Сообщение braverheart74 » 17 авг 2023, 19:01
serg_sol писал(а):
17 авг 2023, 18:55
Поделитесь?
viewtopic.php?f=16&t=252
Пункты: Сохранить один Плагин, Восстановить один Плагин.
serg_sol
Сообщение serg_sol » 17 авг 2023, 19:01
15 авг 2023, 23:07
Можно перенести плейлисты с одной дюны на другую, первый пост посмотрите, там про бэкап есть абзац.
Спасибо за совет, я сделал копирование со старой дюны файлов по пути "/flashdata/plugins_data/home_tv/cache/playlists"
Есть вопрос, подскажите - в старой дюне, откуда хочу скопировать, в вышеуказанной папке были две подпапки: radio и tv.
В папке tv были почему-то четыре подпапки, с названиями 200001, 400001, 700001 и 20001002.
Подпапки 200001002 и 400001 были пустые.
В папке 200001 лежал файл 1668111110
В папке 700001 лежал файл 1690827981.
В новой дюне, по вышеуказанному пути, в папке tv, была всего одна подпапка, и в ней был файл 1691949222
Вопрос: мне нужно скопировать со старой дюны в новую все четыре вышеуказанных подпапки? или только файл 1691949222 в новой дюне заменить на какой-то из двух вышеперечисленных?
Как правильно сделать?
Сообщение braverheart74 » 17 авг 2023, 19:07
serg_sol писал(а):
17 авг 2023, 19:01
Целиком папку скопируйте на старой (там где Вас все устраивает) и вставьте на новую ( там где хотите поправить)
DeVeO
Сообщение DeVeO » 21 авг 2023, 20:00
Доброго дня суток. Прошу совета (помощи). Плеер Dune hd base 3d. Домашнее ТВ стоит давно (и обновляется). Всё до последнего времени работало нормально. Потом исчезли программы. Сделал всё по рекомендации с первой страницы. Программы появились. Но теперь другая напасть. После выключения плеера и последующего включения при запуске Домашнего ТВ появляется надпись, что список каналов пуст. Делаю поиск каналов. Каналы находятся. Выключаю плеер, включаю, включаю Домашнее ТВ -> Опять список каналов пуст. И так по кругу. То есть не сохраняется список каналов. Что пробовал делать - сбрасывал в настройках плагина кеши, не помогло. Прошу помощи...
Сообщение Brigadir » 21 авг 2023, 20:41
Смотрите что у вас с памятью, уж если не сохраняются данные (внутренний или внешний системный флеш). Возможно полный сброс поможет.
DeVeO
Сообщение DeVeO » 22 авг 2023, 09:53
Спасибо. Понял. Попробую.
Mamadu
Сообщение Mamadu » 28 авг 2023, 22:45
Всем привет. Только что поставил плагин. Dunt Pro 4K с последней бетой. Ничего не находит. Поиск каналов - не найдено ни одного плейлиста. Регион Москва выставил, сервер 37.204.139.221 выбрал . Яндекс приоритетом 0 в программе выставил. UDP убрано...
Локация Питер\Ленобласть. При этом FreeTV плагин работает..
Help!
Сообщение bator » 28 авг 2023, 23:07
Mamadu писал(а):
28 авг 2023, 22:45
Help!
Лучше сделать лог. Brigadir посмотрит.
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
BRLZI
Сообщение BRLZI » 28 авг 2023, 23:08
У меня тоже плейлист не находит
Magic 4k plus
gvrito
Сообщение gvrito » 29 авг 2023, 01:45
И у меня тоже плейлист не находит
Пишет не найдено ни одного плейлиста
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 08:38
Судя по всему, это провайдера шалят, есть еще приложения, которые перестали на дюне работать.
Magic 4k plus
Samius
Сообщение Samius » 29 авг 2023, 08:59
Москва не отдает листы, подмосковье пока работает.
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 10:31
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 08:38
...есть еще приложения, которые перестали на дюне работать.
Какие?
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 10:50
serge_linkov писал(а):
29 авг 2023, 10:31
Какие?
Кинопаб
Magic 4k plus
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 10:54
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:50
Кинопаб
Точно, связь между плагинами прямая.
BRLZI
Сообщение BRLZI » 29 авг 2023, 10:55
29 авг 2023, 10:54
Это сарказм?
Magic 4k plus
Сообщение serge_linkov » 29 авг 2023, 11:09
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:55
Это сарказм?
Да 'боже упаси':
- оба плагина работают на Дюне;
- оба через единый канал интернета;
- оба написаны энтузиастами.
Mamadu
Сообщение Mamadu » 29 авг 2023, 12:39
Samius писал(а):
29 авг 2023, 08:59
То есть если выставить регион подмосковье, то что-то должно заработать?
gvrito
Сообщение gvrito » 29 авг 2023, 15:57
BRLZI писал(а):
29 авг 2023, 10:50
Кинопаб
Как я понял это от прошивки зависит если дюна старая
gvrito
Сообщение gvrito » 29 авг 2023, 16:00
Mamadu писал(а):
29 авг 2023, 12:39
Я сомневаюсь ip адрес плейлиста не меняется же.
Закрыто
