В данный момент - только 2шт 102-х с уже обновлёнными списками каналов... Может скажете, где взять ?
Dune HD Neo 4K T2 (220317_0257_r20)
Dune HD TV-301 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Smart H1 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (прошивка всегда последняя) сист. флешка присутствует
Dune HD Вase 2.0 (прошивка всегда последняя)
Скину в личку адреса потоков, но не быстро.
Спасибо большое заранее!
Отправил еще ночью, не знаю получили или нет, сообщение еще в исходящих.
Получил! Thx !!
А раздел, который упомянут в первой теме : "Более того, всегда имеется возможность применить только отдельные свойства, подробней об этом в разделе Редактор каналов. (ссылка)" существует?
Где подробнее можно почитать про редактирования каналов?
Не существует, возможно когда нибудь допишу. Если коротко - заходите в список каналов и на любом канале инфо -> изменить.
Правильно я понял - что, например на 102-й, нет никакой возможности кроме как руками с пульта вносить изменения при редактировании канала - добавление нового адреса? Клавиатуру веть не прикрутить никаую? (ну кроме экранной, но ей у меня ещё медленнее получается чем с пульта ). Или есть способы о которых я не знаю? Возможно реализовать Copy - Paste? Или делать копию канала со всеми настройками - а потом изменять уже внутри копии? Или редактировать на компе - и подсовывать в плагин?
Ещё раз задача - добавить новые потоки на 4-5 каналов. Для этого надо внести достаточно длинную строчку 8-10 раз. Что достаточно муторно. Но даже если заморочился - и внёс - как можно сохранить эти изменения - чтобы вспомнить их при следующем автопоиске или обновлении плагина?
Самый простой способ. При условии что комп и дюны видят друг друга в сети. Скопипастить в браузер компа например для набивки прямого и архива НТВ HD
http://192.168.0.104/cgi-bin/do?cmd=set_text&text=http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_NTV_HD/variant.m3u8
http://192.168.0.104/cgi-bin/do?cmd=set_text&text=http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_NTV_HD/variant.m3u8?utcstart={b}%26utcend={e}
Важно: всегда заменять & на %26 в самом теле текста.
192.168.0.104 - IP Дюны.
Дюну в сети вижу.
Что то как то очень сложно, все намного проще, во первых Dune HD RC работает на всех моделях, прописывать архив необязательно, достаточно скопировать в него адрес стрима, остальное допишется автоматом, копировать можно самой дюной по POP UP, копировать/вставить, потоки в новом плагине сейчас идут https, так что длинные ссыки прописывать вручную не надо, копировать > вставить, ссылки одинаковы, менять нужно только название канала то что находится в / /, отредактированные каналы при пересканировании не исчезают, вообщем изменить 4-5 канала занимает пара минут, вроде все.
А где сейчас это приложение? Dune hd rc? Не вижу ни в андроиде ни в яблочном магазе... есть только Dune Control - там нет клавиатуры...
zip измените на apk.
Спасибо! С копипасте - тоже разобрался. Нигде не написано было про это. Сделал действительно за 2 мин. Дело за малым осталось - не поделитесь EPG идинтификатором для каналов MTV Dance, MTV Rocks, VH1 Classic. Или где их найти?
http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
В ссылке видите цифру "222"? Идентификатор будет выглядеть так: vsetv@222
Найти можно на vsetv, или можно посмотреть в плагине Lite IPTV.
Brigadir писал(а): ↑10 апр 2020, 17:35http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
И обновите плугин, в 3.0b1 были какие-то глюки.
Спасибо всем за разъяснения! Вот практически на 108-й странице FAQ по редактированию каналов и уместилсяBrigadir писал(а): ↑10 апр 2020, 17:35http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
Осталось добавить - как иконку канала изменить?
Там же на всетв копируете ссылку на иконку и вставляете в плагине, сохраняете. Иконка скачается и далее будет автономно подгружаться из кеша.
Уважаемый Бригадир, недавно установил последнюю прошивку бэту на свою Pro 4K, ознакомился с новой фишкой Дюны- телевидением Dune-HD.TV и в этом плагине меня очень поразила такая замечательная функция, как каталогизация и поиск фильмов в архиве. А возможно это сделать в Вашем плагине? Это бы вывело бы Ваш плагин на принципиально новый уровень. Получился бы такая мини-Базинга, где бы базой данных фильмов и сериалов служило бы ростелекомовкое тв и не надо бы было в поисках нужного фильма бегать по почти 300 каналам.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
