Медведи были в соседнем классе, но вели себя тихо)))
Понятно, спасибоVikar писал(а): ↑22 окт 2020, 15:35В принципе совсем хороших способов не осталось. Я прошу друзей оплатить русской катрочкой, сразу на год. Потом както им возмешаю.
Например плачу за них пайпалом, что-то другое.
Ну и как правило можно найти посредника с PayPal-ом в России, чтобы он вам оплатил, за малый процент, но придется ему давать данные своей записи в Конопабе.
Ну и теоретически Вебмани можно оплатить из Германии, но там тоже все способы оплаты довольно неприятные. Биткоином вот еще тоже не пробовал.
В том то и дело что вебмани ещё тот гемор приобрести, биткоин тоже не пробовал
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Через Визу платил последний раз. Все прошло успешно.
Из других систем могу посоветовать PAYEER.
Откройте себе там кошелёк...И будет вам счастье...
Настр. "KP" 2160p; HTTP; Германия; ВКЛ.: SSL, 4K, HDR; ВЫКЛ.: HEVK
LG 40UB800V (2160p-30Hz)
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
3 разные Визы пробовал, говорит типа "страна регистрации вашей карты не внесена в список допустимых". Или както так.
А с PAYEER очень интересно. Вы пробовали пополнять их кошелек с немецкой кредитки? Если получится, то это таки вариант!
Спасибо за наводку.
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Dune HD 102W, LAN
Если какую то Визу, с которой получается оплата найдете или способ с PAYEER окажется приемлимым, отпишитесь pls.
Через пару месяцев продлять, не хотелось бы снова когото напрягать.
Dune HD 102W, LAN
Dune HD 102W, LAN
Согласен. Есть такая проблема. Поэтому и сделал себе Payeer....
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Я с немецкой и пополнял...(comdirect, что в принципе commerzbank)
Удачи....
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Пару дней назад пришлось снова активировать устройство, причём прямо во время просмотра фильма...
И это было уже как-то и на других устройствах...
Почему это происходит?
Сам кинопаб мудрит или плагин соскакивает?
Dune HD 4k Pro (Подписка ещё на 350 дней)
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Фильм трон наследие поверьте включите с 30минуты, идёт постоянная буферизация дюна 4к про плюс тариф ростелеком 800мбит, другие 4к идут без запинок
На том же приборе, использую ежедневно. Такой проблемы небыло пока ни разу.
Dune HD 102W, LAN
Dune HD 102W, LAN
Со вчерашнего дня не работает перемотка. Проверял на всех категориях (фильмы, сериалы и т.д).
Шкала перемотки появляется, время перемотки выстанавливается....И всё...
Секунд 20 шкала еще показана, потом просто уходит, но фильм идёт дальше, как и шёл.
Пробовал перематывать в оба направления.Результат одинаковый.
На других приложениях проблем нет. Будь то дюновское или андроидное приложение, перемотка работает без нарицаний...
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Предполагаю у вас расширенное меню включено. К сожалению, на Pro оно не работает как надо. Отключается кнопкой MODE во время воспроизведения.lisjonok писал(а): ↑26 окт 2020, 13:57Со вчерашнего дня не работает перемотка. Проверял на всех категориях (фильмы, сериалы и т.д).
Большое спасибо!!!
Так оно и было. Сам же включил и забыл...
Еще раз благодарю!
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
У меня работает без запинаний (проверял с 29 по 33 мин; качество 2160p/h264).
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Сделал как у вас в подписи hevk откл, стало все нормально вместо кодека x265 hdr стал x264 sdr , да и без hdr стало намного лучше, в темноте все видно. Видать ихний hdr конвертится налету плюс на моем тв Samsung q90r он идёт с желтоватым оттенком, на скачаном контенте такого не наблюдается
H264 поддерживает до 4К. Теоретически h264 должен тоже поддерживать HDR. h265 по моим свединиям новое кодирование, которое используют на "яблоках". Гугл,а значит и ютуб используют VP9. Оба кодирования (h265 и VP9) имеет смысл использовать, если качество видео больше чем 4К ; или у вас мощный процессор и не очень быстрый интернет (мах. 50МВ).maratusss писал(а): ↑28 окт 2020, 11:43Сделал как у вас в подписи hevk откл, стало все нормально вместо кодека x265 hdr стал x264 sdr , да и без hdr стало намного лучше, в темноте все видно. Видать ихний hdr конвертится налету плюс на моем тв Samsung q90r он идёт с желтоватым оттенком, на скачаном контенте такого не наблюдается
Но 264 считается универсальным. Его поддержижают и "яблоко" и гугл. Недостаток h264 это то, что для одинакого качества требуется большая скорость трансляции (интернет) чем при h265 и VP9. Преимущество это то, что при h264 для расскодирования контента процессор не так нагружается, как при расскодировании при h265 и VP9. Я для себя просто решил, что процессор Дюна Про 4К не такой уж мощный и с h264 будет работать стабильней. А скорость интернета у меня 400МВ...Достаточно, чтобы одновременно работали три приставки в 4К режиме (Dune, X2 Cube, Mi Box S). Проверял....
Это моё мнение.
Может профессионалы что-нибудь скажут?
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Приветствую товарищи энтузиасты!
Не знаю куда это лучше написать, но очень бы хотелось иметь возможность при просмотре кинопаба выбирать положение широкоформатного изображения внутри кадра 16:9, как в плеере Infuse, что бы при просмотре на видеопроекторе можно было бы сместить фильм формата, к примеру 2.39:1 в низ матрицы проектора, оставив черное поле в верхней части проекционного экрана.
Это невозможно. Есть кнопка зум, ей и пользуйтесь.Cousteau писал(а): ↑28 окт 2020, 20:15Приветствую товарищи энтузиасты!
скажтите что может быть? в браузере спортивные каналы работают без проблем,а на приставке пишет "соединение" и всё ?
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
