Не работало с самого начала. Настройки в плагине кинопаб нужны?braverheart74 писал(а): ↑17 авг 2020, 12:18А работало? Или с первого раза не работает?
Давайте настройки свои, в плагине именно...
Все что касается настроек видео и воспроизведения...
Или надо лог...
По тем "скринам" что Вы приложили ничего не поймём...
- SergMolotof
Dune Realbox 4K
Прошивка: 200415_0405_r14
Это же ни о чем не говорит, может на месяц проплачивали?
Там кстати когда первый раз стартуешь выдает ведь код для регистрации устройства.SergMolotof писал(а): ↑17 авг 2020, 13:04Не работало с самого начала. Настройки в плагине кинопаб нужны?
Если вы его ввели на странице конопаба, то и там видны настройки в разделе "мои устройства".
Посмотрите зарегистрировано ли там ваше устройство и с какими настройками.
- SergMolotof
Оплатил 169,05 р.
Dune Realbox 4K
- SergMolotof
Настройки не менял, фото прилагаю:braverheart74 писал(а): ↑17 авг 2020, 12:18А работало? Или с первого раза не работает?
Или надо лог...
Dune Realbox 4K
Странная цифра, там вроде 150р на один месяц, видимо и за перевод с вас что-то сняли.
У вас, как и предпологалось, закончился Про и вы не можете ничего смотреть.
Там же на их странице легко можно посмотреть, сколько дней у вас проплачено.
Кстати это видно и на вашем скрине Nr.2. У вас 0 дней. :
- SergMolotof
Спасибо, я его как оплатил, так и не смог ничего посмотреть. А потом в отпуске был, некогда было разбиратьсяVikar писал(а): ↑17 авг 2020, 15:24Странная цифра, там вроде 150р на один месяц, видимо и за перевод с вас что-то сняли.
Кстати это видно и на вашем скрине Nr.2. У вас 0 дней. :![]()
Dune Realbox 4K
ну в теперешнем состоянии, понятное дело, точно ничего не запустите, пока снова не оплатите.SergMolotof писал(а): ↑17 авг 2020, 15:37Спасибо, я его как оплатил, так и не смог ничего посмотреть. А потом в отпуске был, некогда было разбираться
- alex74.744
Уважаемый micha86, скажите пожалуйста когда сабы заработают.
Добрый день
Не могу установить плагин на Dune 301 для Kino-Pub, после того как запускаю архивный файл с флэшки или с диска пишет: "Ошибка: не удалось установить приложение"
Подскажите пожалуйста что с этим делать ?
Возможно места свободного не хватает. Флешка системная установлена?
Флэшки нет, ее я то же установить не могу, система не видит доступных накопителей, что бы я не вставлял
Подключил, но на многих фильмах выскакивает ошибка: не удается подключится к серверу (1)
Что делать ?
Что делать ?
Значит интернет хреновый.
В настройках плагина смените сервер, тип стриминга (HTTP или HLS). Играйтесь с настройками, универсального совета нет, каждый подбирает под себя.
Все получилось, спасибо большое
Здравствуйте!
Столкнулся с тем, что не переключаются аудио-дорожки на новой дюне (модель Pro 4K II). На примере Южного парка и Сопрано. Нажимаю красную кнопку А, появляется список дорожек, выбираю стрелкой вниз нужную дорожку, нажимаю enter. И вместо переключения дорожки воспроизведение перескакивает на следующий эпизод сезона.
На другой дюне старой модели тот же плагин с такими же настройками работает нормально.
Может ли кто подсказать, как исправить?
С ув. Андрей
С ув. Андрей
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
В меню быстрых настроек выберите HLS вместо HTTP. Для HTTP используйте стандартное меню звуковых дорожек (Popup Menu->Звуковые дорожки).a_dyuka писал(а): ↑12 сен 2020, 18:48Здравствуйте!
С ув. Андрей
пробовал HTTP - без результата. По кнопке "audio" открывается меню с одной дорожкой. Попробую ещё раз и внимательнее, отпишусь завтра.
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
