mrkoljazz
Сообщение mrkoljazz » 25 янв 2025, 06:13
Доброй ночи. Да, ситуация аналогичная, после обновления показывает несколько каналов, остальные чернота. Фильмотека, не работает, постоянная буферизация, на аппаратах стоит r11.
Dune HD Max - 190919_0242_r11
ikir
Сообщение ikir » 25 янв 2025, 07:13
как вернуть предыдущую версию на этой почти ничего не идет dune 102
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
Doomer2000
Сообщение Doomer2000 » 25 янв 2025, 09:13
Тоже все накрылось после обновления.
Каналы в hd большая часть перестала работать.
TOLQ
Сообщение TOLQ » 25 янв 2025, 11:52
Заработало. Спасибо.
Dune HD 102 190919_0242_r11
Сообщение BOSIS » 25 янв 2025, 12:19
24 янв 2025, 18:59
v.1.1.0
Возвращена и полностью обновлена медиатека: другой источник, другая база.
Т.к. в схемах везде присутствуют https-запросы, то на древнейших дюнах на b9-прошивках медиатека отключена.
На 102-й r11 работает. За остальные сигма-дюны не скажу, могут быть проблемы.
На конфетки закинул )
Сообщение DmNat » 25 янв 2025, 12:24
24 янв 2025, 18:59
v.1.1.0
Duo 4k показывает, Base 3.0 пишет - Нет контента.
ikir
Сообщение ikir » 25 янв 2025, 13:24
dune hd max заработало, 102 не проверил пока, на HD MAX все таже проблема с булькающим звуком, нормально идет только через внешний усилитель и только на левом канале
Troy15
Сообщение Troy15 » 25 янв 2025, 13:29
Cпасибо за восстановление Медиатеки!
Dune HD AV1 4K (250622_1149_r22) пульт R4
ikir
Сообщение ikir » 25 янв 2025, 13:44
HD 102 полет нормальный
kpoluhin
Сообщение kpoluhin » 25 янв 2025, 13:53
Добрый день
Пришел с работы, включил приставку Duna hd 101, снова установилось обновление, сейчас работает.... спасибо за оперативность ;)
По фильмотеке: Когда была в последний раз на приставке Duna hd 101, после обновления появилось как отдельное приложение, работало хорошо. Единственное, что было не удобно: При переключении между плагином и фильмотека, нужно было перегружать приставку. Можно было бы оставить фильмотеку, но сделать автоматическую перезагрузку приставки при переходе из плагина в фильмотеку.
Сообщение DmNat » 25 янв 2025, 14:56
ikir писал(а):
25 янв 2025, 13:24
Ранее же вроде про это вспоминали, нужно включить в настройках звука многоканал.
ikir
Сообщение ikir » 25 янв 2025, 15:12
25 янв 2025, 14:56
пробовал ничего не помогает
Сообщение DmNat » 25 янв 2025, 15:31
ikir писал(а):
25 янв 2025, 15:12
Есть такой плеер. На каких каналах звук булькает?
Coa4
Сообщение Coa4 » 25 янв 2025, 20:49
Ув. ddaaaff, Евроспорт 2 не работает. Уже дня 3-4. До этого всё нормально было недели 3.
Сообщение ddaaff » 25 янв 2025, 22:26
Coa4 писал(а):
25 янв 2025, 20:49
v.2 тоже не работает?
ikir
Сообщение ikir » 26 янв 2025, 06:02
25 янв 2025, 15:31
через hdmi на телевизор, и через внешний усилитель на всех кроме левого канала
Сообщение DmNat » 26 янв 2025, 07:26
ikir писал(а):
26 янв 2025, 06:02
Подключил по HDMI, включил несколько каналов, НТВ, Рен ТВ и т.д., со звуком всё нормально. Левый канал не нашёл.
ikir
Сообщение ikir » 26 янв 2025, 09:21
26 янв 2025, 07:26
левый канал звука когда через внешний усилитель, а через hdmi в частности например 5 канал звук прерывисты да и на многих других (dune hd max},
на dune hd 102 все ок
Сообщение DmNat » 26 янв 2025, 09:30
ikir писал(а):
26 янв 2025, 09:21
К усилителю лень подключать, по HDMI при настройке - Стерео, да, есть проблема, но при выборе в настройках многоканала звук становится нормальный на этом пятом канале.
Случайно при просмотре пятого канала нажал Play, плеер пишет - Запись не возможна, нет диска. Странно что не по кнопке Rec.
Amber
Сообщение Amber » 26 янв 2025, 17:00
Ув. ddaaaff, Comedy Central периодически каждые 2-3-4-5 минут замирает изображение, потом отскакивает назад и все повторяется...
