maloj123
Сообщение maloj123 » 10 янв 2020, 19:11
alex74.744 писал(а):
10 янв 2020, 18:45
все дорожки показывает нормально. настройте кнопки
И в правду мой косяк ,по какой-то причине у меня настройка слетела. Спасибо
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
mr.rost
Сообщение mr.rost » 15 янв 2020, 19:00
вечер добрый, может кто сталкивался
dune hd connect
не воспроизводит фильмы что 4к
Агент Джонни Инглиш 3.0 , аквамен итд
буферизация рандомно и все :(
Сообщение Brigadir » 15 янв 2020, 19:06
А должен, в 4к то?
mr.rost
Сообщение mr.rost » 15 янв 2020, 19:16
15 янв 2020, 19:06
А должен, в 4к то?
а чего бы нет, фильмы из каталога 4 к
если ране воспроизводилось вроде как
Сообщение braverheart74 » 15 янв 2020, 19:39
mr.rost писал(а):
15 янв 2020, 19:00
dune hd connect
А смысл на Вашей приставке смотреть 4k?
Вы ничего не получаете кроме "толстенного" битрейта?
Прелисти 4k все равно нет.
И скорее всего не тянет Ваш тырнет...
mr.rost
Сообщение mr.rost » 15 янв 2020, 19:53
15 янв 2020, 19:39
особого смысла нет, но фильм находит в 4к только ( нет альтернативы )
канал 100 мегабит ( мог бы фризить но показывать )
если простого решения нет, тогда проще забить
думал что то с руками...
Сообщение Brigadir » 15 янв 2020, 20:15
mr.rost писал(а):
15 янв 2020, 19:53
1080 поставьте в быстрых настройках.
mr.rost
Сообщение mr.rost » 15 янв 2020, 20:31
15 янв 2020, 20:15
Благодарю! попробую.
luna1
Сообщение luna1 » 19 янв 2020, 15:44
Хотел спросить... Иноязычные спорт каналы не открываются, работают только те где есть русский язык... Это у всех так?
maloj123
Сообщение maloj123 » 19 янв 2020, 16:49
luna1 писал(а):
19 янв 2020, 15:44
Да тоже не работает
andy0872
Сообщение andy0872 » 25 янв 2020, 19:26
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема при просмотре. Смотрю с помощью Dune HD Pro 4K, через плагин для Dune перестали воспроизводится некоторые фильмы из списка фаворитрв. Например сериал :ВОИН, фильм Молчание Ягнят, но через плагин для Android работают.
Заранее спасибо. Андрей
Сообщение kia » 25 янв 2020, 20:12
Доброго всем вечера)) Смотрю на 102. В последнее время появилась проблема, некоторые фильмы, как новые так и старые, после 10-15 минут просмотра начинают жутко тормозить, воспроизведение идет как в замедленной съемке. Как это можно побороть?
luna1
Сообщение luna1 » 26 янв 2020, 21:26
Хотел уточнить можно ли смотреть Кинопаб с двух разных устройств с одного аккаунта, супруга проживает в Крыму, а супруг работает и живёт в России, или забанят?
Сообщение braverheart74 » 26 янв 2020, 21:41
luna1 писал(а):
26 янв 2020, 21:26
На один аккаунт можно подключить - 5 (пять) устройств.
"География" не важна
Сообщение Brigadir » 26 янв 2020, 22:13
kia писал(а):
25 янв 2020, 20:12
Дюна случаем не перегревается? А то у нее резко падают такты при перегреве.
Сообщение kia » 26 янв 2020, 23:22
26 янв 2020, 22:13
Очень даже возможно... Я то сам только вечером ее включаю и то не каждый раз, а домашние гоняют с утра до вечера... Интересно, а Neo тоже страдают от перегрева?
Сообщение Brigadir » 27 янв 2020, 00:04
kia писал(а):
26 янв 2020, 23:22
Не страдают, чуть теплые.
yvs3
Сообщение yvs3 » 01 фев 2020, 17:32
У меня интересная проблема появилась, перестали показывать некоторые фильмы (К звездам, Аббатство Даунтон 2019), Дюна выводит: "Ошибка воспроизведения". При этом, другие фильмы показывает нормально.
Пробовал скачивать через плагин те фильмы, что не показывает - качаются, скачанные их можно посмотреть.
Менял опции, сервера, в итоге - эти фильмы начинают показывать только тогда, когда отключен HEVC.
Перезагрузка Дюны по питанию не помогает.
PS.
Возможно ли в плагине реализовать скачивание с поддержкой докачки?
А то запускаю фильм скачиваться, если на середине соединение оборвется, то потом по новой начинает качать.
Dune HD Pro 4K (200415_0403_r13)
Dune HD RealBox 4K (200415_0405_r14)
romantik73
Сообщение romantik73 » 09 фев 2020, 11:03
Не могу посмотреть, Король Лев, Без лица, Хороший Плохой Злой.
Сначала начинается частая буферизация, затем замедленное воспроизведение.
Новые фильмы, воспроизводятся хорошо.
Спасибо. С уважением Роман.
Dune HD Duo
LB-S
Сообщение LB-S » 11 фев 2020, 21:07
на некоторых фильмах снизу зеленая полоса, что это ? может чтото настроить надо ?
Dune Hd Pro 4K Plus
