Andre1981
Сообщение Andre1981 » 29 окт 2023, 21:50
бывает иногда глючит можете тогда добавить в версии 2
dune HD 102 (190919_0242_r11)
silver0000
Сообщение silver0000 » 29 окт 2023, 22:51
Добрый вечер уважаемый ddaaff, будьте добры подправьте Россия 24 V2 если возможно. Заранее благодарен!
silver0000
Сообщение silver0000 » 30 окт 2023, 00:07
Спасибо большое
Coa4
Сообщение Coa4 » 30 окт 2023, 00:38
Сегодня вечером лёг сайт форума на несколько часов. Соответственно не работало приложение.Только у меня?
jamesr
Сообщение jamesr » 30 окт 2023, 08:34
Думаю у всех,
другой вопрос, что в вечерние часы, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буфферизация по всем каналам. Я так понимаю сервер не тянет ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Сообщение DUNE Fan » 30 окт 2023, 09:35
Coa4 писал(а):
30 окт 2023, 00:38
Было такое дело вчера. Главное что восстановили работу.
kyzbass
Сообщение kyzbass » 30 окт 2023, 09:36
jamesr писал(а):
30 окт 2023, 08:34
Думаю у всех,
Не знаю как у всех У меня давно такая беда
Сообщение DmNat » 30 окт 2023, 09:36
jamesr писал(а):
30 окт 2023, 08:34
Отлично по выходным в вечерние часы показывает.
Сообщение DUNE Fan » 30 окт 2023, 13:30
30 окт 2023, 09:36
Вчера вечером в воскресенье ВСЕ каналы в разделе Новости сильно буксовали.
ptha
Сообщение ptha » 30 окт 2023, 16:21
И Сетанты часто буферизуются по выходным вечером.
Наверное это не лечится?
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
ptha
Сообщение ptha » 30 окт 2023, 16:24
А можно ли вернуть Окко?
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
zoro
Сообщение zoro » 30 окт 2023, 18:03
Уважаемый ddaaff! Возможно ли на канале "Mafi2a music" сделать функцию записи? И восстановить "HGTV HD v2"(H.264) и неробит архив " Clubbing TV HD".
Rooter58
Сообщение Rooter58 » 30 окт 2023, 19:11
Super Tennis HD можно поправить? Или только у меня не пашет...(
Dune HD 102, 190919_0242_r11 Системная флешка присутствуе
т
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 30 окт 2023, 20:00
Маэстро, канал Fox HD стал после вчерашнего идти без звука :(
Сообщение DmNat » 30 окт 2023, 20:36
Def_V6 писал(а):
30 окт 2023, 20:00
Там две дорожки AAC, RUS и ENG, на обоих звук есть.
Dune HD Duo 4K - 190919_0242_r11
Сообщение ddaaff » 30 окт 2023, 20:44
zoro писал(а):
30 окт 2023, 18:03
нет, нет, Ok
Rooter58 писал(а):
30 окт 2023, 19:11
Def_V6 писал(а):
30 окт 2023, 20:00
есть там звук. Слышу не я один)
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 30 окт 2023, 21:24
Эмммм. Камрады, прошу не считать меня синдромо даунито, но звук появился, после прочтения ваших сообщений. (Ну, делал же, проверял обе дорожки - ноль), думаю, значит я дебил. Включаю, после прочтения и - тадааамм.
Листья дуба падают с ясеня.... :)
Haunted
Сообщение Haunted » 31 окт 2023, 02:16
kyzbass писал(а):
30 окт 2023, 09:36
Уже примерно месяц, Россию ХД до примерно полуночи смотреть невозможно, все висит и буферится через пару секунд. Ближе к часу ночи (время СЕТ) потихоньку оживает.
Смотрю только новостные каналы, НТВ, например, показывает нормально.
Dune HD Max
240201_0545
lvik
Сообщение lvik » 31 окт 2023, 08:35
На History HD программа передач от History HD CEE. Возможно ли привести в соответствие.
vagsa+
Сообщение vagsa+ » 31 окт 2023, 12:14
Здравствуйте. Фильмотека (медиатека) не работает. Пустая если туда зайти. В чём причина не подскажите?
Dune HD Neo 4K (tv175f 200914_1539_r13), tv175q(Magic 4K)
