Работает!!!!
Коллективное спасибо от всех моих друзей и родственников
ТелекомСервис 500 мбит
Обновления плагина еще не было. Так что "Работает!!!" - преждевременное заявление.
v.0.2.6 - адаптация под новый домен.
Из настроек вырезан пункт ввода зеркала (за ненадобностью).
Проверял на порошке. Работала
Спасибо,после обновления на версию 0.2.6 плагин запустился. Вот только не пойму,забил в поиск сериал След (Российский). Все нашлось но при запуске долго подключалось и затем "превышено время операции" при нажатии на ОК выкидывает из плагина.
Вчера у меня работал этот плагин корректно, сейчас обновил версию, теперь при загрузке из каталога на контент видео, происходит бесконечная буферизация, доходит буферизация до 75% и все замирает.
как вернуться на прежнею версию?
UPD
Потерзал еще раз плаг, переключил качество на 720Р - заработало, но долго идет буферизация, вчера всё летало.
Переключил качество на 1080Р - заработало видео, но опять долгая буферизация идет, а видео отдает только 720Р.
C качеством засада, отдает плагин только 720 P, но это и понятно, нужна регистрация на HDREZKA
UPD
На другом фильме/сериале проверяли?
Плагин обновился. Вроде всё работает. Спасибо.
Остальное все работает нормально
До обновления всё работало, только Избранное слишком долго открывалось. Сейчас находит но при воспроизведении выдаёт "ошибка воспроизведения"
Аналогично, попробуй в настройках этого плагина установить качество видео 720Р, все заработает.
Тут вся фишка в том, что бы теперь смотреть HDREZKA в качестве, нужна регистрация у них на сайте.
Как альтернатива, используй их официальный андроидный плагин, там все качество отдается при авторизации.
Это при условии, что плеер андроидный, а не Сигма.
Уважаемый ddaaff.
Можете поделиться предыдущей версией этого плагина v.0.2.5 без запроса на автообновление.?
Еще вчера она работала как швейцарские часики. У всех разные провайдеры, поэтому и сценарии работы плагинов разные.
- serge_linkov
Отключите Антизапрет, если включен. И потом Обновить на плагине или перезагрузка.
Поставил 720р . Не помогло. Ошибка воспроизведения . Обновить делал
Даже из сети дёргал. Антизапрета нет только туннель для проксиserge_linkov писал(а): ↑30 окт 2024, 12:18Отключите Антизапрет, если включен. И потом Обновить на плагине или перезагрузка.
- serge_linkov
И его отключите.
Не помогло
- serge_linkov
Ну вроде вот
18 сезонов, по 100-200 серий в каждом. HTML-страница очень много весит, плагин не может распарсить такую.
Не знаю что и делать. Впервые с таким сталкиваюсь. Даже увесистый сериал "Чёрный список" легко обрабатывает, а тут никак. А на предыдущей версии плага как обстояли дела?
