Поймите, я плейлисты не составляю, все берется с серверов провайдера. Если таки есть подозрение на некорректную работу плагина, то я должен знать настройки вашего плагина, чтобы у себя попытаться смоделировать ситуацию. Для этого вам нужно показать лог плагина. Как его получить см. ниже в подписи.
- mv13
Разобрался. HLS- потоки с постоянным битрейтом на Dune HD TV-102W-T2 - есть канал Россия HD , а на Dune Neo 4 k показывают только потоки с адаптивным битрейтом , переключал на постоянный - каналы находит , но тогда происходит постоянная буферизация и каналы не показывают. И я видимо сразу не обратил внимания ,что канала Россия HD и не было.Отсканировал по новой и начал паниковать куда он делся.Вот так я заблудился. Спасибо!
Dune Hd Magic 4K - 2 шт!!!
Его можно туда добавить. Выберите другой регион, он появится, скопируйте урл, верните регион назад и вставьте.
Brigadir я установил этот плагин на Neo 4K T2 Plus и Dune 102,и на обоих часть каналов не идет,к примеру TV 1000 action , ни прямой эфир ни архив,даже буковки R нету. А не тестовая версия на 102 прекрасно все показывает,но блин на Neo не запускается.Не подскажете куда копать?
На нео работает только тестовая версия, из кодированных воспроизводятся только хлс потоки с адаптивным битрейтом. Их и надо выставить в опциях, а также отключить удп потоки.
В том то и дело,udp отключено,значит потоки hls ? И прикол в том,что на dune 102 при идентичных настройках 2,8,1 пректасно работает а тестовая версия часть каналов не показывает,хотя находит все и программа передач есть на всех.
Перечитайте пост еще раз, речь не только про удп
Блин мой косяк,там оказывается 2 пункта с адаптивным битрейтом,выбрал другой и все заработало,спс.
- j_h57
Добрый день. Появился вопрос. Рассматривается ли возможность загрузки EPG с иных источников (т.е. помимо всётв и смартлабс)?
P.S. Вопрос возник в связи с тем, что при редактировании одного из потоков плагина для просмотра канала "Классика кино" не удалось подцепить EPG.
https://tv.yandex.ru/213/channels/1790
https://tv.mail.ru/moskva/channel/2288/
Пока нет. Или у кого нить передрать готовое...
- j_h57
Пока пришлось оставить EPG от предыдущего канала. Без EPG (даже не соответствующего) не воспользоваться архивом.
Если вдруг знаете плагин, где реализована программа от майла или яндекса - сообщите.
- j_h57
Плагинов для Dune где реализована программа от майла или яндекса не знаю. А вот на MAG-250 с альтернативной прошивкой от DNK имеется возможность выбора нескольких источников программы, в том числе и указанные.
Синтаксис ссылок для просмотра прямых и архивных программ в плагине, не входящих в пакеты РТ и Забавы (первая ссылка - прямой эфир, вторая - архив):
- OTTClub
http://ott.watch/stream/{your_private_key}/234.m3u8
http://ott.watch/stream/{your_private_key}/234.m3u8?archive={b}&archive_end={e}
- Edem TV
http://fr.cdn.edem.tv/iptv/{your_private_key}/708/index.m3u8
http://fr.cdn.edem.tv/iptv/{your_private_key}/708/index.m3u8?utc={b}&lutc={t}
- Peers TV
http://hls.peers.tv/streaming/365_days/16/tvrec/playlist.m3u8
http://api.peers.tv/timeshift/365_days/16/playlist.m3u8?offset={o}
- Яндекс ТВ
http://strm.yandex.ru/kal/tvrain/tvrain0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
http://strm.yandex.ru/kal/tvrain/tvrain0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8?start={b}&end={e}
- Лайм HD
http://hlsarchive.limehd.tv:8191/kuhnya/index.m3u8
http://hlsarchive.limehd.tv:8191/kuhnya/timeshift_abs-{b}.m3u8
- Персик ТВ
http://persik.by/stream/1418/252987/34.m3u8
http://dvr.persik.by:82/dvr/live/Ch221/dvr.m3u8?s={b}&d=10800
Большое спасибо за ссылки.Пожелание такое,может в новых версиях появится возможность загрузки плейлистов и архивных плейлистов,а при просмотре появится возможность выбора потока,какой-либо кнопкой.
На один канал две ссылки с пульта вводить,как-то медленно получается.Или может я не до конца разобрался с вводом ссылок.
Ну с пульта то конечно муторно. Вот помощь.dmval писал(а): ↑07 май 2018, 23:28Большое спасибо за ссылки.Пожелание такое,может в новых версиях появится возможность загрузки плейлистов и архивных плейлистов,а при просмотре появится возможность выбора потока,какой-либо кнопкой.
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopi ... ntry237761
Будет, все никак не дойдут руки.
Спасибо за совет и ответ,все-таки подождем новую версию,с возможностью загрузки плейлистов.
На последней версии не работает напоминалка. На нужной передаче ставлю энтером пометку, появляется колокольчик. Затем переключаю на другой канал. В нужное время ничего не происходит.
Дюна 102, последняя прошивка.
