VortexSoul
Сообщение VortexSoul » 13 апр 2025, 03:23
12 апр 2025, 17:06
Потому что то дёргает, то замерзает. Ладно Сигмы 864х старые, никто править не будет, но на этом плеере то можно было поправить, но хрен вам, то есть нам.
Ни разу не было проблем с Magic 4K Plus.
Как по мне, то отличное домашнее устройство с учётом его компактности, цены и возможностей.
Dune HD Real Vision 4K, Россия
Сообщение BOSIS » 13 апр 2025, 13:41
12 апр 2025, 17:06
Странно.. Не наблюдаю такого, а вокруг меня их много... 🤔
Сообщение DmNat » 13 апр 2025, 20:25
Интересно, почему на СмартБоксе не показывает Comedy Central ?
Magic Plus, Base 3.0, Duo 4k, RealBox и Дюна - 101 показывают. Настройки вроде одинаковые.
Сообщение DmNat » 13 апр 2025, 21:45
Елизар писал(а):
11 апр 2025, 18:17
У меня тоже давненько не работает Comedy Central
Тоже только СмартБокс не показывает?
Елизар
Сообщение Елизар » 14 апр 2025, 18:47
13 апр 2025, 21:45
У меня только СмартБокс есть, на нем не показывает Комеди Централ.
Зато заработали остальные 3 канала - Investigation Discovery, Animal Planet и Nat Geo Wild. Самые ходовые каналы у нас, можно сказать почти ради них только приставка включается.
Автору плагина спасибо за восстановление работы этих каналов на СмартБоксе.
Отправили на пиво. Спасибо.
Еще такая просьба, раньше на FREE TV был канал Sky high nature. Потом пропал. Нет ли возможности добавить снова?
Dune Smart Box 4k (230929_0206_r21)
Сообщение DmNat » 14 апр 2025, 19:07
Елизар писал(а):
14 апр 2025, 18:47
Буду без канала, но лог не покажу. :shock:
Елизар
Сообщение Елизар » 14 апр 2025, 19:13
14 апр 2025, 19:07
Логи делать не умею, надо учиться мне тупому. :)
Да и этот канал сейчас не то, что раньше. "Друзей" не показывают и все сериалы какие-то не те, там для меня ничего интересного нет.
Сообщение DmNat » 14 апр 2025, 19:33
Елизар писал(а):
14 апр 2025, 19:13
Логи делать не умею
Так автор плагина же на самой первой странице для вас написал:
Если проблема с плагином - приложите log-файл (НЕЛЬЗЯ выкладывать логи в паблик!!! Т.е. загруженный лог не надо вставлять в тело письма.). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
Сообщение DmNat » 14 апр 2025, 21:59
Елизар писал(а):
14 апр 2025, 19:13
Канал может и не показывает, но плагин может и больше:
Снова лень, несколько букв в поиск ?
Сообщение ddaaff » 15 апр 2025, 09:56
13 апр 2025, 20:25
Нет ответа
Сообщение ded130 » 15 апр 2025, 12:21
Кстати у меня на Смартбоксе тоже некоторые каналы не идут из раздела "Кино и сериалы" Я думаю что проблема в плеере смартбокса. На AV1 все идет а то же самое на смарте не идет. Это мое предположение
Bershow
Сообщение Bershow » 16 апр 2025, 21:54
Free TV, фильмотека и HDrezka разом отлетели везде теперь подписка нужна?
manehikal
Сообщение manehikal » 17 апр 2025, 16:25
У нас тоже какая-то ерунда получилась. Пропал "первый канал" постоянные затыки на остальном как бонус. На hdtv предложили удалить плагин фритв и переустановить, я удалил, а теперь плагин версии "1.0. 0" выдаёт "ошибка" и не запускается, а более старая версия "0.0.2" запускается но всё пустое 😭
Dune Prime 3 (190919_0242_r11)
Системная флешка 2GB(внутри)
HDD 1TB(внутри)
HDD 1TB(снаружи)
HDD 2TB(снаружи)
endenius
Сообщение endenius » 19 апр 2025, 09:42
ddaaff,
подскажите, что из текущих евроспортов будет показывать на solo 4k и будет ли вообще?
Отпуск, май, Джиро д'Италия - хочется не пропустить.
А вообще, огромное спасибо! Тур Фландрии, Париж-Рубэ показывало идеально!
Dune HD Real Vision 4K Plus 230929_0206_r21
Сообщение DmNat » 19 апр 2025, 12:00
endenius писал(а):
19 апр 2025, 09:42
Лень одолела, что сил нет включить плеер и проверить?
Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD показывают, v2 не показывают.
endenius
Сообщение endenius » 19 апр 2025, 12:35
DmNat, нет, solo 4k находится в 8 с лишним тысячах километрах.
Благодарю за помощь.
Семён
Сообщение Семён » 19 апр 2025, 13:02
День (надеюсь) добрый!
Матч Премьер HD сразу после выбора и попытке подключения = сообщение: проверьте лицензию. Сейчас висит заставка канала.
Матч Премьер HD v.2 = работает нормально.
Dune HD RealBox 4K (230929_0206_r21)
Finimor
Сообщение Finimor » 19 апр 2025, 13:49
Семён писал(а):
19 апр 2025, 13:02
Премиальная функция(Dune Extra)
Не удолось проверить лицензию.
Пожалуйста,проверьте подключение к Интернет и попробуйте ещё раз.
v.2 работает.
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
endenius
Сообщение endenius » 20 апр 2025, 06:02
endenius писал(а):
19 апр 2025, 09:42
ddaaff,
Неактуально, в отпуск поедет real vision 4k+ и останется там на замену solo 4k (ну явно устарел аппарат).
А для сюда приедет Pro 8K+.
Coa4
Сообщение Coa4 » 20 апр 2025, 12:06
Ув. ddaaff, Tennis Channel поправьте, пожалуйста. Цифровая помеха вместо картинки.
