1HD работает , а рстальные приложение перегружают...
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Еще из интересного после вылетов из приложения дюна не может играть файлы из nas, пишет Ошибка: проигрывание файла не возможно. Если перезагрузить дюну ошибка пропадает.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Не удивлюсь если рт мониторит этот форум.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Этому интересному много-много лет. Вы только сейчас проснулись?
Они его по любому мониторят
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Как то раньше не вылетало.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Посмотрел wink за 2 с копейками на 5 устройств, но я так понял для старых (не андроидных) дюн приложения нет?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Dune connect r11. Домашнее тв постоянно пишет соединение/буферизация. С EdemTV абсолютно такая же история! При попытке включить канал постоянное соединение/буферизация.
Вот этой прошивкой попробуйте http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%2 ... 114_b8.dff
, тока фри тв поставьте там HD.v2 идут нормально
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
а для 102й прошивку не присоветуете? по причине соединение/буферизация/вылет?
Канешно присоветую , тока всё на свой страх и риск делайте. Тут для своего смотрите http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/ И сразу в шапке файлик скачайте чтобы назад на заводскую перешиться.
Тока отпишитесь , интересно заработало или нет
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
у меня на 303D всё прекрасно работает на последней бете 0242 r11. Вот на смарт В1 не грузит и на ультре 4к перестало грузиться почему то.. А меню чем на домашнем лучше было? такое же. зато на фрее куча рабочих музыкальных каналов. В общем на 303D пока работает ВСЁ .я даже удивлён. А вообще с халявой всё сложнее,программисты провайдеров не зря хлеб едят и тоже его хотят. А беготня за бесплатными плейлистами и постоянными обновлениями и слежка за этим уже достала.После краха модов WINK ,который у меня стоял на сони андроид тв и очень в общем то нравился,я взял льгодную подписку,пока есть она до 31 января,новогодний трансформер-1 месяц бесплатно,потом 320 р на 7 устройств. 270 КАНАЛОВ ,40000 фильмов и сериалов.ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО.Чего кому не хватит-торенты никто не отменял. А теперь найдите с кем скинуться-человек 5-6 и по чём выйдет ? копейки. и не парится больше. Домашний сделан на основе WINK ,можно про него забыть уже,потому что винк поменял шифрование и мододелам надоело уже бесплатно всё переделывать ,да и ещё выслушивать от неблагодарных дебилов,что у них что то не так или что то не грузится !! Это для андроида,на который,по хорошему уже перешли все дюны и тот же винк можно поставит и смотреть за 50--100 р в месяц,скинувшись с кем нибудь. Это дорого ? это стОит времени и нервов писанины на форумах и поиска халявы ? по моему нет. А там,личное дело каждого !!!
а по технологии прошивки подскажете где читать? опасаюсь накосячить
Вечер добрый. Dune hd max, прошивка 170519_1353_r11. Домашнее тв (b7 прошивка) включается - начинает показывать первый HD. При переключении на «кривой» канал происходит перезагрузка приставки. После перезагрузки не показывает ни один канал ни на домашнем тв ни freetv ни myonlineTV. Так же проблемы со звуком встречаются «квакание». Был случай, что приставка перезагрузилась после выбора канала в myonlineTV и так же после перезагрузки перестали включаться каналы в приложениях пока не перезагрузил еще раз. Сейчас попробую перейти на прошивку от N3RU с полным сбросом посмотрим, что получится.
ну как бы свою прошивку на флешку кидаете ис неё прошиваетесь как установка плагина
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Да, по середине, HDMI слева
SystemFlashDrive
SystemFlashDrive
Народ, вы чего так взбудоражились?
Не мучайте свои дюны, это все не поможет, еще поубиваете их ненароком.
Дайте время спокойно разобраться в том что происходит.
Не бомбите личку, не политизируйте, читайте первый пост, там апдейт, плагин 3.0b6 из-за моей ошибки не может автообновиться, нужно это сделать вручную, и потом уже проверять.
Всем кто поддержал - СПАСИБО ОГРОМНОЕ, мы работаем над проблемой.
Тоже самое на tv102 прошивка b7, вчера работало, сегодня увы(Albertios писал(а): ↑21 янв 2021, 23:32Вечер добрый. Dune hd max, прошивка 170519_1353_r11. Домашнее тв (b7 прошивка) включается - начинает показывать первый HD. При переключении на «кривой» канал происходит перезагрузка приставки. После перезагрузки не показывает ни один канал ни на домашнем тв ни freetv ни myonlineTV. Так же проблемы со звуком встречаются «квакание». Был случай, что приставка перезагрузилась после выбора канала в myonlineTV и так же после перезагрузки перестали включаться каналы в приложениях пока не перезагрузил еще раз. Сейчас попробую перейти на прошивку от N3RU с полным сбросом посмотрим, что получится.
У вас чистилка памяти в виджете отключена?
А что у вас не вылетает ? Я ставил разные прошивки, настройки, виджет выключен, все равно вылетает. Да и на free тоже. Это забаву конкретно заблочили, у кого то раньше, у кого то позже.
Dune HD 102
Dune HD 303
Сист.флешки
Dune HD 303
Сист.флешки
