delta76
Сообщение delta76 » 15 апр 2020, 19:29
15 апр 2020, 19:04
На сайте!
Не понял как поставить. Как на 102 не ставиться. Может чего не хватает или надо прошивку менять ?
Сообщение ddaaff » 15 апр 2020, 19:44
delta76 писал(а):
15 апр 2020, 19:29
Щас подойдёт какойнить прорицатель и всё отгадает.
Учимся задавать грамотные развёрнутые вопросы.
delta76
Сообщение delta76 » 15 апр 2020, 20:26
15 апр 2020, 19:44
Прорицатель не поможет. У меня dune pro 4 k на него не могу установить плагин. Прошивка 200331_2121_r13. Не ставит и всё. Есть еще dune 102 модель там стоит и работает. Файл скачал на флешку его видит dune , но не ставит . Автора плагина отблагодарил. Считаю он молодец и таких людей надо поддерживать материально и морально. На 102 dune всё работает идеально и все каналы раскрыты.
Сообщение ddaaff » 15 апр 2020, 21:00
Но ведь дюна что-то отвечает?!
Если ситуация тупиковая, то обнуляйте дюну полным сбросом.
И обойдитесь пока без экзотических оформлений. Ставьте проверенный Black. Мало ли.
aza31
Сообщение aza31 » 19 апр 2020, 11:58
помогите Dune Hd Smartbox 4K тормозит буферизация пострашному v3.0b2, интернет ростелеком 100 мбит/с, перепробавал все советы не получается может что пропустил,
до этого ставил v2.9.3 работало терпимо, пробовал поставить опять v2.9.3 не работают первых 20 каналов
Сообщение Brigadir » 19 апр 2020, 12:08
aza31 писал(а):
19 апр 2020, 11:58
А остальные как идут, лучше чем на 3.0b2?
aza31
Сообщение aza31 » 19 апр 2020, 12:23
с небольшими затыками за 2 часа раза два три а иногда вообще стабильно
Сообщение DmNat » 19 апр 2020, 16:23
aza31 писал(а):
19 апр 2020, 11:58
У меня СмартБокс сегодня нормально показывает, когда буферит, то и остальные Дюны тоже буферят. У вас только на СмартБоксе проблема?
maxwet
Сообщение maxwet » 19 апр 2020, 17:26
На 3.0b2 архивы буферят стабильно,на v2.9.3 терпимо или вообще норм. Да и перемотка архивов, вразы быстрее чем на 3.0b2. Пришлось откатится на v2.9.3
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
aza31
Сообщение aza31 » 19 апр 2020, 18:01
только на смартбоксе вторая Dune Hd Pro 4K показывает идеально
aza31
Сообщение aza31 » 20 апр 2020, 11:11
Smartbox на v3.0b2 каналы 4к уходит в ступор пульт не реагирует через минуту выкидывает из плагина "произошла ошибка" также и uhd канал
на v2.9.3 4к каналы показывает нормально и на остальных тоже,
единственное не показывают первых 20 каналов, как их можно восстановить.
svet1711
Сообщение svet1711 » 20 апр 2020, 12:00
подскажите, где предыдущие версии можно взять ?
Offsoa
Сообщение Offsoa » 20 апр 2020, 17:38
Второй день не показывает- нет соединения ни по одному из каналов. Каналы сканирует.В чем проблема?
Сообщение Brigadir » 20 апр 2020, 18:10
Offsoa писал(а):
20 апр 2020, 17:38
Не мешало бы обновиться.
Сообщение Brigadir » 20 апр 2020, 18:11
svet1711 писал(а):
20 апр 2020, 12:00
Предыдущие версии неактуальны, они не воспроизводят https стримы. А таких 99,9%
19sergey80
Сообщение 19sergey80 » 20 апр 2020, 19:57
А почему вместо СТС HD идёт вещание ТНТ HD? Хотя телегид на СТС. В итоге ТНТ два раза, а СТС нет. За исключением этого программа супер.
Сообщение Brigadir » 21 апр 2020, 00:21
Выше отвечал.
int19h
Сообщение int19h » 21 апр 2020, 14:28
Добрый день! Плагин от 14.02.2020. 2-а аппарата: hdtv-301; Neo 4k+. Канал: Первый канал HD. Программа за 20.04.20, время 22:30, "Познер". Глухое зависание "Соединение...". При этом на плагинt Free TV всё показывает. Что поправить скажите, пожалуйста?
Сообщение ddaaff » 21 апр 2020, 15:23
int19h писал(а):
21 апр 2020, 14:28
В ФРИ у Первый канал HD v.2 другой источник.
Код: Выделить всё
Поправить можно сервер Забавы с архивами.
AnZo
Сообщение AnZo » 23 апр 2020, 11:21
21 апр 2020, 15:23
Код: Выделить всё
Вот не знаю, ещё одно маленькое рассуждение: Для эксперимента установил Wink (ну и до кучи Пирс, ТВ+, PPlayer) леченный с известных ресурсов. Никакой буферизации и затыков, тестировал HD и 4k каналы. СимплТВ на компе - аналогично, всё четко. А потоки-то забавы те же, подключение по проводу, тариф 300. Вот как это объяснить, на плагинах Дюны - затыки, а там нет. А плагины намного комфортнее в использовании (( Хз, что делать...
