Сообщение kia » 02 ноя 2023, 11:54
tolyasha писал(а):
02 ноя 2023, 11:00
Мой Смартбокс работает как пулемёт. И Домашнее, и Free и киношки крутит.
"Фризы? Не, не слышал"©
Поддерживаю на все 100%.
vollstein
Сообщение vollstein » 02 ноя 2023, 14:44
ну отлично в таком случае
Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 08:40
vollstein писал(а):
01 ноя 2023, 23:26
не заморачивайся просто сбрось и обнови, только избранное набить останется по сути и все. про фризы спасибо, думал смартбокс брать или нет, видимо не стоит. хоя чисто для free tv пойдет наверное
Все настройки, избранное, треклисты, оценки треков в фонотеке объёмом примерно под 1Тб, сделанные в Poweramp-e за 2 года улетят в мусорку :shock:
Я не готов к таким жертвам...
А фризы - да, есть такое, но связываю это с недостаточными 1Гб оперативки (устройство сильно не новое. Где сегодня на рынке андроид-девайс с такой оперативкой найти?). В последующих итеррациях с этим разобрались. Думаю об апгрейде на более свежую модель. А приставка просто бомба - Класс! Очень доволен вцелом.
Сообщение serglg » 03 ноя 2023, 08:44
С смартбоксом 4К проблемы нет. Но вот Нео 4К Плюс не полюбил последнюю прошивку, что настойчиво предлагает автор.
У меня постоянно выскакивало сообщение (серый прямоугольник посреди изображения) насчет того в сервисах Гугл Плэй произошла ошибка.
Вернулся на предыдущую прошивку - всё стало нормально.
И да, на ней несколько каналов перестали показывать.
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 09:23
serglg писал(а):
03 ноя 2023, 08:44
Именно на начальном Смартбоксе (не Плюс и не Второй) вообще крайне нежелательно активировать сервисы Гугл (просто не нужно входить в аккаунт). Проверено кучей народу и лично.
Возможно и для Нео это будет не лишним, конечно если нет отстрой нужды их активировать.
RulerM
Сообщение RulerM » 03 ноя 2023, 10:08
serglg писал(а):
03 ноя 2023, 08:44
Нужно было всего лишь сделать полный сброс и не активироваться сервисы Гугл после, так как на 6-м Андроиде на сейчас в них нулевой смысл.
Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 10:32
RulerM писал(а):
03 ноя 2023, 10:08
Как лицензию на платный Poweramp без них подтвердить, как все просмотровые настройки аккаунта в Youtube иметь без авторизации в Google?
Сообщение Brigadir » 03 ноя 2023, 10:59
Кондрат писал(а):
03 ноя 2023, 08:40
Как то опрометчиво привязываться к софту, с которого перенести ничего нельзя. Во-первых нет железо-бетонно надежных ОС в миру, и во-вторых, при апгрейде железки встанет та же проблема переноса данных.
AnZo
Сообщение AnZo » 03 ноя 2023, 12:50
Кондрат писал(а):
03 ноя 2023, 10:32
PA - можно без всякого гугла активировать, в настройках есть оба варианта
Кондрат
Сообщение Кондрат » 03 ноя 2023, 14:51
AnZo писал(а):
03 ноя 2023, 12:50
Ок, а остальное из него как сохранить (плейлисты, оценки треков, обложки(чтоб заново не привязывать))? И по Youtube вопросы остаются - без авторизации акка Google сервис кастрирован будет.
Сообщение serglg » 03 ноя 2023, 15:57
serge_linkov писал(а):
03 ноя 2023, 09:23
Как я мог активировать сервисы Гугла и не заметить этого?
Вот точно ничего не активировал.
Значит остается полный сброс только.
Сообщение braverheart74 » 03 ноя 2023, 17:53
Ребятки !
А вы не забыли часом в какой теме находитесь???
Прекращаем обсуждать вопросы не относящиеся к плагину Free.TV
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 19:32
serglg писал(а):
03 ноя 2023, 15:57
Так как только вошли в Гугл-акаунт, считай они уже начали сами активироваться.
Сообщение braverheart74 » 03 ноя 2023, 19:36
03 ноя 2023, 19:32
Игнорируем? :twisted:
Сообщение serge_linkov » 03 ноя 2023, 19:40
03 ноя 2023, 19:36
Стирай, и бан мне на МЕСЯЦ :D
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 08:57
03 ноя 2023, 17:53
Ребятки !
При всём уважении, обсуждается необходимость сброса к заводским, чтобы встала последняя бета-прошивка (по совету АВТОРА!), для того чтобы перестал глючить архив канала Россия 1 HD v2.0 в плагине Free.TV
Довожу до общественности, что работа архива САМОПОЧИНИЛАСЬ и сейчас работает корректно. Для этого не делал ничего!
Всем участвующим спасибо.
Сообщение braverheart74 » 04 ноя 2023, 09:55
Кондрат писал(а):
04 ноя 2023, 08:57
При всем уважении, нужно было выполнить или не выполнить совет автора, а не устраивать писанину на две страницы про свои базы данных, каталоги и прочее и прочее что на прямую не имеет отношения к плагину.
И опять же при всем уважении , не стоит препираться с модератором.
Первый страйк Вам!!!
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 10:10
В ходе использования плагина заметил, что время, точка просмотра архива канала не сохраняется при выходе из плагина. Может быть есть какая-то настройка, чтобы это было можно включить?
Сообщение serge_linkov » 04 ноя 2023, 10:19
Кондрат писал(а):
04 ноя 2023, 10:10
Сильно "точка просмотра архива канала не сохраняется при выходе из плагина"? На сколько уползает?
Кондрат
Сообщение Кондрат » 04 ноя 2023, 10:47
04 ноя 2023, 10:19
Я может неудачно сформулировал вопрос. Ничего никуда не "уползает". Я имел ввиду, что после просмотра архива канала и последуещего выхода из плагина при возврате в него мы видим прямой эфир, а не недосмотренную архивную передачу.
