speedtarrat
Сообщение speedtarrat » 26 окт 2019, 21:35
плагин успешно установил. каналы загрузились. Но при выборе канала, пробовал несколько, буферизация т.е. загрузка не происходит. Висит значок загрузки, и ничего не происходит.
Просьба подсказать как это вылечить.
Заранее спасибо.
Сообщение Brigadir » 26 окт 2019, 22:25
speedtarrat писал(а):
26 окт 2019, 21:35
Заранее спасибо.
Выше мой пост читаем.
speedtarrat
Сообщение speedtarrat » 26 окт 2019, 23:57
26 окт 2019, 22:25
Спасибо, но не сильно помогло. Просмотрел нескольких постов выше, ответа не нашёл. Просьба , подскажите хотя бы в каком месяце был этот пост? Читать 60 страниц постов нереально.
Сообщение Brigadir » 27 окт 2019, 07:05
26 окт 2019, 23:57
Предпоследнее предложение:
viewtopic.php?p=3478#p3478
Sinko57
Сообщение Sinko57 » 27 окт 2019, 08:42
Подскажите что не правильно настроил. Было обновление. После него при просмотре каналов постоянно остановки, через каждые 5 секунд. И просмотр начинается сначала.
Менял время буферизации и синхронизацию по времении другие параметры настройки. Ничего не помогает.
Может сделать сброс настроек и по новой плагин установить?
Сильно не пинайте, не очень силён в тонкостях глубокой настройки.
Xemu
Сообщение Xemu » 27 окт 2019, 09:21
Sinko57 писал(а):
27 окт 2019, 08:42
Попробуйте качество потока поставить на среднее. Вероятно выходные и большая нагрузка на сервер.
Spetron
Сообщение Spetron » 27 окт 2019, 16:42
Привет! Не пойму, на Dune SmartBox будет работать?
Сам себе отвечу - работает.
Vladimir555
Сообщение Vladimir555 » 28 окт 2019, 11:12
25 окт 2019, 19:08
Я скажу что это неправильный в корне совет. Приват настраивается в соответствии с инструкциями. В центре работает, т.к. 85.94.1.25 - это внешний ip-шник, т.е. не из приватной сети. Но в остальных регионах не прокатит как у вас. Я считаю, что если нет знаний и навыков, то нефиг и лезть в эти дебри, смотреть забаву как другие. Для забавы нужно выбрать "по умолчанию", а также отключить воспроизведение удп и для хлс выбрать адаптивные. Ну и дюну воткнуть в порт с интернетом.
хорошо попробую отключить воспроизведение удп и для хлс выбрать адаптивные,
Для забавы нужно выбрать "по умолчанию" так в том то и дело.что совсем нечиго не выходит
hdtv_101_n3ru
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 01 ноя 2019, 03:57
Всем доброго времени суток. Нприсовалась проблема:после последнего апдэйта исчезла программа передач на всех каналах.
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 01 ноя 2019, 04:08
И архивы тоже исчезли.Мда вот это сюрприз приехал из отпуска домой а тут это
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com » 01 ноя 2019, 04:33
Пока ждал помощи почитал несколько постов да и решил обе проблемы
cardiologserg
Сообщение cardiologserg » 01 ноя 2019, 09:41
На последней версии постоянно подвисает архив секунд на 10 каждые 10. Есть установленная версия test-там все нормально, но там нет некоторых каналов. Настройки одинаковые, по умолчанию, ничего не менял. Перезагрузка не помогла. Где "копать"?
Dune neo 4k plus (200415_0403_r13)
Dune SmartBox 4K (TV-175L)
Сообщение Brigadir » 01 ноя 2019, 16:36
cardiologserg писал(а):
01 ноя 2019, 09:41
Скиньте этот тестовый, сравним. И логи с обоих. В личку.
Сергей1208
Сообщение Сергей1208 » 02 ноя 2019, 19:45
здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать так что бы приложение само запускалось после выключения приставки, а то приходится заходить в него по новой, приставка дюна 102
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2019, 20:42
Сергей1208 писал(а):
02 ноя 2019, 19:45
Добавить плагин в избранное и оттуда добавить в автозапуск.
Сергей1208
Сообщение Сергей1208 » 02 ноя 2019, 20:46
а как это сделать?
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2019, 22:17
02 ноя 2019, 20:46
а как это сделать?
Кнопкой Popup Menu
Mikestr81
Сообщение Mikestr81 » 06 ноя 2019, 20:39
Добрый день. С утра перестали работать почти все каналы кроме федеральных, при переходе на канал пишет «канал закрыт». Это временное явление или лавочку прикрыли?
lnp3
Сообщение lnp3 » 06 ноя 2019, 20:59
Mikestr81 писал(а):
06 ноя 2019, 20:39
Всё работает. Мне в таких случаях помогала полная перезагрузка.
Denik79
Сообщение Denik79 » 07 ноя 2019, 18:56
01 ноя 2019, 09:41
Подтверждаю, на тестовой все идеально и быстро работает, на последней epg грузится долго,вся дюна тормозит.
Юзаю тестовою.
Закрыто
