Сообщение serglg » 24 дек 2023, 07:53
ded130 писал(а):
23 дек 2023, 19:52
Запустить плеер - на пульте нажать "D" - настройки плейлистов,кнопка изменить настройки - Редактировать - на пульте PopUp - выбрать файл -- и выбрать файл где он лежит
Сообщение DUNE Fan » 24 дек 2023, 18:47
sharky писал(а):
24 дек 2023, 02:18
Добавлена поддержка библиотек для измененения иконок категорий. Поблагодарите Xemu (https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19426) за предоставленную им библиотеку иконок.
Попробовал прикрутить из вашей библиотеки иконки к Дюне BASE 3D, но и они не сохраняются после выхода из плагина. Наверное эта болезнь уже не лечиться у старых Дюн на сигмах.
Только не пишите, что за ними нет будущего :D
Сообщение sharky » 25 дек 2023, 14:34
DUNE Fan писал(а):
24 дек 2023, 18:47
О подобной проблеме на Base мне уже писали. Разбираюсь.
Включите расширенное логирование. Затем поменяйте иконку, выйдите из плагина и отошлите мне лог.
etonshin
Сообщение etonshin » 26 дек 2023, 12:55
1. Подскажите как в данном плагине запустить такую ссылку http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls ... riant.m3u8. При выборе в плагине воспроизвести внешним плеером, канал открывается.
2. Телепрограммы после последних обновлений нет. По ходу в папку загружается, после очистки кеша и обновления телепрограммы папка наполняется, но в плагине не отображается. При откате на старые версии телепрограмма работает.
TV 173b(neo 4k) прошивка 230929_0206_r21
Сообщение sharky » 26 дек 2023, 16:30
etonshin писал(а):
26 дек 2023, 12:55
3.Подскажите как прописать вот такой архив http://dvr.persik.by:82/dvr/live/Ch221/dvr.m3u8 в плейлист. В плагине LITE IPTV вхожу по вебу и в редактировании архива на нужный канал вставляю ссылку http://dvr.persik.by:82/dvr/live/Ch221/ ... rt&d=10800, архив работает, но первоначальный прыжок назад 31 минута, что неудобно
Лог отправил
1. Плагин ничего сам не играет. Если эту ссылку не может воспроизвести внутренний плеер, то вопрос не ко мне. И что то мне подсказывает что это шифрованный канал.
2. А можно хотя бы попробовать лог прислать? Согласно инструкции на первой странице. Я откуда знаю что у вас не так? Я же не телепат.
3. Формат архива должен быть прописан в плейлисте в параметре catchup-source. В вашем случае это скорее всего append. Поскольку этот формат не стандартизирован - то должен быть явно прописан.
Например так:
#EXTM3U catchup="append" catchup-source="?s=${start}&d=10800"
если он глобальный для всего плейлиста
или для конкретного канала
#EXTINF:-1 tvg-id="2" group_id="1" group-title="Эфирные" catchup="append" catchup-source="?s=${start}&d=10800" timeshift="14" catchup-days="14" tvg-rec="14", Первый HD
etonshin
Сообщение etonshin » 26 дек 2023, 16:34
sharky писал(а):
26 дек 2023, 16:30
Например так:
Канал шифрованный, но дюной напрямую он воспроизводится. да и первой вашей версией плагина воспроизводился
Сообщение sharky » 26 дек 2023, 19:13
etonshin писал(а):
26 дек 2023, 16:34
Канал шифрованный, но дюной напрямую он воспроизводится. да и первой вашей версией плагина воспроизводилсяproiptv.log
Да сколько раз повторять! ПЛАГИН НИЧЕГО НЕ ИГРАЕТ! Он просто отдает вашу ссылку внутреннему плееру. Что поменялось в потоке что его перестал играть плеер я не в курсе. И даже проверить не смогу.
Логи сюда аттачить не надо! Они отправляются из плагина.
etonshin
Сообщение etonshin » 26 дек 2023, 19:30
sharky писал(а):
26 дек 2023, 19:13
Я отправлял отправил опять. Как плагин на играет? Почему же другие плагины это играют.
Ну да ладно Раз нет так нет. Я думал, что как то нужно прописать user agent
Сообщение sharky » 26 дек 2023, 23:58
etonshin писал(а):
26 дек 2023, 19:30
Вот так. Нет у него своего плеера. Все ваши ссылки прямиком отдаются внутреннему плееру дюны. Либо могут быть переданы внешнему Android плееру.
Я не специалист по Wink. У меня этот сервис вообще не работает. Возможно сервер требует определенного UserAgent. Не знаю. Это лучше спросить у ddaff или Brigadir.
В логах плагина ничего подозрительного. В shell.log тоже. Ссылка передается и обрабатывается. Почему не идет воспроизведение я не знаю. Насколько я помню Wink на сторону просто так свои потоки не отдает.
P.S. У вас плейлист не от Связного часом? Он как раз с ним долго развлекался. Но для в IPTV Channel Editor
etonshin
Сообщение etonshin » 27 дек 2023, 08:55
sharky писал(а):
26 дек 2023, 23:58
Спасибо. После обновления телепрограмма появилась
Bagauser
Сообщение Bagauser » 27 дек 2023, 17:25
Уважаемый sharky, сделайте пожалуйста функцию защиты от детей, чтобы блокировать настройки паролем. Режим эксперта и пользователя.
Закинул на молоко.
Провайдер РТ статический IP
Сообщение sharky » 27 дек 2023, 18:09
Bagauser писал(а):
27 дек 2023, 17:25
Закинул на молоко.
Вообще все настройки? Надо подумать. Некоторые функции доступны не только из настроек. Но и через Popup меню.
Bagauser
Сообщение Bagauser » 27 дек 2023, 18:13
sharky писал(а):
27 дек 2023, 18:09
Можно не все, хотя бы для начала синюю кнопку D настройки плагина а то у меня мелкий там всё снёс, бэкап не сделал опять пришлось вбивать.
Сообщение sharky » 27 дек 2023, 18:28
Bagauser писал(а):
27 дек 2023, 18:13
Хорошо. Попробую. Но от удаления плагина я защитить не смогу ;) У дюны нет такой возможности.
dragon324
Сообщение dragon324 » 27 дек 2023, 18:43
Здравствуйте, не работает архив плейлист Zala, лог отправил.
Dune HD Pro Vision 4K(250403_2257_r22)
Сообщение sharky » 27 дек 2023, 20:32
Bagauser писал(а):
27 дек 2023, 18:13
Забирайте.
Сообщение sharky » 27 дек 2023, 20:53
dragon324 писал(а):
27 дек 2023, 18:43
Это ваш самописный плейлист или в таком виде поставляется провайдером?
Проверить эти потоки я не могу, но в чем проблема - подозреваю. Скорее всего не работает на тех стримах которые имеют параметр ?version
dragon324
Сообщение dragon324 » 27 дек 2023, 21:03
Плейлист с одного "флибустьерского" сайта, буду значит у них вопрошать.
Bagauser
Сообщение Bagauser » 27 дек 2023, 21:05
sharky писал(а):
27 дек 2023, 20:32
Забирайте.
Спасибо, оперативно однако, уважаю! А можно также с pop up сделать? 😃
Сообщение sharky » 27 дек 2023, 21:17
dragon324 писал(а):
27 дек 2023, 18:43
Попробуйте новую версию. По идее должно работать. Корректная набивка параметров для append ссылки сделана.
