Cinik
Сообщение
Cinik » 27 окт 2020, 08:54
Добрый день
А какой URI для запуска плагина?
The "launch_media_url" command with "plugin_launcher://" media_url can be
used to launch the given plugin, the given entry point of the given plugin,
or execute the given action on the given plugin.
Example:
http://10.0.0.1/cgi-bin/do?
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=radiotime}
Syntax:
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name}
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name}{ep_media_url=plugin_entry_point_media_url}
cmd=launch_media_url&media_url=plugin_launcher://{name=plugin_name}{action_id=plugin_acti
Сообщение
Brigadir » 27 окт 2020, 09:37
Cinik писал(а): ↑27 окт 2020, 08:54
Добрый день
Example:
Syntax:
free.tv
Talyasik77
Сообщение
Talyasik77 » 27 окт 2020, 22:13
Здравствуйте. Приставка Dune hd base 3d . Подскажите пожалуйста в Украине Ваш плагин будет работать? И если можно ткните в установку и настройку плагина. Желательно пошагово так,как в это деле полный профан
Сообщение
ddaaff » 27 окт 2020, 23:14
zip-файл на флешу, флешку в дюну, пульт в руки. Источники->ИмяФлешки->dune_plugin_freetv_0.4.6.zip->Enter
Talyasik77
Сообщение
Talyasik77 » 27 окт 2020, 23:36
zip файл который указан в самом первом сообщении даной темы? Это файл подходит для моей модели ?
Сообщение
ddaaff » 27 окт 2020, 23:52
Yes
vovsa
Сообщение
vovsa » 28 окт 2020, 02:08
Всем привет. Может кто подскажет, сегодня резко на 2 дюнах(102,Neo 4 k plus) перестал работать наш плагин. Произошла ошибка. Приложение будет закрыто. переустановка плагина, сброс дюн на заводские не помогают
Dune HD Neo 4K Plus,прошивка последняя
GPON,РТК
Сахалин
Сообщение
ddaaff » 28 окт 2020, 04:26
vovsa писал(а): ↑28 окт 2020, 02:08
Прежде чем обнуляться, достаточно было заглянуть в логи. Ведь не зря же их придумали!
Прорицаю, что-то там типа
/plugins/free.tv/freetv_tv.php:19] [E_WARNING] file_get_contents бла-бла
У вас проблемы с инетом, либо с провом, либо с гуглами. Нет доступа к серверу плагина.
vovsa
Сообщение
vovsa » 28 окт 2020, 05:57
ddaaff писал(а): ↑28 окт 2020, 04:26
Всё, разобрался, Ростелеком редирект врубил,инет есть,ютуб работает,а скорости 0,свем спасибо
GPON,РТК
Сахалин
shrom
Сообщение
shrom » 28 окт 2020, 19:04
Всем привет, Я по ходу тут один единственный невезучий, у кого Dune отказалась от установки плагина? Пишет "Ошибка: не удалось установить приложение" Помогите пожалуйста, может кто знает, в чем проблема?
Dune HD TV-301
Прошивка 150721_0136_b9
Dune HD TV-301
Сообщение
alex1963 » 28 окт 2020, 20:53
shrom писал(а): ↑28 окт 2020, 19:04
Dune HD TV-301
Может быть дело в отсутствие системного накопителя, не хватает места, гадаю.
shrom
Сообщение
shrom » 28 окт 2020, 22:40
нет, системный носитель стоит, 32гб флешка, отформатирована в ext2.... Другие плагины ставятся, работают, этот нет ((((
Dune HD TV-301
Сообщение
Brigadir » 28 окт 2020, 23:12
shrom писал(а): ↑28 окт 2020, 22:40
Системный накопитель надо еще инициализировать, просто вставить флешку и отформатировать в Ext недостаточно.
shrom
Сообщение
shrom » 28 окт 2020, 23:55
ну я не настолько туп....
Dune HD TV-301
Сообщение
alex1963 » 29 окт 2020, 01:02
shrom писал(а): ↑28 окт 2020, 23:55
32 это излишне для системного, может и из за этого проблема, достаточно 2 гб, можно разбить на два раздела, один использовать под системный, форматировать необязательно дюна сама отформатирует под системный как надо.
Сообщение
Brigadir » 29 окт 2020, 08:29
Отлично. Еще возможно флешка заглючила (мертвый сектор и т.п.), только формат и переинициализация поможет. Ну и переустанавливать все придется. Я бы на вашем месте сначала проверил бы эту теорию: заменить флеху на другую, и попробовать установить плагин. Меняйте флехи только после полного обесточивая плеера. Если что - вернете старую и все восстановится.
Triode
Сообщение
Triode » 30 окт 2020, 12:37
День добрый, в последнее время стал вылетать плагин (Произошла ошибка. Приложение будет закрыто.), но при этом на 9 прошивке приложение работает без ошибок. Вот лог
free.tv.log
Dune HD Base 3.0 - 190919_0242_r11
kiwi88
Сообщение
kiwi88 » 30 окт 2020, 18:04
Поправьте плиз канал " CGTN Русский " , уже несколько месяцев выдаёт - не поддерживаемый формат , и на канале
Earth TV сейчас тоже самое заметил.
Плюс на канале " Наш Кинопоказ " отсутствует EPG/АРХИВ.
Кодеки установлены !
Сообщение
ddaaff » 30 окт 2020, 18:22
CGTN Русский - работает
Earth TV - работает (https)
Наш Кинопоказ - поправил
Кодеки этому плагину не нужны, а ДНС от гуглов обязательно.
