Сообщение ddaaff » 22 дек 2024, 19:11
Суперизвращение выходить из плага ретурном при просмотре или просто гасить пауэром, и заходить в плаг ч/з zhopu, не давая ему загрузить нужные библы, актуальный плейлист, изменения в коде и т.д.
А потом ноют, что не работает.
Вродеж в настройках плага есть пункт Автозапуска для таких любителей.
Сообщение sharky » 22 дек 2024, 22:43
22 дек 2024, 19:11
Я уже сто раз пожалел что добавил эти фичи... Они очень криво реализованы у дюны, а на орехи достается нам...
Dune HD Connect 190919_0242_r11 (на пенсии)
Dune HD TV-303D 190919_0242_r11 (Системный диск на HDD)
Dune HD AV1 4K 250101_0000_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Dune HD Pro One 8K 250101_0000_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Сообщение Brigadir » 22 дек 2024, 23:21
22 дек 2024, 19:11
О привычках (как и о вкусах) не спорят, ПО должно корректно работать в разных ситуациях ;)
Другое дело, что на r22 фичу автовоспроизведения сломали, у меня даже на реалвижене не работатет (вылетает в главное меню). Поэтому, Billy1973, трахайте техподдержку дюны, или довольствуйтесь тем что есть.
Billy1973
Сообщение Billy1973 » 23 дек 2024, 04:26
22 дек 2024, 23:21
У меня автовоспроизведение работает, если плагин перед выключением закрыт. Проблема возникает, если "суперизвращаться" выключением и включением приставки, предварительно не закрыв плагин.
Dune 102w. Последняя.
Dune Hd Av1 4K. 240619_1810_r22
Сообщение Brigadir » 23 дек 2024, 09:48
Billy1973 писал(а):
23 дек 2024, 04:26
Я это и имел ввиду - автовозобновление воспроизведения (или просто автовоспроизведение).
Billy1973
Сообщение Billy1973 » 23 дек 2024, 16:50
Оказывется, оно глючит только если выключать приставку при просмотре hd канала. Если выключать при просмотре sd канала, то после включения канал показывает. Великолепная приставка.
Сообщение ddaaff » 23 дек 2024, 17:26
Billy1973 писал(а):
23 дек 2024, 16:50
Хватит пороть чушь. Для показа шифроканалов на ЛЮБОЙ андродюне нужна активация Dune Extra Premium.
Это врубается только при правильном заходе в плаг, а не по-козьи.
Вас плаг об этом умоляет, а упоротые продолжают его насиловать.
Ещё один вынос мозга и я отключу вашим дыням плагин.
ivan125148
Сообщение ivan125148 » 24 дек 2024, 11:13
Здравствуйте. Можно поправить канал Мульт HD , одна буферизация и чёрный экран.
Желательно и настоятельно рекомендуется!!!
Заполнить подпись с указанием модели дюны и версией прошивки
Указать в профиле гео (страна)
Сделать лог работы плагина и выложить здесь
Afternoons
Сообщение Afternoons » 24 дек 2024, 14:44
А как правильно выходить из плагина если не ретурном и не через общее выключение приставки? На самом плагине кнопки "Выход" нет, ну или не увидел :)
Хотя поскольку я под History исключительно засыпаю, для меня все равно единственный выход будет отключением приставки по таймеру sllep через 90 минут :D
ЗЫ Автозапуск отключен, поскольку на r22 он криво реализован (с), но после включения Дюна исправно показывает то, на чем остановилось раньше
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
Сообщение DmNat » 24 дек 2024, 15:14
Afternoons писал(а):
24 дек 2024, 14:44
Кнопка СТОП для этого есть.
Afternoons
Сообщение Afternoons » 24 дек 2024, 15:55
24 дек 2024, 15:14
Спасибо, буду знать.
Вдруг когда-нибудь так и не усну :)
Сообщение ddaaff » 24 дек 2024, 16:44
24 дек 2024, 14:44
Ух-ты. Канал обладает опьяняющим эффектом? Надо какнить попробовать перед сном, вместо водки)
screw17
Сообщение screw17 » 24 дек 2024, 19:54
Всем привет и с наступающим новым годом, ребят такой вопрос, к сожалению не по теме - имею приставку Dune HD Magic 4K Plus и полностью она меня всем устраивает и отец попросил ему такую же купить, а их уже нет в продаже, подскажите аналог, что бы работали дюновские плагины Free TV, базинга и hdrezka. Всем огромное спасибо за подсказку
frable2
Сообщение frable2 » 25 дек 2024, 05:26
screw17 писал(а):
24 дек 2024, 19:54
Из официально продающегося в магазинах Dune HD AV1 4K, на мой взгляд, вполне годится на определение "аналог", с учетом отличий по железу, разумеется. По кол-ву памяти Dune HD Magic 4K Plus в плюсе.
Или можно купить Dune HD Magic 4K Plus на Авито с рук в хорошем или даже прекрасном состоянии. По цене, полагаю, будет примерно одинаково.
P.S.
Довольно подробный обзор Dune HD AV1 4K, посмотрите, что в ней есть и чего нет из нужного вам: https://www.ixbt.com/live/tv/obzor-dune ... omiya.html
screw17
Сообщение screw17 » 25 дек 2024, 09:04
frable2 писал(а):
25 дек 2024, 05:26
P.S.
Спасибо большое за развернутый ответ
Andre1981
Сообщение Andre1981 » 27 дек 2024, 19:16
уважаемый ddaaff поправьте пожалуйста каналы khl v2 и khl prime идёт передача и зависает секунд 10-20, отвисает чичут посмотрю и опять зависает секунд 10-20 и так далее, поправьте пожалуйста, заранее благодарен
dune HD 102 (190919_0242_r11)
Сообщение DmNat » 27 дек 2024, 20:31
Andre1981 писал(а):
27 дек 2024, 19:16
У вас зависает, у меня нормально показывает.
Чем автор плагина вам должен помочь, сменить за вас провайдера?
Andre1981
Сообщение Andre1981 » 28 дек 2024, 17:47
у меня провайдер хороший скорость 300 мбит
basilura
Сообщение basilura » 28 дек 2024, 18:53
Andre1981 писал(а):
28 дек 2024, 17:47
Проверил KHL и KHL Prime. Работают безупречно.
basilura
Сообщение basilura » 28 дек 2024, 20:29
Сегодня с 22.00 финал рапида (шахматы) в Нью-Йорке. Мало ли, в качестве новогоднего чуда, какой-нибудь канал с нашего ресурса видео-картинку из зала показывает, сообщите. Сергей Шипов (Crestbook) на youtube куда-то в своём компе смотрит и видит зал с шахматистами.
