logio
Сообщение logio » 10 сен 2018, 08:51
Народ,всем привет.Подскажите,а кто-ниб тестил это приложение на других приставках.не на Dune.На каких еще работает?
Сообщение Brigadir » 10 сен 2018, 09:14
Что за глупости? Это работает только на дюнах.
logio
Сообщение logio » 10 сен 2018, 10:14
жаль.дюны дорогие очень...а плагин классный...
Alkzn
Сообщение Alkzn » 11 сен 2018, 00:09
Доброго дня всем.
приобрел недавно Dune HD Neo 4k.
ткните пожалуйста в инструкцию по установке плагина.
Сообщение Brigadir » 11 сен 2018, 07:08
Скинуть на флешку и запустить на плеере.
gorr
Сообщение gorr » 28 сен 2018, 08:25
привет
модель СОЛО
локация - Киев
тестовый плагин установился
выбрал - центр
отсканированны каналы
на всех каналах - буферизация постоянная-не открывается ни один и в этом случае нет выхода из платина
только перегрузка плеера
автоплей откл
лога - нет тк как я понял - он создается после выхода из плагина - а выйти нельзя - только перезагрузка
так и должно быть у меня? или все таки что-то нахомутал и можно хоть что то смотреть?
Сообщение Brigadir » 28 сен 2018, 10:22
Вообще плагин гарантировано работает только в РФ. Но можете попробовать удалить полностью плагин и установить по новой, запустить, появится конфигуратор. На вопрос о подключенной услуге тв ответить "интерактивное тв", на вопрос про udp стримы ответить "нет не настроено".
Или через настройки.
В опциях плагина:
предпочитать хлс - с постоянным битрейтом
воспроизведение удп - выключено
В опциях провайдера:
Сервер данных - общедоступный
Приставка у вас не зависает а ждет ответа сервера, а т.к. ответа нет (из-за геоблока), то она отвиснет только по таймауту, нужно нажать стоп и дождаться реакции.
gorr
Сообщение gorr » 28 сен 2018, 10:45
спасибо
вечером попробую
в настройках у меня было - предпочитать хлс - с адаптивным битрейтом
Сервер данных - общедоступный - не помню
а таймаут - примерно сколько ?
нажать стоп и отпустить или держать нажатым до появления реакции?
еще раз спасибо за подсказки
Сообщение Brigadir » 28 сен 2018, 12:31
Просто измените на постоянный битрейт.
Нажать, отпустить и ждать, вроде около минуты.
Сообщение alex1963 » 29 сен 2018, 12:56
Я что то пропустил, и на Solo стали работать кодированные каналы с постоянным битрейтом?
Сообщение Brigadir » 29 сен 2018, 14:15
Ну первая 20-ка то должна. Просто адаптивный битрейт за пределами РФ вообще не ловится.
gorr
Сообщение gorr » 01 окт 2018, 08:54
спасибо
действительно первая 20 ка устойчиво показывает
класс
serg_vlad
Сообщение serg_vlad » 02 окт 2018, 21:12
По строке "инфо", можно сделать выбор между полным описанием (режисёр, артисты и т.д.) и теперешним?
Допустим нажатием "цветной" кнопки, с последующем запоминанием выбора.
Добавить индикацию в меню программ запланированных каналов, и сделать безусловный переход на запланированный канал без вывода сообщения, ИМХО, вот не нужно сообщение - выбрал, смотри, не нужно на текущий момент, сам, ручками, вернись обратно.
Сообщение Brigadir » 02 окт 2018, 21:16
Про режиссеров и артистов уже отвечал - нет, нафиг оно нужно.
По остальному не понял, надо подробней, мне сложно домысливать, не скупитесь на слова.
serg_vlad
Сообщение serg_vlad » 02 окт 2018, 21:44
"Про режиссеров и артистов", дело даже не в привычке, я реально, первоначально, оцениваю, что смотреть по режиссёрам и артистам (хотя бы год выпуска оставите .
"Добавить индикацию в меню программ запланированных каналов", при нажатии на энтер, на каналах "запомнить", пусть висит колокольчик.
Сам программист, и понимаю как это не просто, и как сложно выполнить все "хотелки", но тут же ,строка инфо, просто вернуть исходную (вижу, что Вы в полной информации выделили желтым слова, понятно, что для дальнейшей разбивки строки:) )
Сообщение Brigadir » 02 окт 2018, 21:56
Год выпуска будет.
В меню по энтер не получится, туда нельзя ничего ни добавить, ни убрать. Это стандартное осд-меню рисуемое дюной, а не плагином.
Выделения цветом исключительно для удобства быстрого поиска глазами нужной информации.
Еще раз про актеров. Поймите, такие мелочи будут только нелепо выглядеть, занимать кнопку ради того чтобы раз в жизни нажать... Это можно сделать, но не хочется забивать настройки мелочами нужными 1-2 человекам. Есть еще куча причин. Короче нет, нафиг, франкенштейна по типу альтиптв тут не будет.
Aaron
Сообщение Aaron » 03 окт 2018, 02:23
А год выпуска будет по кнопки энтер? Было бы очень хорошо.
Dune HD Neo 4K Plus
lnp3
Сообщение lnp3 » 07 окт 2018, 16:24
Neo 4K T2 Plus,
прошивка 180602_0152_r12,
Химки Московской обл.,
провайдер Qwerty.ru,
заявленная скорость 50 Мбит/с, https://yandex.ru/internet/ подтверждает это,
роутер Zyxel Ultra,
дюна соединяется в диапазоне Wi-Fi 5ГГц и находится в 2 метрах от роутера,
в панели роутера вижу скорость подключения дюны более 300 Мбит/с,
настраивал по инструкции на viewtopic.php?f=2&t=3,
устанавливал регион "Москва" и "Московская область",
выбирал сервер данных по умолчанию и альтернативный вариант из списка,
скорость соединения при настройке указал "свыше 15 Мбит/с,
перезагружал дюну.
Сначала установил плагин v.2.8.1, при этом на экране было только "Соединение...". После этого удалил плагин, загрузил v2.9.test. Эфирные каналы показывает, на остальных слышен звук, а на экране цветные подвижные квадраты, сквозь которые с трудом угадывается изображение.
Лог-файл: https://cloud.mail.ru/public/HzS1/w8qYDWZZ4 (почему-то не могу загрузить сюда)
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Спасибо!
Сообщение Brigadir » 07 окт 2018, 16:35
Вот вы когда установили тестовый, запустили, сначала запустился конфигуратор. Было такое?
