alex74.744
Сообщение alex74.744 » 01 ноя 2020, 18:16
Уважаемый micha86, когда заработают сабы. Некоторые фильмы после начала просмотра, приходится выключать и скачивать.
Laxiz
Сообщение Laxiz » 01 ноя 2020, 23:33
filimon писал(а):
01 ноя 2020, 00:06
скажтите что может быть? в браузере спортивные каналы работают без проблем,а на приставке пишет "соединение" и всё ?
То же самое. В телеге пишут, что они выделили тв на отдельный сервер, может с этим связано?
Как временную меру, поставил андройдный плагин, там превосходно показывает. (Интересны программы семейства Sky)
Samius
Сообщение Samius » 02 ноя 2020, 18:14
Да, из-за отсутсвия сабов ушел на андроидное приложение. Очень-очень их не хватает.
maratusss
Сообщение maratusss » 06 ноя 2020, 21:06
Да сабы вещь, тоже очень не хватает их :-(
bitvit
Сообщение bitvit » 11 ноя 2020, 13:42
Здравствуйте. Нельзя ли добавить возможность отключения логирования просмотров? Не знаю как на андроид, на иос есть такая функция. Если скажем на одном аккаунте несколько человек, один логирует свои просмотры, а другие просто смотрят из папок, и не портят историю. Спасибо.
kudryaalexandr
Сообщение kudryaalexandr » 20 ноя 2020, 08:07
здравствуйте, поток hls начинает затыкаться минут через пять просмотра, смена сервера, перезагрузка и прочее не помогает, поток http показывает хорошо, но не дает возможность сохранять выбранную аудиодорожку, приставка смарт d1, прошивка и кодеки последние
goutm
Сообщение goutm » 22 ноя 2020, 12:06
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. Dune 303D. 1080 я давно уже даже не пробую, по-умолчанию установлено качество 720. Но периодически даже 720 не получается смотреть — буферизация каждый 10-15 секунд. Смена сервера не помогает. Можно выставить качество 480 — тогда смотреть можно, но глазам больно.
Вроде бы налицо проблема с недостаточной скоростью интернета, но я тут же открываю iPad через приложение — ни одного заикания при отличном качестве. И это при том, что iPad через WiFi, а Dune подключена кабелем (как раз-таки во избежание, что WiFi может не хватить). При просмотре в браузере на ноутбуке тоже проблем ни разу не было.
Может какие настройки есть оптимальные для Dune 303D? У меня поток HTTP, SSL — остальное выключено (потому что если включить хоть что-то или сменить тип потока — вообще ни один фильм не воспроизводится).
Vikar
Сообщение Vikar » 22 ноя 2020, 18:26
goutm писал(а):
22 ноя 2020, 12:06
И всетаки скорее всего дело в сети, поскольку у меня аналогинная Дюна (102W) не тормозит.
Вы пробовали подключить дюну по WiFi? Может дело в кабеле или установках Рутера.
И попробуйте сделать тест скорости из плагина, при подключении кабелем и WiFi.
Думаю многое прояснится.
Сообщение DmNat » 22 ноя 2020, 18:39
Vikar писал(а):
22 ноя 2020, 18:26
Я подписался на этот Кинопаб, посмотреть что это такое. Так у меня тоже все Дюны буферят, скорость инета намного более чем сотня мегабит. И дело у меня точно не в сети.
Vikar
Сообщение Vikar » 22 ноя 2020, 19:08
22 ноя 2020, 18:39
Ну видите, у меня на описанных ниже устройствах не буферит даже в 4к.
Тест в плагине дает стабильно на Германию 43 и на Россию 42 Мбит.
Ну тоесть как не буферит, бывает раз в 3-4 часа и буфернет, конечно. Мне это просто не мешает.
Сообщение DmNat » 22 ноя 2020, 19:12
Vikar писал(а):
22 ноя 2020, 19:08
Ну значит Вам повезло, а нам нет. Вот Ivi нормально показывает, правда я онлайн не смотрю, просто установил посмотреть, что да как.
Vikar
Сообщение Vikar » 22 ноя 2020, 19:18
22 ноя 2020, 19:12
Ну что значит повезло? Надо же понять в чем раздница, или нет интереса?
Вот первым делом интересно сколько тест в плагине дает на их сервера.
Но я так понял у вас уже нет подписки, а у товарища вроде есть.
Сообщение braverheart74 » 22 ноя 2020, 19:18
22 ноя 2020, 19:12
Попросите провайдера "пробить" эти адреса:
http://de-speed.streambox.in
http://ru-speed.streambox.in
Сообщение DmNat » 22 ноя 2020, 19:22
Vikar писал(а):
22 ноя 2020, 19:18
Да я просто решил посмотреть на этот Кинопаб, раз все про него говорят, посмотрел, буферит, да и хрен с ним, с торрента скачать не долго с быстрым инетом.
Да, забыл, проверял на разных провайдерах, буферит.
Сообщение DmNat » 22 ноя 2020, 19:23
22 ноя 2020, 19:18
Всех трёх просить?
Vikar
Сообщение Vikar » 22 ноя 2020, 19:28
22 ноя 2020, 19:22
Ну тогда может правда из Тюмени на их сервера не хорошая связь.
Но с другой стороны, вам судя по всему оно не сильно надо.
У нас то тут торенты не вариант...
Сообщение braverheart74 » 22 ноя 2020, 19:47
22 ноя 2020, 19:23
Всех трёх просить?
А это как захотите... :D
goutm
Сообщение goutm » 23 ноя 2020, 06:44
Vikar писал(а):
22 ноя 2020, 18:26
Я, конечно, попробую (вспомнить бы как эту Дюну по WiFi подключить), но я вчера попробовал другое. Я обновил плагин до последней бета-версии (из шапки), и попробовал переключить тип потока — раньше это вызывало невозможность воспроизвести любой вообще фильм в сервисе. Теперь нет. Так вот, при типе потока HLS/2 при 1080 тормозит меньше, чем при HTTP — небольшие паузы вместо длинной буферизации. А вот при 720 HLS вполне можно смотреть, при этом разницы между HLS и HLS2 я не вижу. Только, как писали выше, нельзя переключать аудио-дорожки, что, как вы понимаете, тоже не вариант.
Vikar
Сообщение Vikar » 23 ноя 2020, 06:59
goutm писал(а):
23 ноя 2020, 06:44
Вы из плагина пока на кабеле проведите тест скорости.
Дело 2-х минут. И скорее всего сразу уже будем знать, почему оно так буферит.
Сообщение DmNat » 23 ноя 2020, 09:01
Vikar писал(а):
22 ноя 2020, 19:18
А это где такое?
