Постоянно делаю полную перезагрузку.
Пенсионер мой так тупо не листает каналы. Просто эффект накапливается за несколько дней.
Понимаю, что информации для исправления ошибки мало, но если всё же поможете, буду очень благодарен и не только на словах.
В любом случае спасибо!
TokiMe
Сообщение TokiMe » 17 июн 2019, 00:30
lnp3 писал(а):
13 июн 2019, 22:21
Во-первых, плагин просто сказка. Желать больше нечего. Автору низкий поклон и уважение.
Во-вторых, появился баг. Последнее обновление принесло неожиданное: если долго листать каналы, начинает сильно тормозить интерфейс. Даже в дюновском интерфейсе после этого всё едва работает - с иконки на иконку выделение перемещается за 2-3 секунды. Но стоит перезагрузить аппарат, как всё восстанавливается. Думал, что проблема аппаратная, но тестирование на SKY и Neo 4K T2+ даёт одинаковые результаты. Если не пользоваться плагином, аппарат работает отлично. Стоит начать активно перелистывать каналы, и через час-другой всё начинает едва шевелиться. В старой версии плагина такого не было.
Что можно сделать? Спасибо!
о, чувак словил похоже такую же проблему как у меня, если вдруг решите, не забудьте отписаться.
P.S. вы дюну выключаете или оставляете включенной всегда? кроме тормозов при переключении каналов, при долгом просмотре одного канала без переключений, порядка 6-8 часов, все нормально работает?
dmval
Сообщение dmval » 17 июн 2019, 11:15
Была похожая проблема с пол года назад,в Настройках-Управление надстройками-все выключил,декативировал.Можно пробовать по одной из этих настроек отключать.Попробуйте,возможно и вам поможет.Если нет,вернете как было установлено.У меня,с такими настройками,на всех плеерах плагин работает идеально.
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер » 17 июн 2019, 12:18
Приветствую. Можно несколько нубский вопрос? Планирую прикупить на Авито Dune TV-102 который с ВайФаем на борту. Вроде недорого, всё нормально, но они почти все продаются "провайдерские" - с прошивкой нетбайнет для Wifire. Или ещё какие-то сторонние, явно озвученные. Насколько это критично? Означает ли это, что я не смогу поставить туда столь удобный плуг из данной темы и юзать все его преимущества? Есть ли варианты "обнуления" провайдерских" плееров до заводской прошивки с установкой потом требуемой? Ну или что там требуется с ними сделать для полноценного использования? ))
Заранее спасибо за внимание к моему вопросу и за любой ответ. Можно очень тезисно, без подробностей. Типа "Да, можете брать, обнулить можно и работать будет" или "Толку не будет, ищите только чистые плеера".
Dune 102 - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Dune 303D
Dune Base 3D - 2 шт
Сообщение DmNat » 17 июн 2019, 12:46
TokiMe писал(а):
17 июн 2019, 00:30
Нормально.
Сообщение DmNat » 17 июн 2019, 12:49
Весёлый Роджер писал(а):
17 июн 2019, 12:18
На http://forum.hdtv.ru есть ответ на ваш вопрос.
Сообщение Brigadir » 17 июн 2019, 14:03
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
Самое смешное, что деактивируется только управление, а сами надстройки (доп. функционал) не отключаются.
Сообщение Brigadir » 17 июн 2019, 14:24
17 июн 2019, 12:18
Конкретно нетбайнет в некоторых случаях требует перепрошивки с разборкой и пайкой. Но я бы вам посоветовал взять новую на андройде. Старые дюны вряд ли будут обновляться, а багов в них прилично. Старые дюны - на медленных сигмах, греются, ютуб в 1080 тянут на гране перегрева. Экономия в 3-4 тыщи сегодня обернется потерей этих же денег завтра, когда придется все таки апгрейдить железку (прогресс не умолим). Мне с каждым разом тяжелее сохранять совместимость со старым поколением, т.к. весь новый функционал расчитан на новые прошивки (не знаю как долго это продлится). Лучше обновиться сейчас. В днс загляните, там приятные скидки на дюны.
lnp3
Сообщение lnp3 » 17 июн 2019, 14:43
TokiMe писал(а):
17 июн 2019, 00:30
Выключаю в "режим ожидания". Если один канал долго смотреть, то ничего не происходит, тормозов нет.
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
А вот это попробую и отпишусь, если будет результат. Спасибо!
Закрыто
