rutosh
Сообщение rutosh » 05 апр 2024, 19:46
Yosso Tv Наше детское работает у кого-нибудь ?
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Сообщение DmNat » 06 апр 2024, 06:40
05 апр 2024, 03:06
Выясняйте почему ссылка из лога
http://api.peers.tv/tvguide/2/channels. ... много_букв
не прогружается.
С Яндексом проработало один день, прописал снова Гугл, не помогло, сбросил Duo 4k, опять не помогло.
Включил Base 3.0, там Гуглы прописаны, плагин быстро загружается, логотипы есть, на РеалБоксе тоже всё нормально.
Что делать то?
Сообщение ddaaff » 06 апр 2024, 07:14
06 апр 2024, 06:40
Что делать то?
Я уже даже заменил домен апи пирса на IP, куда уж проще.
Дайте ещё раз лог с дуо. Любопытно.
На крайняк можно в настройках сетевой выставить АВТОМАТ. Если есть возможность.
Сообщение DmNat » 06 апр 2024, 17:27
06 апр 2024, 07:14
Сейчас включил, всё хорошо, пропадут логотипы, выложу лог.
Сообщение DmNat » 06 апр 2024, 20:35
06 апр 2024, 07:14
Логотипы пропали, плагин снова долго загружается.
Сообщение ddaaff » 06 апр 2024, 22:07
Ну тоже самое
HTTP error: 0 (Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received)
Я не знаю что с дуо происходит.
У себя смоделировать не могу, лечить нечего.
Можбыть в /tmp/run/shell.log что увижу.
Егоб скопировать после полной перезагрузки и проблемного запуска плага.
Сообщение DmNat » 07 апр 2024, 17:37
06 апр 2024, 22:07
Лог после полного выключения плеера и неудачного запуска плагина.
Сообщение ddaaff » 07 апр 2024, 18:27
07 апр 2024, 17:37
ммм.., ничего интересного. Надо было ещё shell.log.old добавить, забыл сказать.
Сообщение DmNat » 07 апр 2024, 21:28
07 апр 2024, 18:27
Вроде нашёл что не так, отпишусь.
Сообщение DmNat » 08 апр 2024, 09:08
06 апр 2024, 22:07
Подключил я Duo4k напрямую в ONT от РТ, плагин стал быстро загружаться, логотипы появились.
Более года Base 3.0 и Duo 4k были подключены в TP-Link Archer A64 работающим точкой доступа для РеалБокса, всё прекрасно работало, проблема возникла пару недель назад, настройки в плеерах и TP-Link Archer A64 не трогал, прошивки не обновлял.
Вот такая вот ерунда. Зря только Duo 4k сбрасывал.
Сообщение ddaaff » 08 апр 2024, 12:44
08 апр 2024, 09:08
Ну хоть не с балкона, можно и пережить)
Сообщение DmNat » 08 апр 2024, 15:55
08 апр 2024, 12:44
А почему такое могло произойти? Base 3.0 продолжает нормально работать.
Coa4
Сообщение Coa4 » 09 апр 2024, 17:21
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность что-то у себя исправить (на моих Дюнах), что бы смотреть каналы, где "ноты" стоят. English Class, к примеру.
Dune HD Pro Vision 4K (250403_2257_r22)
Сообщение DmNat » 09 апр 2024, 18:17
Coa4 писал(а):
09 апр 2024, 17:21
Про ноты это Магик Плюс такое вытворяет, в теме про него есть, на РеалБоксе этот канал показывает.
Сообщение ddaaff » 09 апр 2024, 18:45
09 апр 2024, 18:17
У меня на мэджике показывает
Сообщение DmNat » 09 апр 2024, 18:54
09 апр 2024, 18:45
Я не именно про этот канал, я про то, что ноты Магик может показывать, сам с этим сталкивался.
Сообщение ddaaff » 09 апр 2024, 19:10
09 апр 2024, 18:54
интересноб ссылку на стрим. Лучше в личку.
Сообщение DmNat » 09 апр 2024, 19:20
09 апр 2024, 19:10
На соседнем форуме - https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry557951
Магик и на видеофайлах может ноты показать, снова попадётся, дам ссылки на файлы.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry557893
chapter58
Сообщение chapter58 » 10 апр 2024, 08:03
С утра включаю freetv не грузится пишет премиальная функция dune extra не возможно подключиться. Отключили?
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
Сообщение DmNat » 10 апр 2024, 08:11
chapter58 писал(а):
10 апр 2024, 08:03
Отключили?
Показывает.
https://dune-hd.com/firmware/hdsmart_h1/
