НТВ висит. Поправьте если возможно.
Ничё не висит, править нечего.
как-то внезапно пропал NHK World (смотрю по работе). Вернется или с концами?
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
Не припомню, чтоб он когда то был в плагине!!
Нет программы передач у Spike HD. Поправьте, пожалуйста.
У меня программа есть, править нечего.
Перезагрузитесь если что.
Такая же проблема.Она решаемая,или нет? Может это не у всех так.vvs1010 писал(а): ↑26 авг 2020, 18:48Украинские каналы, останавливаются через 3-6 минут, после переключения канала опять показывает 3-6 минут. Российские идут стабильно, как побороть Украинские? Менял DNS на роуторе Keenetic,ставил Гугловские, Яндекс, Adguard, все равно останавливаются. Может кто поборол данный недуг?
Смотрю на про 4к ii.
Dune HD Pro 8K Plus
Dune HD Pro 8K Plus
Какие конкретно, там разные источники, мне трудно сориентироваться. Можно указать 2-3 чтоб вникнуть.
- Masterofpuppets
Имеется давняя проблема в перескакивании на начало программы или на другую программу при просмотре. Такая же проблема есть на на соседнем плагине. Это решаемо? Плеер dune 102 с флешкой
Dune HD 102 (190919_0242_r11) сист.флешка
Wifire 100Mbit, Airport timecapsule
Конкретизируйте. О сферическом в вакууме можно бесконечно беседовать.Masterofpuppets писал(а): ↑01 сен 2020, 20:25Имеется давняя проблема в перескакивании на начало программы или на другую программу при просмотре. Такая же проблема есть на на соседнем плагине. Это решаемо? Плеер dune 102 с флешкой
- Masterofpuppets
Проблема на разных каналах, в данном плагине скачет в основном в начало просматриваемой передачи или фильма, просто переключается в начало само собой, в вашем плагине переключается на другую передачу на том же канале
Опять кони!Masterofpuppets писал(а): ↑01 сен 2020, 21:01Проблема на разных каналах, в данном плагине скачет в основном в начало просматриваемой передачи или фильма, просто переключается в начало само собой, в вашем плагине переключается на другую передачу на том же канале
Чтобы что-то понять надо попытаться воспроизвести проблему у себя и убедиться, что она вообще существует. Предлагаете день посвятить щелканью каналами?! Конкретно можете назвать каналы?
- Masterofpuppets
VIP megahit hd “короли улиц” вчера смотрел на данном плагине
А сегодня?Masterofpuppets писал(а): ↑01 сен 2020, 21:31VIP megahit hd “короли улиц” вчера смотрел на данном плагине
- Masterofpuppets
В Домашнем попробуйте отключить HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS:
- Masterofpuppets
Спасибо, попробую
В вашей подписи плохо читается модель, версия прошивки и гео.Masterofpuppets писал(а): ↑01 сен 2020, 21:01Проблема на разных каналах, в данном плагине скачет в основном в начало просматриваемой передачи или фильма, просто переключается в начало само собой, в вашем плагине переключается на другую передачу на том же канале
На сентябрьской бете 190919_0242_r11 подобных глюков не замечал.
У меня тоже было так несколько раз на разных каналах. В последнее время нормально.Masterofpuppets писал(а): ↑01 сен 2020, 20:25Имеется давняя проблема в перескакивании на начало программы в данном плагине скачет в основном в начало просматриваемой передачи или фильма
Dune HD TV-175L SmartBox 4K (200415_0403_r13)
Проверил бегло,не все укр.каналы-,картинка замирает через 5-10 мин.-Интер,Украина HD,СТБ.Для информации,при переключении и снова возврате на канал который завис-,чёрный экран и мигающая надпись-соединение.
ICTV,1+1 смотрел по 15мин,без проблем.Видимо действительно разные источники.
Странно,что другие пользователи не поттверждают,или никто не смотрит.
Dune HD Pro 8K Plus
Dune HD Pro 8K Plus
