Выбрать sd cbr стрим.
И еще вопрос. Программа с Yandex загружается с полным описанием передачи? Или только краткое описание в котором название передачи и все?
Не ссылка, он уже там есть.
С полным и с картинками.
Можете показать где он в этой странице находится? Что-то не могу ID каналов найти. Регион 77 Москва интересен.
Канал какой?
Ну на примере Первый HD. Если не сложно подскажите как искать ID и где они находятся. А дальше я уж найду ID для остальных нужным мне каналов.
Огромное спасибо! Нашел. Правда в этом списке не все каналы. Точнее сколько бы страницу не прокручивал при просмотре исходного кода всегда один и тот же список каналов отображается и этот список совсем не большой, далеко не все каналы там. Например канала Ultra HD Cinema в этом списке нет. Первого канала тоже нет.
Откройте конкретный канал и поищите.doc_bravn писал(а): ↑02 янв 2020, 19:14Огромное спасибо! Нашел. Правда в этом списке не все каналы. Точнее сколько бы страницу не прокручивал при просмотре исходного кода всегда один и тот же список каналов отображается и этот список совсем не большой, далеко не все каналы там. Например канала Ultra HD Cinema в этом списке нет. Первого канала тоже нет.
Спасибо! Разобрался. Именно так и сделал. Окрыл нужный мне канал и в коде поискал его ID. В огромной куче всего удалось найти. Если не ошибся, то у канала Ultra HD Cinema номер ID 1844.
Для канала "Первый канал HD" получается какая строка:
yandex@983@213
Верно?
yandex@983@213
Верно?
Наверное. Вставьте в плагин и увидите.
Возрастной ценз исправили. Запуск архива с начала по кнопке "Энтер" из расширенного ЕПГ (кнопка "Инфо") исправили. Больше нечего и желать. Имхо плагин - идеален. Уважаемый Brigadir - огромное Вам спасибо за проделанную работу!
Спасибо за высокую оценку))
А где IMDB смотреть ? Что-то в телегиде не видно.
Не для всех фильмов он есть, но для большинства отображается. В браузере каналов в крайней правой панели с картинкой. Или в кастом телегиде (по кнопке инфо).
А у меня чё-то не обновился до v3.0b1.Надо поверх установить?
Да, пока вручную, обкатываем
Установил dune_plugin_home_tv_v2.9.3.zip на DUNE 102. Все установилось, но каналы не запускаются. Что делать.
