При чистой установке v3.0b5 не работает кнопка INFO, при установке поверх предыдущей версии все работает
Так задумано. Вы можете включить кастомный телегид (выбрать кнопку) в настройках. Сделано так чтобы не нагружать пользователей лишними окнами, т.к. на андройд дюнах в браузере каналов доступна вся информация о телепрограммах. Посмотрите мануал на первой странице, там все опции расписаны.
Время еще на полосе в телегиде можно добавить.
Это окно называется ТВ-браузер. Он зашит в прошивке, и я никак не могу его трансформировать.
А здесь ? Или по кнопке перемотка ,тоже полоса выскакивает.
Здесь можно, но будет нелогично. По кнопке перемотки - тоже в прошивке заложено. Не усложняйте себе жизнь, в уме считайте. Мозгу нужна работа, а то зачахнет
Во всем устраивала прошивка dune_plugin_home_tv_v2.9.1. "Brigadir "- Прошу восстановить работоспособность данной версии прошивки, для Dune 101 и 301.
А чем не устраивает последний? Долгая подгрузка программы из интернета нивелирована подгрузкой из кэша, вам нужно лишь установить системную флешку.
- Интерсолар
Добрый вечер, гуру. Dune-102, прошивка b9, amediateka_tv102, лицензия нормальная (Player), приложение не хочет ставиться: ошибка: некорректные данные приложения. Как системный накопитель флешку ставить не хочет, не видит, отформатированную в FAT32. Куда копать?
Dune RealBox 4k, прошивка 200900_2300_r14 (бета)
Умеет, на Sky у меня работают несколько каналов с Я, ссылку скиньте , сюда или в личку, проверю.
Если у вас не много приложений в дюне накачано или других ресурсов , то и без накопителя все встает как надо и домашнее тв и многое другое , с накопителем тоже мучался , было пару флешек , дюна отказывалась их инициализировать , так плагины свободно и так на пустую дюну встали , попробуйте от лан кабеля перепрошить заново на b9 или r11 и потом заново залейте плагин , бывает через WiFi прошивка криво встает , потом по шнурку заново и все претИнтерсолар писал(а): ↑24 май 2020, 20:42Добрый вечер, гуру. Dune-102, прошивка b9, amediateka_tv102, лицензия нормальная (Player), приложение не хочет ставиться: ошибка: некорректные данные приложения. Как системный накопитель флешку ставить не хочет, не видит, отформатированную в FAT32. Куда копать?
- Интерсолар
Спасибо, вечером попробую. У меня она на LAN, так что с этой стороны проблем быть не должно.
Домашнее тв есть в расширеном Dune Store , попробуйте от туда залить плагитИнтерсолар писал(а): ↑25 май 2020, 08:28Спасибо, вечером попробую. У меня она на LAN, так что с этой стороны проблем быть не должно.
- Интерсолар
Тоже посмотрю, не копался. Его нужно ставить или мой Стор пойдёт?
- Интерсолар
- AnZo
Вот ссылка, может кто ещё проверит (канал E TV), Алекс63 отписался на Скай работает, спасибо:
Точно не скажу , но думаю в Расширеном Дюне Сторе толькоИнтерсолар писал(а): ↑25 май 2020, 13:12Тоже посмотрю, не копался. Его нужно ставить или мой Стор пойдёт?
