Тож не получается: тыкаю в дюне синей кнопкой - "Авторизация" сажусь за комп, перехожу по ссылке которую выдало приложение. Ввожу в окно логин и пароль для сайта фильмикс- Пишет неверный логин или пароль. Приложение Filmix_API. Окно такое - "Доступ исключительно для пользователей PRO и PRO+!"
Dune HD AV1 4K (r22)
Для начала я бы зарегистрировался или вошел под своим логином и паролем на сайт Filmix.ac
А уже потом активировал или привязал дюну к аккаунту filmix
Это в плагине Filmix нужно вводить логин и пароль, а в плагине Filmix_Api разве вводится логин и пароль? По кнопке "активация" там код устройства, который нужно ввести не в Dune, а ввести и добавить на сайте Filmix, https://filmix.fm/consolesDimaNKlim писал(а): ↑08 ноя 2024, 11:36Тож не получается: тыкаю в дюне синей кнопкой - "Авторизация" сажусь за комп, перехожу по ссылке которую выдало приложение. Ввожу в окно логин и пароль для сайта фильмикс- Пишет неверный логин или пароль. Приложение Filmix_API. Окно такое - "Доступ исключительно для пользователей PRO и PRO+!"
Дюна отправляет по ссылке https://filmix.tech/consoles и дает код устройства. На сайте Filmix зарегистрировался. Перехожу по ссылке вылазит окно ТОЛЬКО ДЛЯ PRO, PRO+ пользователей. И пишет не правильный логин или пароль. Хотя на сайте https://filmix.fan нет возможности выбрать какая регистрация обычная или PRO...Valery-21 писал(а): ↑08 ноя 2024, 18:22Это в плагине Filmix нужно вводить логин и пароль, а в плагине Filmix_Api разве вводится логин и пароль? По кнопке "активация" там код устройства, который нужно ввести не в Dune, а ввести и добавить на сайте Filmix, https://filmix.fm/consoles
Попробуйте зарегаться на filmix.ac (через VPN)
https://filmix.fm (это бывший .ac)DimaNKlim писал(а): ↑09 ноя 2024, 10:59Хотя на сайте https://filmix.fan нет возможности выбрать какая регистрация обычная или PRO...
Нужно там зарегится и там-же ввести код устройства, который выдаёт плагин Filmix_API
После ввода кода на сайте https://filmix.fm/console нужно в плагине нажать кнопку "применить".
Спасибо получилось
Всем привет, перестал работать плагин filmix_api на dune smartbox+ сегодня, вчера работало. В празделе фильмы пусто.
Все перегружал не помогает. Кто знает в чем дело?
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
Лог где? Или мы должны погадать на кофейной гуще?
Прошу прощения log прилагаю
Плагин обновился
Все работает
Мастеру Респект и Уважуха!!!
Все работает
Да все работает, МАСТЕР молодец, спасибо от души!
в Filmix_API перестали отображаться обложки. Может кто знает как лечить. На Dune HD Base 3.0
Dune HD Base 3.0, Dune SmartBox 4K Plus II (Mod. TV-1750)
Уже пару дней сильно тормозят ссылки для просмотра фильмов, по несколько минут буферирует у многих фильмов ссылки просто висят в режиме "соединение"
Коробка dune smartbox, на других приложениях таких как freetv например все летает.
С чем связано кто знает?
Сегодня понедельник, замедления нет, все работает. Может это быть связано с провайдером (Wirfire он же Мегафон)? Пока думаю что делать, если в провайдере дело, то буду его менять, но хотелось бы советов послушать, может у кого такая же проблема была?
1) заполнить профиль , указав гео (страна)
2) сделать подпись с указанием модели медиаплеера Dune и номером прошивки установленной на данный момент
3) приложить лог работы плагина с проблемой
Только тогда получаете ответ от автора!!!
Все остальное - нытье и гадание на кофейной гуще
Посты будут удалены!!!!
Модель Dune smartbox 4k tv175lbraverheart74 писал(а): ↑09 дек 2024, 18:441) заполнить профиль , указав гео (страна)
Примерно на 3 ей минуте просмотра начинается буферизация 75%-100, постояннно повторяется. На просмотрах российских сериалов например такого не замечено.
Лог прилагаю
В логе ошибок нет. Ссылка на фильм получена и отдана плееру. Всё!
