Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 10:32
RulerM писал(а):
03 ноя 2023, 10:08
Нужно было всего лишь сделать полный сброс и не активироваться сервисы Гугл после, так как на 6-м Андроиде на сейчас в них нулевой смысл.
Как лицензию на платный Poweramp без них подтвердить, как все просмотровые настройки аккаунта в Youtube иметь без авторизации в Google?
Сообщение Brigadir » 03 ноя 2023, 10:59
Кондрат писал(а):
03 ноя 2023, 08:40
Все настройки, избранное, треклисты, оценки треков в фонотеке объёмом примерно под 1Тб, сделанные в Poweramp-e за 2 года улетят в мусорку :shock:
Я не готов к таким жертвам...
А фризы - да, есть такое, но связываю это с недостаточными 1Гб оперативки (устройство сильно не новое. Где сегодня на рынке андроид-девайс с такой оперативкой найти?). В последующих итеррациях с этим разобрались. Думаю об апгрейде на более свежую модель. А приставка просто бомба - Класс! Очень доволен вцелом.
Как то опрометчиво привязываться к софту, с которого перенести ничего нельзя. Во-первых нет железо-бетонно надежных ОС в миру, и во-вторых, при апгрейде железки встанет та же проблема переноса данных.
AnZo
Сообщение AnZo » 03 ноя 2023, 12:50
Кондрат писал(а):
03 ноя 2023, 10:32
PA - можно без всякого гугла активировать, в настройках есть оба варианта
Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 14:51
AnZo писал(а):
03 ноя 2023, 12:50
Ок, а остальное из него как сохранить (плейлисты, оценки треков, обложки(чтоб заново не привязывать))? И по Youtube вопросы остаются - без авторизации акка Google сервис кастрирован будет.
Сообщение serglg » 03 ноя 2023, 15:57
serge_linkov писал(а):
03 ноя 2023, 09:23
Именно на начальном Смартбоксе (не Плюс и не Второй) вообще крайне нежелательно активировать сервисы Гугл (просто не нужно входить в аккаунт). Проверено кучей народу и лично.
Возможно и для Нео это будет не лишним, конечно если нет отстрой нужды их активировать.
Как я мог активировать сервисы Гугла и не заметить этого?
Вот точно ничего не активировал.
Значит остается полный сброс только.
Сообщение braverheart74 » 03 ноя 2023, 17:53
Ребятки !
А вы не забыли часом в какой теме находитесь???
Прекращаем обсуждать вопросы не относящиеся к плагину Free.TV
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 19:32
serglg писал(а):
03 ноя 2023, 15:57
Так как только вошли в Гугл-акаунт, считай они уже начали сами активироваться.
Сообщение braverheart74 » 03 ноя 2023, 19:36
03 ноя 2023, 19:32
Игнорируем? :twisted:
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 19:40
03 ноя 2023, 19:36
Стирай, и бан мне на МЕСЯЦ :D
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 08:57
03 ноя 2023, 17:53
Ребятки !
При всём уважении, обсуждается необходимость сброса к заводским, чтобы встала последняя бета-прошивка (по совету АВТОРА!), для того чтобы перестал глючить архив канала Россия 1 HD v2.0 в плагине Free.TV
Довожу до общественности, что работа архива САМОПОЧИНИЛАСЬ и сейчас работает корректно. Для этого не делал ничего!
Всем участвующим спасибо.
Сообщение braverheart74 » 04 ноя 2023, 09:55
Кондрат писал(а):
04 ноя 2023, 08:57
При всем уважении, нужно было выполнить или не выполнить совет автора, а не устраивать писанину на две страницы про свои базы данных, каталоги и прочее и прочее что на прямую не имеет отношения к плагину.
И опять же при всем уважении , не стоит препираться с модератором.
Первый страйк Вам!!!
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 10:10
В ходе использования плагина заметил, что время, точка просмотра архива канала не сохраняется при выходе из плагина. Может быть есть какая-то настройка, чтобы это было можно включить?
Сообщение serge_linkov » 04 ноя 2023, 10:19
Кондрат писал(а):
04 ноя 2023, 10:10
Сильно "точка просмотра архива канала не сохраняется при выходе из плагина"? На сколько уползает?
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 10:47
04 ноя 2023, 10:19
Я может неудачно сформулировал вопрос. Ничего никуда не "уползает". Я имел ввиду, что после просмотра архива канала и последуещего выхода из плагина при возврате в него мы видим прямой эфир, а не недосмотренную архивную передачу.
Сообщение serge_linkov » 04 ноя 2023, 10:57
Кондрат писал(а):
04 ноя 2023, 10:47
Или запускаем плагин клавишей PLAY, или ставим "доп. софт" (ссылка в начале первого поста в списке "Особенностей" плагина).
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 11:18
04 ноя 2023, 10:57
ВОТ!! То что надо! Спасибо огромное, добрый человек! :D
zoro
Сообщение zoro » 04 ноя 2023, 15:05
Уважаемый ddaaff! на "FRESH Concerts HD" - тишина творится и на "MM Relax HD" тормоза каждые 5 сек.
Сообщение serglg » 04 ноя 2023, 17:29
поставил последнюю прошивку на Нео 4К Плюс (230929....). Потом полный сброс. Потом поставил ФриТВ.
Проверил пока не всё.
Но то, что вообще не показывало, или показывало только в версии v.2 теперь идет нормально.
Буду смотреть дальше.
Сообщение BOSIS » 04 ноя 2023, 18:56
Уважаемый ddaaff!
Есть возможность добавить новый канал «Советская киноклассика»?
С 3 Ноября вроде начал работу :D
Ещё появился новый канал «Лавстори», может тоже сможете добавить?
Оба и в SD, и в HD, что не может не радовать. С 1 Января на Советской киноклассике будут каталоги Ленфильма и Студии имени Горького.
Они конечно новые, может не так быстро проявятся в нужных источниках, ну будем ждать ;)
Ну и если получится вернуть Detective Jam HD, то это было бы вообще классно.
Заранее благодарю!
Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер » 04 ноя 2023, 19:47
Коллеги по плагину, подскажите, есть небольшой технический вопрос по ФриТВ: какое количество трафика плуг осваивает за час просмотра, например, при нечастых переключениях каналов из сегмента спорт и кино. Основываясь на примерном трафике за час остальное сам посчитаю ) Планирую взять 102 Дюну в отпуск в страну, где нет РосТВ и инет.трафик лимитирован. Если повезёт и не хлопнет геоблоком - какое количество спорта и кино смогу себе позволить по вечерам, если будет свободное время?
Добавлю ещё инфы: каналы интересны Матч и Матч Премьер, Сетанта, некоторые фильмовые и федеральные изредка. Мегафон выделяет на сутки 2 Гб без ограничения скорости (упирается только в местного провайдера, но было вроде норм).
Заранее спасибо за помощь в прояснении вопроса.
Dune 102 - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Dune 303D
Dune Base 3D - 2 шт
