Весь код любезно предоставлен andy555
Плагин не является официальным приложением от какого-либо провайдера. Всё на безвозмездной основе.
Особенности:
- нет геоблокировки (не актуально)
- работает без кодеков
- поддерживаются все модели
- тестировалось на прошивках от b9
- для воспроизведения шифрованных стримов андроидными дюнами нужна прошивка 230929_0206_r21
- EPG
- расширенное EPG
- архивы
- медиатека. Нет российского контента. Есть геоблокировка. ОТКЛЮЧЕНО.
Наполнение списка каналов, а также наличие архивов, зависят от разных источников. Бесплатного стабильного контента остаётся всё меньше. Поддержка пользовательского плейлиста не предусмотрена.
В плагине используются два источника EPG: пирс тв и всё тв. Для некоторых регионов для правильного отображения EPG нужна коррекция программы - в главном меню плагина нажмите B Настройки. Первый канал HD - источник всё тв; Amedia Premium HD - источник пирс тв. Достаточно по этим каналам отстроить сдвиг и забыть.
При первом запуске плагина в папке избранное уже будут набиты 20 федеральных каналов.
Плагин самообновляемый, скачиваемая версия после установки и запуска обновится до последней актуальной.
Если проблема с плагином - приложите log-файл (НЕЛЬЗЯ выкладывать логи в паблик!!! Т.е. загруженный лог не надо вставлять в тело письма.). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
