AES1
Сообщение AES1 » 15 фев 2020, 16:51
на 102-ю установил поверх. отлично, работает!
Dune HD 102v2
ssd_64
Сообщение ssd_64 » 15 фев 2020, 19:09
Привет, имеется приставка дюне 204 прошивка 150805_0137_b9b4
Ваш плагин Домашнее ТВ никак не хочет работать на ней. Устанавливаются все версии нормально,
но потом встав на канал тишина и к тому-же потом проблема из него выйти. Настройки все правильные.
Можете подсказать из-за чего?
Лог прикладываю
home_tv.log
serezhick
Сообщение serezhick » 15 фев 2020, 19:59
15 фев 2020, 12:58
Используйте сброс настроек плагина. После плагин сам настроится как нужно, ничего не трогайте в настройках. Если не поможет, то обновите прошивку до стоковой b9
настройки сбросил, после этого в настройках плагина ничего не трогал. нашел каналы, но ничего не воспроизводит, висит на соединении. попробую поменять прошивку
Dune HD TV-301
mindproof
Сообщение mindproof » 15 фев 2020, 22:38
serge_linkov писал(а):
15 фев 2020, 16:17
Все хорошо!
у меня на 101 плагин работает намного медленнее, чем на предыдущей версии :( . у вас не так?
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 15 фев 2020, 22:50
15 фев 2020, 16:17
Все хорошо!
На 301 Проверил новую версию!Все заработало! Краснодарский край. Плей листов 44 (было 67) Каналов 303 (было 315) Спасибо!
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 15 фев 2020, 22:59
kpoluhin писал(а):
13 фев 2020, 21:12
Приставка Dune hdTv_301 Версия прошивки 150721_0136_b9 лицензия-Нормальная (Player). Приложение Домашнее TV v2.9.1 Все работало хорошо, пока вчера не обновил список каналов. Приложение Домашнее TV Запускается,каналы обновились, информация о канала есть. высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит. Пробовал выключать, обновлять на заводские настройки, устанавливал версии Приложение Домашнее TV v2.9.1, 2.9.3, 3.0b1. с flash диском и без него. В приложении высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит.
Приложение FreeTV работает.(с зависаниями). Что можно сделать для возврата в рабочее состояние Приложения Домашнее TV?
Последняя актуальная версия плагина Домашнее ТВ: v3.0b2 (14.02.2020) На 301 Проверил новую версию!Все заработало! Краснодарский край. Плей листов 44 (было 67) Каналов 303 (было 315) Спасибо!
Сообщение serge_linkov » 15 фев 2020, 23:08
mindproof писал(а):
15 фев 2020, 22:38
Есть такое ощущение, но точных замеров задержки после переключения каналов по сравнению с предыдущей версией не делал.
Вроде действительно подольше стало. Просто у меня на 101-й канал на мобильном интернете со скоростью не выше 4-5, так что всегда не особо быстро было.
Сообщение serge_linkov » 15 фев 2020, 23:18
kpoluhin писал(а):
15 фев 2020, 22:50
Да, тоже заметил что кол-во плейлистов уменьшилось при сканирование новой версией, но число уникальных каналов вроде осталось прежним.
Сообщение Brigadir » 15 фев 2020, 23:23
15 фев 2020, 23:08
На 3.0 программа подгружается с полными описаниями сразу, сей процесс занимает чуть больше времени. Забава на b9 прошивках стартует ощутимо медленней чем на r11.
Сама железка ущербная, софт развивать на ней нет возможности. Хотите щастья? Смените хотя бы на SmartBox 4K.
Сообщение Brigadir » 15 фев 2020, 23:24
15 фев 2020, 23:18
Именно. Толку лопатить эти п.листы с повторами?!
zedoar
Сообщение zedoar » 15 фев 2020, 23:28
15 фев 2020, 23:08
Тоже заметил, не всегда, периодически возникает такое ощущение и на 303.
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Сообщение serge_linkov » 15 фев 2020, 23:31
15 фев 2020, 23:23
Да моя 101-я стоит у пожилого человека и я удаленно запускаю там фильмы (bazinga, флешка). А "Домашнее ТВ" чтобы иногда запустить что-то из архива.
Основная жизнь Вашего плагина происходит дома на 102-й -- работает "ОГОНЬ".
А 101-я конечно это "скорый тупик".
Сообщение Brigadir » 15 фев 2020, 23:37
15 фев 2020, 23:31
А я бы назвал это "еле бздит". Огонь вы увидите на мощных процах андройд дюн. А на сигмах процессор всегда был дохленьким (правда с отличным видеодекодером).
Сообщение serge_linkov » 15 фев 2020, 23:42
15 фев 2020, 23:37
Даже не могу представить что может быть еще лучше? Предполагаю более быстрое переключение каналов, но это не самое важно для просмотра.
Картинка и так "ОГОНЬ"
Сообщение Brigadir » 15 фев 2020, 23:50
15 фев 2020, 23:42
Отзывчивость интерфейса, скорость его анимации, существенный рост производительности php препроцессора. Да и в целом возможностей у них больше. Да, я сам ненавижу этот телефонный андройд, но с ним лучше, чем без него. По крайней мере сегодня.
Сообщение serge_linkov » 16 фев 2020, 00:05
15 фев 2020, 23:50
Ясно.
VenKarm
Сообщение VenKarm » 16 фев 2020, 01:04
Отменная работа, молодцы
в рнд отвалился UDP, я так думал
перевел на b9 и новый плагин - замечательно, но забава
вернул b8 и мультикаст UDP - работает
Жаль на b9 нет удп, епг там хорош
главное - работает на 301
DUNE HD 301 n3ru 8
numerator
Сообщение numerator » 16 фев 2020, 11:23
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить такую проблему.
Оборудование - DUNE HD TV-101 (системная флешка присутствует). По USB-хабу подключен HDD на 3 Тб. Провайдер - Ростелеком. Регион - Московская область. Интерактивное ТВ от провайдера подключено и нормально работает.
Суть проблемы: раньше (год назад) поставил Домашнее ТВ2.9тест на стоковой прошивке hdtv_101_150721_0135_b9, всё нормально работало. Два дня назад (14.02.20) включил одновременно и приставку с загрузкой Домашнее Тв и внешний HDD. В итоге загрузка каналов доходит до сообщения "соединение" внизу экрана. Вся программа передач открывается. Находит 292 канала, но ни один не показывает.
Мои действия: 1. Перегрузил плеер полностью его обесточив;
2. форматнул в EXT3 и заменил системную флешку;
3. обновил плагин до версии 3.0;
4. перешёл на прошивку hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8;
5. заменил USB-хаб.
Проблема осталась. Плагин ivi работает без проблем. Интерактивное ТВ от провайдера тоже работает.
Подскажите куда копать? Log-файл прилагаю.
russel_d
Сообщение russel_d » 16 фев 2020, 11:50
Использую пару недель. Плагин отличный, но есть один минус - по сравнению, например, с софтом в билайновской приставке: там видео из архива перематывается с изображением. И это прям киллер-фича - когда рекламу перематываешь не наугад, а видишь, когда остановиться.
Dune Real Vision 4k
oled65b9pla
Сообщение Brigadir » 16 фев 2020, 14:16
numerator писал(а):
16 фев 2020, 11:23
5. заменил USB-хаб.
п.4 лишний
