Не помогает.
Dune Prime 3.0, 190919_0242_r11, сист. флешка
Dune 102v2, 190919_0242_r11, сист. флешка
Плагин установлен на системную флешку или во внутреннюю память?
Пробывал и во внутреннюю память без сист. флешки и с системн. флешкой после полного сброса.
Ну странно тогда.
- Stepan Razin
Brigadir, понимающим все понятно.
На виски ушло, независимо от того, починишь или не починишь - давно уже не отправлял, а пользовался то на трех устройствах.
Заранее спасибо, если решение найдется.
Просто не торопись, собери отзывы со всех и подумай.
Остальным я хочу особо напомнить, что это - ДОБРОВОЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ проект и никто из нас не вправе требовать что-то от разработчика.
Даже если вы "донатили" - 99.9% что суммы сильно меньше, чем если бы вы купили у РТ полный пакет всех каналов ежемесячно.
Имейте совесть, господа!
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Самый первый включается 1 HD, но при переключении на любой другой HD канал - вылет в оболочку Dune.
Спасибо большое. Работает, закинул.Brigadir писал(а): ↑20 янв 2021, 00:14Обновил плагин.
На сигмах должно все работать, на андройдах - только нешифрованный контент (ничего лучше пока не могу предложить).
Обновлять только вручную, можно поверх. К сожалению b6 содержала ошибку напрочь отрубающую возможность онлайн обновления, в апдейте уже исправил. Ссылка как всегда в первом посте, сюда дублирую:
СКАЧАТЬ
- svyaznoy362
Блин , тут как в канале винка стало , народ ленивый прочитать не может последние 2,3 страницы и сразу можно понять что на андройде не работают шифрованнные каналы, а это 80-90% федеральных каналов на старых сигмах всё ок!!!
Добрый вечер, есть две dune 102W, одна в классическом дизайне HDMI слева от Lan порта, другая необычная попалась, HDMI справа от Lan порта, так вот последняя имеет процессор sigma SMP8675A00-CBE3 и не показывает каналы, или крутит, или вообще в меню выкидывает, другая классическая показывает нормально. Никто не пояснит почему?
- denis080808
То же самое, может от процессора зависит, на 8674 работает, а на 8675 нет?
Dune Prime 3 - вылеты при перемотке вперёд, при листании каналов в меню выбора каналов с одновременным воспроизведением любого канала.
Не посмотрите, у вас HDMI слева от Lan порта или справа?denis080808 писал(а): ↑21 янв 2021, 00:15У меня проблема один в один на 102W. При этом в соседней комнате тоже 102, но без wifi работает идеально.
Подтверждаю вылеты в 102,верхней. Прошивка последняя, сделан полный сброс.
Вот откуда смотреть сверху или сзади?
Спереди не видно, снизу не предлагать
- s.chudinov
Добрый день,
Dune HD pro 4K plus
При открытии плагина открывается окно используйте официальное приложение Винк. Версия стоит от августа 2020, что рекомендуете сделать?
Dune HD pro 4K plus
Ставьте новую версию, но поможет частично, из за модели аппарата. Всё выше описаноs.chudinov писал(а): ↑21 янв 2021, 05:46Добрый день,
Dune HD pro 4K plus
Dune HD Pro 4k Plus (прошивка всегда последняя)
Так и есть - HDMI справа (вид сзади 102v2), полный сброс и вылеты.
У меня тоже 102w, тоже после обновы все висела на соединении, решил проблему удалением b6 и установкой b7 с полной перезагрузкой.Stig_S600 писал(а): ↑21 янв 2021, 00:11Добрый вечер, есть две dune 102W, одна в классическом дизайне HDMI слева от Lan порта, другая необычная попалась, HDMI справа от Lan порта, так вот последняя имеет процессор sigma SMP8675A00-CBE3 и не показывает каналы, или крутит, или вообще в меню выкидывает, другая классическая показывает нормально. Никто не пояснит почему?
SystemFlashDrive
SystemFlashDrive
