И в тестовом и в обыкновенном только по 99 каналов можно добавить...больше не получается...блин жаль...не все каналы входят.Избранное,как правило,используется для того,что бы создать свою последовательность нужных каналов...а они все не "впихиваются" )))
Установил версию от 18.11.2018. Пересканировал каналы. И снова Избранные очистились. Все каналы удалились из избранных и пришлось заново добавлять. Так будет при каждом обновлении плагина и пересканировании каналов?
Dune HD Neo 4K Plus (191228_0342_r13), витая пара -> Asus RT-AC86U -> Ростелеком, 500 Мбит/сек.
Недолжно быть такого. К сожалению за всем не уследишь( сам не пользуюсь этими избранными.
Поправите тогда очистку избранного?
Да, и еще заметил вчера недочет в новом билде. Смотрел канал Дом кино. Если нажать кнопку Info на пульте, то появляется кастомный телегид. В списке актеров много кто указан. А вот под ним ниже описание самого фильма обрезано. Отображается только две строки и дальше под ними пустое пространство. Причем не важно, что описание продолжается. Обрезает в конце второй строки прям по середине слова и больше не показывает ничего.
Поставил назад билд от 20.201.2018. Там такой проблемы не наблюдается. Описание передачи отображается полностью и не обрезается.
Перезалил еще раз, сейчас должно быть нормально. Кастомный телегид можно отключить в настройках, думаю расширенного за глаза, и он банально удобней. Избранные не чистятся, там нечего исправлять, они привязываются к ID каналов, возможно ID изменились. И т.к. эту часть кода я немного зацепил, то в последнем перезаливе все выправил обратно, долно быть нормально. Но не проверял, т.к. старый билд утерян, да и пофигу, теперь будем отталкиваться от имеющегося.doc_bravn писал(а): ↑23 ноя 2018, 09:35Поправите тогда очистку избранного?
Перекачал плагин и снова установил. К сожалению в кастомном телегиде как обрывалось описание передачи на второй строке так и обрывается. Избранные не очищаются. А вот с описанием по прежнему проблема.
Кастомный отключите, он нафиг не нужен. Что значит не очищаются? Они как-то должны это делать? Расшифруйте посыл...
dune neo 4k. При автостарте плагина переодически приставка начинает виснуть ( не реагирует на кнопки ) - работает только выключение. На экране висит надпись "сейчас играет" .... Помогает повторное выключение/включение.
Что значит автостарт? Подробней пож-та, что и как делаете...
PS Понял, посмотрю.
Ага спасибо + еще 1 баг:
1) если в настройках выбрать "выключить автоплей", выключить приставку и включить - то все ОК - показывает список каналов. Если же выбрать канал, запустить его и выключить приставку - то в следующее включение продолжает воспроизводится канал - т е опция "выключить автоплей" оказывается деактивированной.
Это "автовозобновление воспроизведения" срабатывает. Фича такая, не баг. Автоплей буквально означает "не открывать папку, а сразу воспроизводить".bdfy писал(а): ↑25 ноя 2018, 12:29Ага спасибо + еще 1 баг:
Ну так фичу "автовоспроизведения" лучше запоминать при нажатии на кнопку стоп ( те при выходе из приложения ), а не при выборе канала. Иначе получается опция "выключить автоплей" бесполезна. Т е например хочу я настроить приложение так, чтобы при включении приставки показывался список каналов всегда ( даже если после выбран какой-то канал ) - а не получится ...Brigadir писал(а): ↑25 ноя 2018, 12:33Это "автовозобновление воспроизведения" срабатывает. Фича такая, не баг. Автоплей буквально означает "не открывать папку, а сразу воспроизводить".bdfy писал(а): ↑25 ноя 2018, 12:29
Автовозобновление работает на уровне оболочки дюны, автоплей - это опция плагина. Не путайте понятия. В принципе я вас понял, посмотрю что можно сделать.bdfy писал(а): ↑25 ноя 2018, 13:36Ну так фичу "автовоспроизведения" лучше запоминать при нажатии на кнопку стоп ( те при выходе из приложения ), а не при выборе канала. Иначе получается опция "выключить автоплей" бесполезна. Т е например хочу я настроить приложение так, чтобы при включении приставки показывался список каналов всегда ( даже если после выбран какой-то канал ) - а не получится ...
Спасибо! Добавил в свой дюно-зоопарк Нео 4К Плюс. Будем посмотретьBrigadir писал(а): ↑22 ноя 2018, 19:511,4 - исправил, нужно только пересканить.MIKE MC писал(а): ↑22 ноя 2018, 16:00Докладываю по результатам изменений :
1. Матч ТВ HD появился в списке "Спортивные" (кнопка 902). В списке "Эфирные" остался Матч ТВ (SD) (кнопка 3)
Вопрос - можно Матч ТВ HD перенести в список "Эфирные" ?
2. ТНТ HD появился. Там где надо - в списке "Эфирные" (кнопка 957) - там же есть и ТНТ (SD) (кнопка 19). Причем это разные каналы: ТНТ (SD) идет +2ч. к Москве. Тоже самое с Россия HD и Россия 1 (+2ч.). Что есть очень даже хорошо.
3. Первый канал (SD) (кнопка 1) - на нем почему-то идет Первый HD. Также Первый HD есть на 900-й кнопке. А сущствует в
природе Первый (SD) также +2ч.? Как это есть с ТНТ и Россией 1?
4. Спаса - нет. Он особо и не нужен... Просто он в первой 20-ке - сразу видно его отсутствие
3. Для всех "Первых каналов" с адаптивным существует единый поток - Первого HD. Можно лишь выбрать вручную CBR SD поток, он хоть и не кодирован и будет показывать, тем не менее фильтр "только с адаптивным" запрещает его выбор на автомате при наличии потока с адаптивным. Вот в случае с НТВ - картина иная. Там только CBR SD потоки, их там два и нет адаптивных, поэтому выбирается один из CBR - местный некодированный рестрим. Такая вот логика в плагине заложена - на максимальное выуживание смотрибельных потоков с учетом заданных приоритетов.
Dune HD Neo 4K T2 (220317_0257_r20)
Dune HD TV-301 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Smart H1 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Вase 2.0 (прошивка всегда последняя)
Не очищаются это значит, что не удаляются самопроизвольно каналы из избранного. Как делали до этого раньше. Я писал, что исчезли все каналы из избранного. Сейчас этого не происходит, все в порядке.
А вот кастомный отключать не хочу. Он мне очень нравится. А вот листать вправо по три раза не всегда удобно. Как я понимаю отрезание описания в кастомном телегиде не исправить в новых билдах? Нужно пользоваться билдом от 20.10.2018?
Про "не очищаются" думал что плохо, а это оказывается хорошоdoc_bravn писал(а): ↑25 ноя 2018, 20:04Не очищаются это значит, что не удаляются самопроизвольно каналы из избранного. Как делали до этого раньше. Я писал, что исчезли все каналы из избранного. Сейчас этого не происходит, все в порядке.
Описания исправил, обновил сборку в первом посте.
Любопытно, что только эта тестовая версия стала на моей DUNE HD BASE 3.0 (что b9, что r11) показывать LIVE. Все стабильные версии смогли только запись показывать.
почему то "Пятница" для ПодМосковсковного региона показывается с Саратовской рекламой.
С недавнего времени плагин проверяет на что способна конкретная дюна в плане DRM, и отсюда выставляются опции для воспроизведения игнорируя выбор пользователя в диалоге начальной конфигурации. Опыт показал, что люди не зная ответа на вопрос тычут в конкретные утверждения, вместо того чтобы выбрать "я не знаю".
Понимаю)! Ответственно выбрал "я не знаю".
В логе плагина вижу, что он получает m3u8 с параметрами.. Понимаю, что не в тему этого плагина, но Вы явно более знающий в этих вопросах. Можете подсказать, пожалуйста, почему может быть так, что m3u8 на фильм moonwalk спокойно открывается с компа через PotPlayer, а с дюны на r11 ничего не открывается. Хотя на b9 всё открывается. Ну и на соседнем форуме у товарища с Dune HD Base 3.0 r11 тоже всё открывается
