Dune HD Explorer - браузер файловой системы медиаплееров Dune HD
Re: Dune HD Explorer - еще один браузер файловой системы медиаплееров Dune HD
Где нет прав?
Наоборот, на компе расшарить папку, а с дюны зайти на нее. На Нео4к нет самбы сервера, поэтому с компа на дюну не попасть.
Добрый вечер Мастер!
Разрешите вопрос - установленный плагин можно скрыть через менеджер меню?
Или может быть есть возможность добавить в плагин настройку, например как в плагине "Кодеки", показывать в меню -да/нет?
Во избежании попадания/доступа в плагин домачадцев
Можете просто удалить его, а когда понадобится - установить. Не так часто он требуется.braverheart74 писал(а): ↑30 апр 2019, 18:01Добрый вечер Мастер!
Во избежании попадания/доступа в плагин домачадцев![]()
Спасибо! И с наступающими!!!
- _Play_Boy_
Здравствуйте я давно ищу способ добавить источник cloud (google drive ) в dune . K сожалению ничего способного ненашол. Возможно добавить это в ваш плагин. У меня безлимитный аккаунт уже 3 года пользуюсь. Я даже нашёл способ скачивать торренты прямо в cloud и уже 5 тб накачал. Сейчас смотрю на моей dune hd pro 4k через kodi . Работает отлично , но я за 5 лет так привык к dune что хочется ползываться родным плеером и конечно функцией моей коллекции . Могу создовать и добовлять в Team Drive где можно обмениваться и хранить фильмы, если у мастеров есть желание в этой сфере создать плагин (конечно если это возможно) или добавить функцию в этот .Могу добавить их в Team Drive . Буду очен благодарен если кто-то мне поможет .
Здравствуйте, если вставляю пустую флешку то выходит сообщение вставьте флешку также как и без флешки. Если флешка с файлами то тогда плагин запускается.
Именно так.
Можно убрать это ограничение? К дюне ничего не подключено, все в сети из накопителей.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Нельзя. Думаете от нечего делать придумал?
Воткните любую свистульку и юзайте.
У меня в 102 воткнута флешка на 8гб, правда разделена на 2 раздела: один - системный 2гб, другой - storage для файлов 6гб,форматирован Дюной в EXT2. Плагин при открытии все равно требует флешку. Что делаю неправильно?
Dune HD DUO - 190919_0242_r11
Dune HD TV 301 - 150721_0136_b9
А Вы 2гиб раздел системным сделали?
Dune 102 (190919_0242_r11)
А эти 6ГБ видны в источниках дюны?
не понял, что такое источники
Если не может сохранить, значит проблемы с флешкой, она недоступна Dune, можно попробовать переформатировать раздел.
несомненно какая-то проблема присутствует, вопрос-какая? эту флешку дюна видит, файлы на ней сохраняются и удаляются как в самой дюне, так и с компа в сети. Этот раздел переформатнул и в дюне и на компе пробовал в FAT. Форматируется без проблем, а результат тот же. Дюна эту флешку видит, файлы на ней сохраняет/удаляет, но снимок не делает-утверждает, что не может сохранить.
В свойствах этого раздела Дюна ошибки не находит. Пошел да сфоткал телефоном Аналогично и данный плагин/браузер не запускается требует диск или флешку.
В самой флешке и проблема. У меня на 102й тоже флешка побита на 2 раздела. И я делал так: с помощью MiniTool Partition разбил ее на 2 части - 1,1+2,6 ГБ, причем основной раздел - 2,6 ГБ в FAT32, а второй - 1,1 ГБ - форматнул в NTFS. При инициализации системного дюна увидела оба раздела, я выбрал второй (1,2 ГБ), далее она сама форматирует его в Ext3. Ну а первый раздел автоматически стал диском D (т.е. главным в Дюне). Разжевал как смог.alexsolo писал(а): ↑21 окт 2020, 15:38несомненно какая-то проблема присутствует, вопрос-какая? эту флешку дюна видит, файлы на ней сохраняются и удаляются как в самой дюне, так и с компа в сети. Этот раздел переформатнул и в дюне и на компе пробовал в FAT. Форматируется без проблем, а результат тот же. Дюна эту флешку видит, файлы на ней сохраняет/удаляет, но снимок не делает-утверждает, что не может сохранить.
В свойствах этого раздела Дюна ошибки не находит. Пошел да сфоткал телефономDune_3 .jpg
