DimaNKlim
Сообщение DimaNKlim » 08 ноя 2024, 11:36
Тож не получается: тыкаю в дюне синей кнопкой - "Авторизация" сажусь за комп, перехожу по ссылке которую выдало приложение. Ввожу в окно логин и пароль для сайта фильмикс- Пишет неверный логин или пароль. Приложение Filmix_API. Окно такое - "Доступ исключительно для пользователей PRO и PRO+!"
Dune HD AV1 4K (r22)
Сообщение ded130 » 08 ноя 2024, 15:16
Для начала я бы зарегистрировался или вошел под своим логином и паролем на сайт Filmix.ac
А уже потом активировал или привязал дюну к аккаунту filmix
Valery-21
Сообщение Valery-21 » 08 ноя 2024, 18:22
DimaNKlim писал(а):
08 ноя 2024, 11:36
Это в плагине Filmix нужно вводить логин и пароль, а в плагине Filmix_Api разве вводится логин и пароль? По кнопке "активация" там код устройства, который нужно ввести не в Dune, а ввести и добавить на сайте Filmix, https://filmix.fm/consoles
DimaNKlim
Сообщение DimaNKlim » 09 ноя 2024, 10:59
Valery-21 писал(а):
08 ноя 2024, 18:22
Дюна отправляет по ссылке https://filmix.tech/consoles и дает код устройства. На сайте Filmix зарегистрировался. Перехожу по ссылке вылазит окно ТОЛЬКО ДЛЯ PRO, PRO+ пользователей. И пишет не правильный логин или пароль. Хотя на сайте https://filmix.fan нет возможности выбрать какая регистрация обычная или PRO...
Сообщение Brigadir » 09 ноя 2024, 12:23
Попробуйте зарегаться на filmix.ac (через VPN)
Valery-21
Сообщение Valery-21 » 09 ноя 2024, 21:13
DimaNKlim писал(а):
09 ноя 2024, 10:59
https://filmix.fm (это бывший .ac)
Нужно там зарегится и там-же ввести код устройства, который выдаёт плагин Filmix_API
После ввода кода на сайте https://filmix.fm/console нужно в плагине нажать кнопку "применить".
DimaNKlim
Сообщение DimaNKlim » 10 ноя 2024, 14:00
09 ноя 2024, 12:23
Спасибо получилось
Valery-21
Сообщение Valery-21 » 11 ноя 2024, 20:59
DimaNKlim писал(а):
10 ноя 2024, 14:00
Спасибо получилось
От меня вам тоже спасибо.
Dimmy
Сообщение Dimmy » 23 ноя 2024, 11:43
Всем привет, перестал работать плагин filmix_api на dune smartbox+ сегодня, вчера работало. В празделе фильмы пусто.
Все перегружал не помогает. Кто знает в чем дело?
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
Сообщение Brigadir » 23 ноя 2024, 13:11
Dimmy писал(а):
23 ноя 2024, 11:43
Лог где? Или мы должны погадать на кофейной гуще?
Dimmy
Сообщение Dimmy » 23 ноя 2024, 17:13
23 ноя 2024, 13:11
Прошу прощения log прилагаю
Сообщение ddaaff » 23 ноя 2024, 17:54
Dimmy писал(а):
23 ноя 2024, 17:13
Проблему подтверждаю. Бум лечить.
Сообщение braverheart74 » 23 ноя 2024, 19:28
Плагин обновился
Все работает
Мастеру Респект и Уважуха!!!
Dimmy
Сообщение Dimmy » 23 ноя 2024, 20:44
Да все работает, МАСТЕР молодец, спасибо от души!
Swizer
Сообщение Swizer » 07 дек 2024, 07:31
в Filmix_API перестали отображаться обложки. Может кто знает как лечить. На Dune HD Base 3.0
Dune HD Base 3.0, Dune SmartBox 4K Plus II (Mod. TV-1750)
Dimmy
Сообщение Dimmy » 07 дек 2024, 18:32
Уже пару дней сильно тормозят ссылки для просмотра фильмов, по несколько минут буферирует у многих фильмов ссылки просто висят в режиме "соединение"
Коробка dune smartbox, на других приложениях таких как freetv например все летает.
С чем связано кто знает?
Dimmy
Сообщение Dimmy » 09 дек 2024, 11:40
Сегодня понедельник, замедления нет, все работает. Может это быть связано с провайдером (Wirfire он же Мегафон)? Пока думаю что делать, если в провайдере дело, то буду его менять, но хотелось бы советов послушать, может у кого такая же проблема была?
Сообщение braverheart74 » 09 дек 2024, 18:44
Dimmy писал(а):
09 дек 2024, 11:40
1) заполнить профиль , указав гео (страна)
2) сделать подпись с указанием модели медиаплеера Dune и номером прошивки установленной на данный момент
3) приложить лог работы плагина с проблемой
Только тогда получаете ответ от автора!!!
Все остальное - нытье и гадание на кофейной гуще
Посты будут удалены!!!!
Dimmy
Сообщение Dimmy » 10 дек 2024, 13:12
09 дек 2024, 18:44
Модель Dune smartbox 4k tv175l
Примерно на 3 ей минуте просмотра начинается буферизация 75%-100, постояннно повторяется. На просмотрах российских сериалов например такого не замечено.
Лог прилагаю
Сообщение ddaaff » 10 дек 2024, 14:47
В логе ошибок нет. Ссылка на фильм получена и отдана плееру. Всё!
