bonas7373
Сообщение bonas7373 » 27 фев 2025, 18:40
27 фев 2025, 18:04
Ну перезагрузите все вместе с роутером.
Попробуйте в настройках плага активировать деблокировку.
Про ДНС от гугла надо напоминать?
Перезагружал уже всё несколько раз. В плаге деблокировка по умочанию и так активирована.
Про ДНС от гугла напомните, пожалуйста. Я не в курсе.
Сообщение ddaaff » 27 фев 2025, 21:33
bonas7373 писал(а):
27 фев 2025, 18:40
SpaceSentinel
Сообщение SpaceSentinel » 28 фев 2025, 23:10
Сегодня ввел логин и пароль от аккаунта резки, проработало больше часа и затем мой аккаунт заблокировали на резке по причине использования стороннего сайта/ приложения. Фильмы грузятся и с блокировкой а вот сериалы и аниме - кина не будет! Что теперь делать?
bonas7373
Сообщение bonas7373 » 01 мар 2025, 15:08
У меня точно так работает и без регистрации на версии 0.3.6
Выложите сюда админу лог файла (на первой странице), он вам поможет.
bonas7373
Сообщение bonas7373 » 01 мар 2025, 15:10
27 фев 2025, 21:33
Спасибо. У меня всё это прописано. Но работает сейчас так, как человек описал выше.
Swizer
Сообщение Swizer » 17 мар 2025, 21:43
Еще сегодня в обед дети смотрели мультики, а вечером включил - везде пусто.
Dune HD Base 3.0, Dune SmartBox 4K Plus II (Mod. TV-1750)
Сообщение ddaaff » 18 мар 2025, 12:16
Swizer писал(а):
17 мар 2025, 21:43
Swizer забанен за игнор 1-й страницы.
alt-x
Сообщение alt-x » 18 мар 2025, 16:23
Такая тишина в теме с конца февраля, как-будто у всех всё работает нормально. Получается у меня одного проблема. Пользуюсь плагином не очень часто.
Какое-то время назад стал появляться Крамаров на сериалах, написал на волшебный почтовый ящик, получил учетные данные, ввёл куда следует - всё заработало.
Проверил и на фильмах, и на сериалах - всё работало, как часы.
Но потом, спустя несколько дней, захожу в плагин, пытаюсь открыть фильм (любой), выскакивает "Ошибка воспроизведения". Что с VPN, что без.
DUNE HD PRO 4K PLUS II
Сообщение ddaaff » 18 мар 2025, 19:38
alt-x писал(а):
18 мар 2025, 16:23
В логе нет ошибок. Ссылка получена и отправлена медиаплееру.
Запустил на 102-й "Эпидемия" - нет проблем.
Проверяйте что вы напудрили с ВПН-ом, который для этого плага нафиг не нужен, и даже вреден.
Ну и про гуглы вспомним 8.8.8.8
alt-x
Сообщение alt-x » 19 мар 2025, 09:45
18 мар 2025, 19:38
С VPN-ом я ничего не напудрил. Пришлось его подключить три года назад и с тех пор настройки не менялись. VPN подключен сразу на роутер. Если отключить VPN, перезагрузить роутер, то будет таже картина.
А по поводу настроек сети на Дюне - у меня всегда был выставлен режим "Авто (DHCP)".
Сейчас поменял на "Вручную" и ввел настройки TCP/IP из этого сообщения viewtopic.php?p=30062#p30062
С такими настройками жуткие тормоза и ни у одного плагина нет соединения с интернетом.
Сообщение ddaaff » 19 мар 2025, 10:01
alt-x писал(а):
19 мар 2025, 09:45
1-я и 3-я строки индивидуальны. На картинке просто шаблон.
narada
Сообщение narada » 21 мар 2025, 20:03
alt-x писал(а):
18 мар 2025, 16:23
Такая же проблема, пару дней назат было всё ок, а сегодня везде "Ошибка воспроизведения"
версия плагина 0.3.6
Dune HD Pro 4K
Finimor
Сообщение Finimor » 21 мар 2025, 21:17
narada писал(а):
21 мар 2025, 20:03
У Вас есть время log-файл
Или.....
viewtopic.php?p=30155#p30155
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
alt-x
Сообщение alt-x » 24 мар 2025, 12:56
19 мар 2025, 10:01
Выставил индивидуальные настройки в 1-й и 3-й строчке, Filmix_API работает, а HDRezka.ag нет - "Ошибка воспроизведения" (VPN отключен).
Чистый лист
Сообщение Чистый лист » 25 мар 2025, 20:03
У кого не работает, у вас провайдер РТ?
Также не работает, пытаюсь разобраться.
Плеер: Dune HD Smartbox 4K, прошивка 240619_0210_r22.
Провайдер: РТ оптика 300 мбит.
Территориальность: Тюменская область.
alt-x
Сообщение alt-x » 26 мар 2025, 08:33
Чистый лист писал(а):
25 мар 2025, 20:03
Нет. Провайдер местной управляющей компании.
SpaceSentinel
Сообщение SpaceSentinel » 27 мар 2025, 01:07
1. Если вводить данные из скриншота про Гугл, то интернет вообще не работает, неважно какие цифры записаны в 1 и 3 поле, остальные поля как записаны на скриншоте. Поэтому стоит "Авто (DHCP)".
2. Логи не сделать так как куда не кладешь папку dune_plugin_logs, логи там не появляются (возможно нужен root доступ?), Может кто-нибудь напишет точный пусть или скрин с точный положением для этой папки?
3. Использую данные полученные через почту резки для входа, данные OK!, Но на всём всегда 75% и всё.
4. Впн что включён что выключен никакой разницы.
Чистый лист
Сообщение Чистый лист » 27 мар 2025, 08:08
SpaceSentinel писал(а):
27 мар 2025, 01:07
Убедитесь, что файловая система на флэшке fat32. Флэшки большого объема форматируется в fat32 только специальной утилитой.
Сообщение Brigadir » 28 мар 2025, 17:56
27 мар 2025, 01:07
Не "куда", а в корне флешки, никаких других дисков/флешек не должно быть подключено (флешка с папкой для логов - единственный внешний накопитель), после дюну полностью перезагрузить. Никаких рутов не требуется.
SpaceSentinel
Сообщение SpaceSentinel » 29 мар 2025, 02:21
У меня на меджике есть внутренний накопитель, или только нужна внешняя флешка для получения логов?
