Не подскажете, есть ли для Дюны хороший аудио плеер схожий с Фубаром и возможно ли из Макса сделать Дуо, просто хочу выкинуть этот блюреевский динозавр.
Стримлок или Фокстрот, далее ЦАП по вкусу.
Спасибо, я имел ввиду программу, а не модуль который заменяет существующий модуль дюны. Вещь конечно хорошая, особенно Фокстрот, но курочить дюну не особо есть желание. Вот если его можно было бы вставить в древний АВ ресивер, то да!
Всем привет!
Скажите кто "сидит" на HLS у вас канал Рен ТВ заводиться ? Если да, какие настройки поставлены? У мне на PRO не кажит- какие бы настройки не применял (
С другими каналами такой проблемы нет.
Для вашего макса существует только один плеер - плеер дюны.
Настройки плагина глобальны, не тыркайте их без необходимости. Если работает почти все, то для оставшегося неработающего логично использовать редактор каналов. Конкретно в вашем случае сначала нужно обновить плагин.
воспользовался пунктом Отблагодарить автора))
Спасибо за плугин! Виджет и плугин подружились))
Dune HD Base 3.0 (190919_0242_r11)
системная флешка присутствует
Заметил, если устанавливаешь в на стройках провайдера г.Москва, то каналов 44, если Питер то 37, раньше Питер вообще не находил! Каналы переключаются медленнее, чем на старой прошивке!serge_linkov писал(а): ↑15 фев 2020, 23:18Да, тоже заметил что кол-во плейлистов уменьшилось при сканирование новой версией, но число уникальных каналов вроде осталось прежним.
- serge_linkov
Не так давно Автор Brigadir писал про это: "На 3.0 программа подгружается с полными описаниями сразу, сей процесс занимает чуть больше времени."
- AnZo
Добрый день, вопрос к знатокам и ув. разработчику.
У забавы (РТ) есть Первый канал в SD качестве? Если есть, то сможет ли разработчик как-нить прикрутить его к плагину. К чему это? Всё чаще РТ транслирует "скачущих белочек" на рейтинговых передачах, особенно по выходным. А если будет запасной Первый канал, можно будет добавить его в избранные и не надо будет скакать по плагинам или включать тв-тюнер для просмотра по воздуху.
Есть несколько вариантов: отключить группировку (тогда появятся Первый канал и Первый канал HD),AnZo писал(а): ↑24 фев 2020, 18:00Добрый день, вопрос к знатокам и ув. разработчику.
Или отредактировать любой ненужный канал под "Первый".
- AnZo
Хорошие варианты, спасибо, при последующих обновлениях отредактируемый ненужный канал не "слетит"? Останется?
Не слетит. Иначе смысл теряется.
- AnZo
Отредактировал 28 канал, но никак не могу иконку подцепить, ввожу все три варианта из Первого HD (например, broadcastChannel1573133698784.png) пишет иконки не найдены ((
Подскажите где ошибаюсь. Спасибо!
http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru/images/broadcastChannel1573133698784.png
Хттп урлы онли
- AnZo
Спасибо, всё получилось!
P.S. Еще не дает исправить субканал, стоит автовыбор, внутри Live shoping (28), как убрать не нашел, но вроде ни на что не влияет, Первый работает, программу и архив показывает ))
Dune HD 102v2
Как сделать,кука кидать архив?AES1 писал(а): ↑25 фев 2020, 16:48Логотипы каналов (очень красивые) https://yadi.sk/d/42AR-SCWZOaIbA
выглядят так:
Dune HD 102
Dune HD 303
Сист.флешки
Dune HD 303
Сист.флешки
- distortion
Добрый день на одном из небольших провайдеров пишет доступ закрыт, есть лекарство ???
