Интерсолар
Сообщение Интерсолар » 11 июн 2020, 10:26
Спасибо большое, с меня причитается.
Dune RealBox 4k, прошивка 200900_2300_r14 (бета)
AiBolit1970
Сообщение AiBolit1970 » 11 июн 2020, 14:47
sky410 писал(а):
07 июн 2020, 11:19
Спасибо за ответ!
Он не обновляется автоматом? Или нужно полностью удалить, чтобы поставить свежую версию?
Поддерживаю вопрос!весь форум прочитал,так и не понял,извините)
AnZo
Сообщение AnZo » 11 июн 2020, 17:21
11 июн 2020, 09:35
Интересно, что даже если брать программу целиком сразу на неделю, например с iptvx.one,
У iptvX.one вроде нет тв-программы на неделю, тока на 2-3 дня? Или у Вас есть секретная ссылка? Поделитесь ))
Я к тому, что у них очень подробная EPG, одна из лучших, хорошо бы такую прикрутить к плагину.
Сообщение Brigadir » 12 июн 2020, 01:58
AiBolit1970 писал(а):
11 июн 2020, 14:47
Автоматом обновится когда статус бетты снимется. Пока вручную, для желающих так сказать. Можно поверх, не удаляя.
mukk
Сообщение mukk » 12 июн 2020, 07:59
не даёт программку пятого канал. цифра 5 уже 2-ю неделю, программка обновляется норм, а на 5 канале БЕДА((((
Сообщение Brigadir » 12 июн 2020, 18:41
mukk писал(а):
12 июн 2020, 07:59
Странно, у меня есть программа. Давайте лог посмотрим.
Сообщение Brigadir » 13 июн 2020, 01:18
AnZo писал(а):
11 июн 2020, 17:21
Распарсенный файл из архива займет уйму места на флеше, плюс парсится будет 100 лет. Пока не решаюсь так насиловать плеер.
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 13 июн 2020, 23:53
Работает Домашнее тв в Германии или нет ?
На первой странице читал что мол с недавних пор работает и за територией РФ ...
Сообщение alex1963 » 14 июн 2020, 00:36
13 июн 2020, 01:18
А если скооперироваться с этом плагином https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19237, и добавить как опцию в настойках плагина, кому нужно выберет, было бы неплохо, если конечно это вообще реализуемо, а вдруг?
Сообщение Brigadir » 14 июн 2020, 01:04
alex1963 писал(а):
14 июн 2020, 00:36
Возможно, но:
1) Сам пока не пробовал в деле сей продукт
2) Плагин нужно трансформировать от "только РТ" до "в том числе РТ", чтобы в будущем свободно внедрять сторонние сервисы. Пока до этого далеко, хотя и двигаюсь потихоньку в этом направлении.
batja76
Сообщение batja76 » 14 июн 2020, 10:36
kiwi88 писал(а):
13 июн 2020, 23:53
Все работает , качнули б давно плагин и попробовали сами
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 14 июн 2020, 13:04
Ну скачал и нечего не показывает , может кто с Германии обьяснит как настроить ?
Регионы только Росийские...
Сообщение Brigadir » 14 июн 2020, 14:50
kiwi88 писал(а):
14 июн 2020, 13:04
Правильно он у вас настроен, лог показывайте.
batja76
Сообщение batja76 » 14 июн 2020, 15:54
kiwi88 писал(а):
14 июн 2020, 13:04
Что то не то делаете значит , у меня Краснодарский край стоит , выбирал и Моску тоже все летало
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 14 июн 2020, 22:52
Благодарю ! Переустановил , выбрал Краснодарский край и заработало ;)
Спасибо разработчикам за отличный плагин !!!!!!!!! :)
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 14 июн 2020, 23:04
А где настройка шрифта (размер) EPG ? А то что то мелковат...
Да и время буфера тоже не настроить ? До 10-12 сек. доходит пока картинку покажет... :?
batja76
Сообщение batja76 » 14 июн 2020, 23:57
kiwi88 писал(а):
14 июн 2020, 23:04
Там же в настройках плагина , найдите установки EPG и выбирите нормальный шрифт, максималку буфера ставьте и все наладится😃
AiBolit1970
Сообщение AiBolit1970 » 15 июн 2020, 13:09
12 июн 2020, 01:58
Спасибо!)
kiwi88
Сообщение kiwi88 » 15 июн 2020, 13:43
batja76 писал(а):
14 июн 2020, 23:57
Спасибо ! Нашёл , просто как-то спрятано :D
conquest
Сообщение conquest » 21 июн 2020, 12:58
Вопрос Бригадиру.
В чём принципиальная разница при выборе регионов Москва и Сочи, кроме местных каналов? Есть разница в скорости?
P.S.: Решил сделать сброс приставке. О! Лучше бы я это не делал! Уже в течении двух часов плагин выдаёт сообщение "Не найдено ни одного плей-листа". FreeTV запустился с полоборота.
В чём принципиальная разница в алгоритме поиска каналов у этих плагинов? Один работает, как Калашников, другой - когда захочет.
Работа плагина Домашнее ТВ как-то связана с Ростелекомом?
Dune 102W
