Сообщение DmNat » 01 июл 2025, 18:38
shushu писал(а):
01 июл 2025, 13:58
Ещё раз сообщу: прекратился поиск плэй листов на всех моих дюнах. Полная "очистка" плагина ничего не даёт. Ещё раз спасибо.
Вы лог автору плагина покажите, он увидит где вы находитесь, раз для всех это секрет, я думаю автору можно доверять. Так же скажите как плееры настроены.
На Сигме r11 Тюмень, установил плагин, подождал пару минут и смотрю - Югра HD.
Sergey_ASVL
Сообщение Sergey_ASVL » 01 июл 2025, 20:08
Pruglo писал(а):
19 июн 2025, 13:31
Смотрю на двух аппаратах Dune HD Pro Vision 4K,Dune HD Magic 4K Plus.После всех обновлений плагин Домашнее ТВ - плагин для просмотра IPTV на территории РФ долга грузятся тел каналы примерно две три минуты при переключение каналов!
Такая же ситуация на смартбокс 4к
Сообщение DmNat » 01 июл 2025, 21:32
Sergey_ASVL писал(а):
01 июл 2025, 20:08
На Dune HD SmartBox 4K каналы так же быстро переключаются как и на Dune HD Magic 4K Plus. Не поленился, включил SmartBox 4K.
Наврал, на SmartBox 4K на треть секунды дольше каналы переключатся.
shushu
Сообщение shushu » 02 июл 2025, 13:37
Все мои данные есть в профиле( на всеобщее обозрение). Лог пошлю.
HD TV-101 прошивка 140401_0133_b9_js_stb_webkit, системная флэшка присутствует,
HD TV-102v2 прошивка 170519_1353_r11, системная флэшка присутствует,
HD BASE 3D2 прошивка 170519_1353_r11, системная флэшка присутствует,
tv182a(av1 4k прошивка 250622_1149r22
Mikrotik RB-951UI-2HnD, подключение FTTx (в квартиру Ethernet).
4exov
Сообщение 4exov » 11 июл 2025, 23:15
блин, только для ростелекома?
Сообщение Brigadir » 12 июл 2025, 14:26
4exov писал(а):
11 июл 2025, 23:15
Где об этом сказано?
Сообщение braverheart74 » 12 июл 2025, 15:51
12 июл 2025, 14:26
На блине вероятно написано :lol:
4exov
Сообщение 4exov » 12 июл 2025, 22:43
12 июл 2025, 14:26
1. Назначение, возможности, ограничения.
Плагин предназначен для просмотра IPTV от провайдера РТ на территории Российской Федерации. Спроектирован из соображений быстрого запуска, удобного управления, простого не перегруженного интерфейса и функционала, минимума телодвижений в процессе пользования.
Сообщение alex1963 » 12 июл 2025, 23:03
4exov писал(а):
12 июл 2025, 22:43
1. Назначение, возможности, ограничения. ...
Попробуйте осилить до конца цитируемый раздел.
4exov
Сообщение 4exov » 13 июл 2025, 00:00
alex1963 писал(а):
12 июл 2025, 23:03
на колесах от мерседеса жига тоже в принципе может ездить, тут дело в моем долбанутом билайне, что то я не уверен, что контент этого провайдера может что-то исправить. Попробую, конечно
puls200
Сообщение puls200 » 13 июл 2025, 13:12
У меня работает плагин ОДИНАКОВО, на проводных: Ростелекоме, Билайне и МТС. Вообще проблем нет.
4exov
Сообщение 4exov » 13 июл 2025, 16:49
puls200 писал(а):
13 июл 2025, 13:12
у меня с билайна взял не все каналы почему-то
Сообщение kia » 13 июл 2025, 17:08
4exov писал(а):
13 июл 2025, 00:00
загадочны слова ваши...
Сообщение serge_linkov » 14 июл 2025, 00:09
4exov писал(а):
13 июл 2025, 16:49
C первой страницы: Плагин предназначен для просмотра IPTV от провайдера РТ, вашим провайдером не обязательно должен быть Ростелеком.
viewtopic.php?p=34#p34
Список каналов вашего Билайна здесь не участвует.
sturman29
Сообщение sturman29 » 17 июл 2025, 20:53
Увидел, что обновился плагин Домашнее ТВ и решил попробывать обновиться на своей dune hd 102 чтобы хотя бы поиск заработал. После долгих мучений все таки запустил плагин, но при поиске каналов выдает такую ошибку: Кэширование плэйлиста Fail
Лог тут
Подскажите куда копать!
UPD
Догадался сам - не хватало дуньке места для кэша, подключил системный накопитель и все полетело!
shushu71
Сообщение shushu71 » 19 июл 2025, 12:26
уважаемый Бригадир, к сожалению нет возможности просканировать плэй листы. При сканировании - 0 плэй листов. лог не формируется.
О себе: Дальний восток, Сахалин, г.Холмск, AV1 4K. Спасибо.
Сообщение Brigadir » 19 июл 2025, 12:49
shushu71 писал(а):
19 июл 2025, 12:26
Пробуйте гугло днс в дюну.
shushu71
Сообщение shushu71 » 19 июл 2025, 15:50
Большое спасибо. Все заработало.
sturman29
Сообщение sturman29 » 25 июл 2025, 19:34
А нынешний плагин умеет воспроизводить udp потоки? У меня в сети есть пару каналов в udp обертке, поменял адрес одного из каналов, а дуня пишет невозможно открыть файл... Старые версии плагина хорошо с этим справлялись
VenKarm
Сообщение VenKarm » 25 июл 2025, 21:20
UDP - забыть в плагине, оно ток 20 каналов на сигме на старой версии, и то не факт
301 - просто плеер теперь
DUNE HD 301 n3ru 8
