Сообщение Brigadir » 23 май 2020, 00:11
Shiginev писал(а):
22 май 2020, 21:24
Кинопаб очень часто виснет(буферизация) на http. При этом в этот же момент на устройствах андроид на потоке hls4 работает нормально. Много раз уже замечал.
HLS и HLS4 немного разные вещи, HLS4 не воспроизводятся дюновской оболочкой и соответственно в плагинах. Вы можете поставить андройдное приложение на дюну если оно лучше работает.
Shiginev
Сообщение Shiginev » 23 май 2020, 17:03
23 май 2020, 00:11
Да, но качество видео на андроид оболочке хуже. Дюна лучше показывает .
DUNE REALBOX 4K без флешки
DUNE 303D
Сообщение Brigadir » 23 май 2020, 17:20
Shiginev писал(а):
23 май 2020, 17:03
Не знаю, не приглядывался, мне не критично если сильно в глаза не бросается.
harrat
Сообщение harrat » 29 май 2020, 08:00
Наблюдаю странную картину с запоминанием места просмотра фильма/сериала после нажатия кнопки "Стоп".
Иногда запоминается, но часто нет - просмотр начинается с начала фильма/сериала...
Почему так?
Тушка - Pro 4K.
Прошивка - последняя.
Dune HD Pro 4K tv292a, прошивка: "200415_0403_r13" (the latest stable version)
Dune HD Smartbox 4K, прошивка: "200415_0403_r13" (the latest stable version)
Сообщение Brigadir » 29 май 2020, 09:00
harrat писал(а):
29 май 2020, 08:00
Почему так?
Тушка - Pro 4K.
Запоминается, только надо посмотреть какое-то время. Если, к примеру, мотнуть и тут же остановить (типа для проверки), то не запомнит.
Сообщение kia » 29 май 2020, 13:05
harrat писал(а):
29 май 2020, 08:00
Почему так?
Тушка - Pro 4K.
Там похоже еще есть разница какой кнопкой аозобновлять просмотр Play или Enter.
vayer
Сообщение vayer » 31 май 2020, 17:23
Что-то не работает ни один сервер на dune 102. Плагин версии 1.26
Dune Realbox 4k, прошивка последняя стабильная, Lan
bobrovnik
Сообщение bobrovnik » 31 май 2020, 18:30
У меня перестал работать кинопаб на дюне ( hd tv 102 с вай-фаем). Плагин загружается, а просмотр любого контента сбрасывается. Менял серверы, включал-отключал SSL - не помогает. Что сделать?
vayer
Сообщение vayer » 01 июн 2020, 04:08
bobrovnik писал(а):
31 май 2020, 18:30
Аналогично
Сообщение serge_linkov » 01 июн 2020, 07:34
Авторам, доброго утра!
Есть вопрос по интерфейсу: переходим по клавише "D - контроль кнопками" в окно "Управление кнопками при воспроизведении". В нем не сохраняется выбор клавиши для "Настройки видео потока", после выбора/выхода всегда остается "Кнопка SETUP".
goutm
Сообщение goutm » 03 июн 2020, 05:35
bobrovnik писал(а):
31 май 2020, 18:30
vayer писал(а):
01 июн 2020, 04:08
Аналогично
У меня ТТТ всё работает (303Д), но когда у меня однажды было подобное, я удалил устройство разделе на кнопабе и подключил заново с введением кода.
goutm
Сообщение goutm » 03 июн 2020, 07:35
Коллеги, использую плагин на Dune 303D. Версия — последняя, которая обновляется в приставке автоматически. Давненько не заходил, пролистал назад с десяток страниц, и вот какие вопросы появились.
1) Так какой тип потока устанавливать? У меня выбран HTTP — я когда-то пробовал менять разные варианты, ни с каким другим у меня воспроизведение видео вообще не запускалось. По факту, у меня без затыков показывает только 720. Если HLS будет работать — позволит ли это смотреть 1080?
2) Что за режим Mode? Насколько я помню когда-то давно, на примере звуковых дорожек, был список дорожек с их названиями, но реально переключить ничего нельзя было, всё равно нужно было использовать "стандартный" способ переключения, потому что иначе на старых Dune не работает. Это оно? Сейчас что-то изменилось?
3) Можно ли как-то изменить логику раздела "недосмотренное" для сериалов? Например, я выбрал новый сериал, посмотрел пару серий, но если я досмотрел серию до конца — он не появится в разделе. И тогда нужно заново искать этот сериал и вручную добавлять его в раздел "Я смотрю".
Заранее спасибо!
Сообщение serge_linkov » 03 июн 2020, 08:16
goutm писал(а):
03 июн 2020, 07:35
Заранее спасибо!
Пишу по опыту использования на 102 (аналог 303).
0. Обновите "руками через флешку" до последеней из первого поста v1.2.7_b24 (download/file.php?id=478)
1. Работает и HTTP и HLS и нормально на 1080. Если затыки, то это скорость Вашего реального доступа к их серверам (за исключением случаев редких проблем на самих серверах). Иногда делайте тест скорости из плагинга, если не больше 6-7, то на 1080 особо не рассчитывайте.
2. Про это писали ранее, но по факту даже не заморачиваюсь. Назначил клавишу на выбор аудио дорожки из меню (когда уже стоишь на файле фильма) по клавише "D - контроль кнопками" и при режиме HLS все отлично работает (да и на HTTP работает, но долго переключает).
3. У меня все нормально добавляется. Хотя удалось "поймать" Вашу ситуацию, это когда досматриваешь до конца именно последнюю серию и неважно были ли просмотрены более ранние. Но так как то коряво смотреть - "прочитал конец книги, а потом в начало идти".:) А при выходе из просмотра в любой другой ситуации все нормально добавляется. Ну уж если такая "беда" приключилась, то не нужно заново искать, а на их сайте заходите в "Историю" и там все цело. :)
goutm
Сообщение goutm » 03 июн 2020, 16:48
serge_linkov писал(а):
03 июн 2020, 08:16
Я имел в виду, когда досмотрел серию до конца — не обязательно последнюю ) То есть важен сам факт, что я начал смотреть какую-то (любую) серию, и если бросил её, условно, на середине, то сериал окажется в разделе "недосмотренные", а если досмотрел до конца — то нет.
Сообщение serge_linkov » 03 июн 2020, 20:03
goutm писал(а):
03 июн 2020, 16:48
Проверял, добавляется. Тем более очень сложно "выскочить" именно после конца серии - ведь автоматом начинается следующая.
Версию обновили?
ciklope
Сообщение ciklope » 04 июн 2020, 19:10
У меня странное какое-то воспроизведение видео типа как будто кадров нехватает, полудерганное
Dune smart box и последняя бетка,
Видео режимы пробовал менять, не влияет вообще.
Подскажите куда копать в настройках?
Сообщение Brigadir » 04 июн 2020, 19:12
АФР включен?
ciklope
Сообщение ciklope » 04 июн 2020, 19:15
Где этот афр и что это, до смарт бокса 303 была, андроида первую на пробу взял
Если это авто частота кадров, то да вкл, стоит все
Сообщение Brigadir » 04 июн 2020, 19:21
Да, я про авточастоту кадров.
Это может показаться странным, а вы пробовали перезагрузить плеер? (ну мало ли :) )
ciklope
Сообщение ciklope » 04 июн 2020, 19:23
Неоднократно перезагружал, пробовал и удалить приложение и заново установил
Сейчас и афр выключил - такая же ерунда
