bvd1900
Сообщение bvd1900 » 26 июл 2020, 20:18
Заработало👍
vit5421
Сообщение vit5421 » 28 июл 2020, 21:53
Наконец подключился к сервису и поставил плагин Дюн и Андроид приложение на Дюн Про.
Как всегда, интерфейс Дюн отличный, удобный и хочется его использовать, но есть несколько важных моментов по сравнению со стримингом на чистом Андроид приложении.
1. Частая буферизация на Дюн плагине и пока абсолютная стабильность на Андроид приложении даже на стриминге 4к с битрейтом, доходящим до 30 мбс, даже через океан.
Может быть причина в использовании HLS4 на андроиде, так как вижу, как идеально работает там адаптивный протокол?
2. Нужно полностью набрать название на Дюн приложении в поиске, а на андроиде сразу ищет и дает выбор с любой клавиатуры.
3. В два раза медленнее запуск на Дюн Про реалтеке, но это известная проблема и не так критична.
Есть ли какие-нибудь предложения?
vit5421
Сообщение vit5421 » 06 авг 2020, 18:56
Еще такой вопрос от новичка.
На Дюн приложении в Про1 при включении HEVC , дает ошибку воспроизведения, а на андроидном идет стрим с HEVC нормально. В чем может быть проблема?
Vikar
Сообщение Vikar » 06 авг 2020, 20:21
У меня работает с включенным HEVC.
vit5421
Сообщение vit5421 » 06 авг 2020, 23:45
Vikar писал(а):
06 авг 2020, 20:21
У меня работает с вкюченным hevc, если реально нет стрима h265, но если есть , то тогда одназначно получаю сообщение - ошибка воспроизведения. Например Игра престолов и тд
kudryaalexandr
Сообщение kudryaalexandr » 07 авг 2020, 06:14
Здравствуйте, есть возможность сохранять выбранную озвучку при просмотре сериала ? Сейчас на каждой серии нужно переключать заново
SeVL
Сообщение SeVL » 07 авг 2020, 09:05
kudryaalexandr писал(а):
07 авг 2020, 06:14
Здравствуйте!
Обновитесь до 1.2.7_b24.
Добавлено возможность сохранения аудио дорожки для текущего сезона действителен только при HTTP и HLS , по умолчанию выключено. Включить можно в быстрых настройках перед воспроизведением.
RafL
Сообщение RafL » 07 авг 2020, 10:00
vit5421 писал(а):
06 авг 2020, 18:56
мне на соседнем форуме посоветовали тип потока HLS переключить на HTTP - мне помогло
Smartbox 4K (240619_0210_r22)
Vikar
Сообщение Vikar » 07 авг 2020, 14:07
vit5421 писал(а):
06 авг 2020, 23:45
Игра престолов у меня без проблем стартует, она правда не в 4к а в 1080p/h264 при установках:
HLS / Германия / SSL / 4K / HEVC / HDR / Mixed List
P.S. первый сезон в 4к/h264 тоже стартует.
Где вы там нашли его в h265?
kudryaalexandr
Сообщение kudryaalexandr » 07 авг 2020, 18:38
скачал 1.2.7 b24, а устанавливается 1.2.6
RafL
Сообщение RafL » 07 авг 2020, 18:43
07 авг 2020, 18:38
устанавливается 1.2.7_b24, просто там цифирки не обновляются - будет релиз, изменятся и цифры)
vit5421
Сообщение vit5421 » 07 авг 2020, 19:03
Vikar писал(а):
07 авг 2020, 14:07
Приложено с 4k и h265. Поэтому у вас и не видно проблемы. Попробуйте убрать Mixed list
kudryaalexandr
Сообщение kudryaalexandr » 07 авг 2020, 19:06
удалил старый, скачал новый, установил, заново зарегистрировал приставку, в результате, установился 1.2.6 и аудиодорожки не сохраняются для всего сезона, что не так?
Сообщение braverheart74 » 07 авг 2020, 19:58
07 авг 2020, 19:06
Это бэта версия. Поэтому номер автором не изменялся.
Если Вы скачали и установили из шапки, можете быть спокойны у Вас - последняя версия!!!
По поводу аудидорожек.
Войдите в любой сериал, внутрь карточки, там где файлы для просмотра. Нажимаете PopUp на пульте - выбираете Быстрые настройки - Сохранять аудио дорожку - Да
И будет Вам счастье :)
kudryaalexandr
Сообщение kudryaalexandr » 07 авг 2020, 20:39
спасибо, помогло, действительно, счастье есть
Сообщение braverheart74 » 07 авг 2020, 22:30
vit5421 писал(а):
06 авг 2020, 23:45
Работает
Vikar
Сообщение Vikar » 08 авг 2020, 05:05
vit5421 писал(а):
07 авг 2020, 19:03
Таки действительно, если убрать Mixed list, вместо h264 появляется h265.
Но они запускаются, хотя и немного дольше, чем h264.
И еще в этом случае по кнопкам "i" и "SELECT" начало показывать битрейт, которого перед этим упорно не показывало.
Кто нибудь в состоянии внятно пояснить эти эффекты и что собственно меняется при включении и отключении пункта Mixed list?
vit5421
Сообщение vit5421 » 08 авг 2020, 22:45
07 авг 2020, 22:30
Работает
У меня нет и дает ошибку, но правда на Про1 272B, может там что-то не так?
Так же при смене аудиодорожек перелетает на следующую серию и аудио дорожка не сохраняется, даже после настройки в Быстрых.
Что-то у меня совсем все не идет, а жалко
Vikar
Сообщение Vikar » 09 авг 2020, 00:59
vit5421 писал(а):
08 авг 2020, 22:45
У меня тоже PRO1, но 272A, там всё так.
С дорожкой все будет в порядке если переставите вид потока в меню быстрой настройки на HTTP.
Но почему у вас не запускается, всетаки загадка. У меня всё стартует.
Сообщение braverheart74 » 09 авг 2020, 04:00
vit5421 писал(а):
08 авг 2020, 22:45
Попробуйте так
Тип потока http, ssl - отключить,
hdr, hevc,4k -включено
