BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 08:38
Судя по всему, это провайдера шалят, есть еще приложения, которые перестали на дюне работать.
Magic 4k plus
Samius
Сообщение Samius » 29 авг 2023, 08:59
Москва не отдает листы, подмосковье пока работает.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 10:31
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 08:38
...есть еще приложения, которые перестали на дюне работать.
Какие?
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 10:50
serge_linkov писал(а):
29 авг 2023, 10:31
Какие?
Кинопаб
Magic 4k plus
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 10:54
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:50
Кинопаб
Точно, связь между плагинами прямая.
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 10:55
29 авг 2023, 10:54
Это сарказм?
Magic 4k plus
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 11:09
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:55
Это сарказм?
Да 'боже упаси':
- оба плагина работают на Дюне;
- оба через единый канал интернета;
- оба написаны энтузиастами.
Mamadu
Сообщение Mamadu » 29 авг 2023, 12:39
Samius писал(а):
29 авг 2023, 08:59
То есть если выставить регион подмосковье, то что-то должно заработать?
gvrito
Сообщение gvrito » 29 авг 2023, 15:57
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:50
Кинопаб
Как я понял это от прошивки зависит если дюна старая
gvrito
Сообщение gvrito » 29 авг 2023, 16:00
Mamadu писал(а):
29 авг 2023, 12:39
Я сомневаюсь ip адрес плейлиста не меняется же.
valgavr
Сообщение valgavr » 29 авг 2023, 17:04
Samius писал(а):
29 авг 2023, 08:59
И у меня такая же фигня! Купил сегодня Dune HD Magic 4K Plus.
Не ловит ...(((
На двух старых Дюнах всё ок.
Да!
Free TV - все каналы загрузились без проблем!
Сообщение DmNat » 29 авг 2023, 17:15
valgavr писал(а):
29 авг 2023, 17:04
Не ловит ...(((
Ну так перенесите плагин со старой Дюны на Новую.
valgavr
Сообщение valgavr » 29 авг 2023, 18:01
Не смог перенести. У меня обе старые дюны-sigma
serg_sol
Сообщение serg_sol » 29 авг 2023, 19:01
Я, памятуя прошлый раз (когда после очередного "регулярного" обновления плейлиста пропала часть каналов), отключил автообновление плейлиста.
Новых каналов все равно уже не будет, по старым ULRам еще пока вещание идет и их (ваш рабочий плейлист со ссылками) надо "беречь как зеницу ока".
Я уже ранее предлагал автору, сделать удаление каналов при обновлении плейлиста не обязательным, а только с подтверждения пользователя.
Сообщение braverheart74 » 29 авг 2023, 19:15
Заканчиваем беспредметный галдеж!!!
Всем новичкам :
- заполнить подпись с указанием модели дюны и номером прошивки
- в профиле указать гео ( достаточно страны )
- сделать лог и выложить для анализа Автором плагина
Описывать проблему подробно
Какие настройки
Что делали
Версия плагина
Все сообщения типа : ай, все пропало, ничего не работает
Буду удалять
Всем спасибо
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 20:12
gvrito писал(а):
29 авг 2023, 16:00
Проверил, не помогло
Magic 4k plus
valgavr
Сообщение valgavr » 29 авг 2023, 20:27
Предупреждение на первый раз
Повторение подобного общения - бан
Сообщение DmNat » 29 авг 2023, 20:57
valgavr писал(а):
29 авг 2023, 18:01
Перенёс! ... а далее, для продолжения работы плагина требуется обновление.
И далее v3.3.1.... "те же яйца, только вид с боку"!
Не фига не ловит!(
У вас антенна не той системы, раз не ловит.
Перенёс плагин на чистый плеер, всё прекрасно показывает. Никаких обновлений не требует.
Samius
Сообщение Samius » 29 авг 2023, 21:56
Mamadu писал(а):
29 авг 2023, 12:39
Ну можно же попробовать, занимает пару минут и денег спросят...
Только циферки подмосковные выберите.
zitun
Сообщение zitun » 29 авг 2023, 22:30
Samius писал(а):
29 авг 2023, 21:56
Я в Москве, провайдер Мегафон/НБН
Пробовал МО - тоже не работает :(
ноль плейлистов, не знаю совпадение ли, но я вчера обновился на последнюю версию прошивки - 230606_0206_r21
Провайдер Мегафон
