Перемудрили где-то. Теперь временами о-о-чень долго висит надпись "Загрузка" - аж до полминуты. Затем епг появляется. А иногда и НЕ появляется - тогда пишет "Нет программы передач". До обновления такого не было. См. снятый ролик: https://yadi.sk/i/pHkrHxqPblkWeA
Абсолютно нет. Там исправлены 3 строчки, это та же b5 только программа запрашивается в xml вместо json. Видимо так сервер отдает. Но ничего, раз закешируется и дальше будет мгновенно подхватываться (конечно если смотрите не на старом хламе типа 101/301 и без системной флешки).
На ОТР скорость закачки и обработки для сигм вполне приемлемая, у меня также.
Ну а карусель - да, висит, а потом ничего нету. Собственно поэтому и висит долго, что ничего сервер не отдает.
Однако если включить его на воспроизведение и вызвать расширенную епг, то после долгой загрузки инфа о текущей передаче все-таки появится. Откуда, если "ничего сервер не отдает"?
Не знаю. В любом случае сейчас в разработке версия где все переделано, сюда лезть и разбираться не вижу смысла.
У меня так же было, может и есть... Затык... Потом как будто откатывает на несколько секунд назад, опять доходит до этого места, и опять откатывает назад... Потом минуту работает и опять так затыкается по кругу... Нужно было видео снять, я просто сколько не пытался победить, не смог... Думаю что это из за вай фай когда теряется сигнал, потом воспроизведении откатывается на предыдущий кусок... В итоге перешёл на соседний плагин free ТВ, он на старых дюнах работает шустреее, возможно из за епг... Почти как в старые добрые времена работал хорошо Домашнее ТВ. Мои знакомые без сговора тоже переметнулись как то больше на тот плагин... Все равно всем ребятам спасибо большое за работу.NikVoiP писал(а): ↑08 авг 2020, 18:03Добрый день! Прошу помощи
К одному телевизору (в разные HDMI) и к одному роутеру (по LAN) подключены ДВЕ Dune
Первая:
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. накопитель есть
Версия плагина 3.05b5
Все работает отлично!
Вторая:
Dune HDsmart D1 (170519_1353_r11) Сист. накопитель есть
Проблемы:
1. Постоянные “затыки” при воспроизведении, по несколько раз в минуту. После “затыка” возвращается к той же позиции воспроизведения и чуть погодя, иногда пройдя чуть дальше снова затыкается.
2. Вчера была подключена впервые. Установлен и настроен плагин. Сегодня после включения увидел, что плагин (ярлык плагина?) отсутствует. Совсем!
Установил снова. Все настройки при этом, включая список избранного сохранились.
При воспроизведении те же затыки.
Подключил их к одному роутеру и одному TV для изучения проблемы. Один и тот же канал (Eurosport) — 101-я воспроизводит на “5”, D1 — как описал выше.
Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать?
Файлы с логом с проблемной Dune прилагаю
Их два по причине изложенной ниже.
P.S.
При записи лога была замечена ещё одна странность:
Если подключен к порту USB внешний HDD на 2ТБ (2,5" без внешнего питания), то затыки часты и продолжительны,
подключил флешку на 8 ГБ -- затыки редки. После первого второго ждал несколько минут
Без накопителя -- также как с флешкой -- редкие зависания.
Может быть это как-то связано с питанием по USB-тракту?
home_tv_8.log
home_tv_2000.log
1) Очевидно что с HDD как то связано. Ну и кто вас надоумел подключать внешний хард к USB2.0 без внешней подпитки? Посмотрите сколько он потребляет, 1А, не меньше. А USB2.0 может отдать 0,5А максимум.NikVoiP писал(а): ↑08 авг 2020, 18:03P.S.
2) Неоднократно говорил, на r11 глубина буфера маленькая и не регулируется (несмотря на наличие соответствующей опции в настройках плагина). На предыдущих b9,b8 и т.д. другой принцип работы плеера, там буфер регулируется, и воспроизведение стартует после его заполнения, поэтому старт более долгий, но зато затыков гораздо меньше. Перешейте свой смарт на b9 и попробуйте как станет теперь. Но прежде чем откатывать прошивку, еще на текущей r11 попробуйте отключить HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS.
При всем при этом r11 гораздо продвинутей, у нее один недостаток - фиксированный маленький буфер.
Как в старые добрые уже не будет, и с программой это никак не связано. Сам провайдер не сидит на месте, выдумывает время от времени препоны, приходится адаптироваться. Дюны появляются новые, мощные, которые на раз-два щелкают то, что сигмы с кровью и пОтом выкакивают продолжительное время. Рекомендации дал выше, актуально и в вашем случае. Во FreeTV стримы совсем другие (конечно, встречаются и ростелекомовские, но их там не густо).luna1 писал(а): ↑11 авг 2020, 12:02У меня так же было, может и есть... Затык... Потом как будто откатывает на несколько секунд назад, опять доходит до этого места, и опять откатывает назад... Потом минуту работает и опять так затыкается по кругу... Нужно было видео снять, я просто сколько не пытался победить, не смог... Думаю что это из за вай фай когда теряется сигнал, потом воспроизведении откатывается на предыдущий кусок... В итоге перешёл на соседний плагин free ТВ, он на старых дюнах работает шустреее, возможно из за епг... Почти как в старые добрые времена работал хорошо Домашнее ТВ. Мои знакомые без сговора тоже переметнулись как то больше на тот плагин... Все равно всем ребятам спасибо большое за работу.
о, заработало, Уважение Вам,
Ростов-на-Дону
Бригадир, мощь
Ростов-на-Дону
Бригадир, мощь
DUNE HD 301 n3ru 8
Думал, что мой вопрос заброшен, поэтому не стал описывать дальнейшие действия. Очень рад и благодарен за ваше неравнодушие!Brigadir писал(а): ↑11 авг 2020, 15:141) Очевидно что с HDD как то связано. Ну и кто вас надоумил подключать внешний хард к USB2.0 без внешней подпитки? Посмотрите сколько он потребляет, 1А, не меньше. А USB2.0 может отдать 0,5А максимум.
Считаю должным отчитаться о проделанной работе
Вначале небольшая ремарка касательно поста выше о FreeTV -- своих не предаём!
1. HDD сразу отключил и отложил, как безусловно возможную проблему по питанию (встроенного HDD нет)
2. Списался с сервисом Dune в Москве (увы, единственный сервис на всю РФ только там). Ответили, что проблема может быть с флеш-памятью (ремонт 1 т.р.) и, возможно с процессором (ремонт = замена материнской платы. Сразу отметаем способ как нерентабельный). Посоветовали сделать полный сброс Dune (вот это дело!) И, сразу спрошу тут: "Обновление (ремонт?) флеш-памяти" это перепрошивка по нашему, я правильно понимаю? Или это шаманство с каким-то программатором?
3. Получил (со стороны) совет посмотреть пристально на системный накопитель -- вначале форматировал его, создавал отдельные разделы под системный диск. В итоге убрал его совсем.
Ещё ремарка -- в папке "Плагины" (точное её расположение в настройках не упомню уже, после полного сброса она исчезла) было много разных плагинов от разных ТВ и они после их удаления имели подпись в скобках "(удален)", но в списке присутствовали. Подозреваю, что где-то в недрах памяти хранились и могли мешать. После полного сброса Дюны исчезли. Ага, думаю, всё вперёд!
Промежуточный итог --
1. После отключения (всё таки, подозреваю, проблемного) системного накопителя -- после полного выключения по питанию и последующего включения перестал пропадать ярлык "Домашнее ТВ" (Ага! Ещё шажок вперед...)
2. Заработало вообще почти всё гладко, с настолько редкими затыками, что вполне жить можно.
3. "Неугомонный перфекционист" решил, что этого мало и день спустя добыл другую флешку, установил её в качестве системного накопителя
4. Опять затыки частые, смотреть некомфортно
Внимаю очень важному совету по перепрошивке на b9, а перед этим на совет с "HTTP Secury" (ох, чую (или надеюсь?), что тут собака порылась)
О результатах буду держать сообщество в курсе, раз это кому-то нужно
P.S. Доп. вопрос:
Буфер регулируется автоматически или я должен где-то ручками порегулировать?
Это строчка в настройках плагина где по умолчанию буфер 5000ms?
И, при изменении значения в этой строчке на r11 все равно не меняется, а на b9, таки, меняется. Я верно всё понял?
P.P.S.
Не спорю и слушаюсь!
Заказал по хорошей цене (3620) новую Dune HD SmartBox 4K
Но и отступать и сдаваться не наш метод! Smart D1 так просто от меня не отделается
После Смарт Д1 этого СмартБокса об стену не разбейте, там нет DVD, BD, Avi и т.д. Есть у меня эти аппараты. Брали бы сразу вторую прошку.
Отключил HTTP Secury (скрестил все пальцы, плююсь через все плечи... ) Всё отлично! Продолжаю наблюдение
Спасибо. Увы, всегда есть что-то лучше ... Не готов пока на такие расходы. "Поживём увидим". Выше пользователь Stepan Razin писал:
"Новый читает все фильмы, которые были и прекрасно работает с плагином, в 10 раз быстрее переключая каналы." Речь как раз шла о SmartBox 4K.
Не спорю, не настаиваю. Повторюсь -- поживём увидим.
Не пререкания ради, а токмо в целях любознательности и поиска истины:
Вернул для пробы HDD. Всё работает, не затыкается.
Итог (ИМХО)
1. Загаженая многочисленными плагинами (от прошлого владельца) Дюна
2. Прочие явные и скрытые проблемы неясного происхождения
3. Вероятно "кривая" флешка на месте системного накопителя
Решено с помощью:
1. Полный сброс Дюны (настройки - общие - сброс - полный сброс)
2. Замена флешки-системного накопителя
3. Отключение HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS
Всем огромное спасибо за помощь!
Brigadir-у с уважением и поклоном перечисляю ̶п̶о̶л̶ц̶а̶р̶с̶т̶в̶а̶ на пиво (конфеты, мороженое детям)
HTTPS вносит задержку в обмен данными и по всей видимости у вас она оказалась критичной. Опция HTTP Secury (HTTPS) по умолчанию включена, т.к. все стримы в плейлистах с недавнего времени перешли на защищенный протокол. Однако обычный http пока еще не отрубили, поэтому оставил возможность подмены.
За поддержку спасибо!
Опять на многих каналах нет программы
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
- serge_linkov
Ну а меня на всех аппаратах проблемы с EPG и поиском каналов решились сменой в "Выборе локации" "Сервера данных" с "Открытого источника (по умолчанию)" на выбор предлагаемого сервера с явным IP-адресом. В моем случае (Рязань) - 85.94.1.25.
Обновленный плагин работает устойчиво, глюков не обнаруживаю. Автору - респект!
Как вы говорите с ( явным IP-адресом) он же приват сервер, не во всех регионах работает. Я с юга,он тут не работает.serge_linkov писал(а): ↑13 авг 2020, 18:56Ну а меня на всех аппаратах проблемы с EPG и поиском каналов решились сменой в "Выборе локации" "Сервера данных" с "Открытого источника (по умолчанию)" на выбор предлагаемого сервера с явным IP-адресом. В моем случае (Рязань) - 85.94.1.25.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
пропал канал МАТЧ ПРЕМЬЕР!!!
- serge_linkov
Может не понял Вас (или Вы меня), но я не предлагал использовать IP из моего поста.
При смене в Настройках "Макрорегион" на "Юг" (юг - в Вашем случае) сам плагин уже предлагает сервер с другим IP . Посмотрите, попробуйте.
