Заходите в настройки плагина, список каналов, нажимаете зеленую кнопку "Автоплей", и отключаете его.chapter58 писал(а): ↑13 сен 2019, 14:37Простите может я не сильно понятливый. Плагин отличный, все работает, но вот какой вопрос. При запуске плагина включается канал который смотрел последним. А как можно сделать чтобы при включении появлялось меню с избранным, основным, HD и т.д. Заранее спасибо.
Я так понимаю выход в настройки по кнопке "Setup". Спасибо!
Dune Hd Realbox 4K (230929_0206_r21)
Dune Hd Magic 4k Plus 230929_0206_r21)
TP-LINK Archer C80, АО “Эр-Телеком Холдинг” - 100 Mbitг.
г. Казань
г. Казань
Мануал в начале темы посмотрите, поймете о чем речь.
А есть ли в составе плагина канал "Остросюжетное HD" ?
Ростелеком такого канала не знает. Соответственно и плагин...
- pavel_bask
Всем здравствуйте
Установил плагин на свой dune 4k pro, каналы показывают, но не все. к примеру 1hd и РоссияHD постоянно висят в статусе "соединение"
В чём может быть проблема?
А почему люди не читают инструкцию к плагину и сразу начинают терзать форум?pavel_bask писал(а): ↑17 сен 2019, 14:18Всем здравствуйте
Найдите красные буквы
Дабы исключить часть возможных вопросов, внимательно читаем абзацы ниже!
и читаем ниже!!!
- pavel_bask
То есть dune 4k pro не поддерживается?
Пока нет, ждите как все новую прошивку, уже вот вот должна появиться.
Уважаемый Brigadir! Прошу предусмотреть в следующей версии плагина таймер записи.
Не будет никаких таймеров, сто раз уже говорил.
Brigadir, приветствую! В подписи пора версию плагина поменять =)
давненько не включал дюну, а сегодня включил и плагин обновление запросил
Обновил прошивку на MAXе, то что все так долго ждали работает, ура!
на реалтеках получается теперь тоже работает всё?
Всем привет, народ подскажите как поставить плагин для Ростелекома на Dune Neo 4K Plus. Там установлен Android и будет ли работать нормально плагин?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Привет, подскажи Вы уже попробовали устанавливать плагин на Dune HD Pro 4K Plus? Если да то если не сложно поделитесь опытом. Хочу купить еще один аппарат так как 102 уже не продается.
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
На Dune HD Pro 4K плейлисты загрузились, при попытке просмотра любого канала постоянная надпись в левом верхнем углу "Соединение.."
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
