pan29
Откуда: Россия, г. Омск, провайдер - ЭР-Телеком (Дом.ru)
Сообщение pan29 » 30 май 2023, 08:57
07 ноя 2022, 17:41
Изображение Плагин для сайта HDrezka.ag
Уважаемый ddaaff!
Спасибо за прекрасный плагин!
В плагине есть замечательная функция (фича) - Во время просмотра онлайн видео, при нажатии желтой кнопки на пульте появляется окно с возможностью запуска таймера сна. Это очень удобная функция и наверно она встроена в плагин. Огромная просьба сделать такой таймер сна отдельным плагином и который сделал бы возможным также по функциональной кнопки пульта запускать таймер сна при просмотре любого видео внутренним плеером Dune.
___________
DUNE HD TV-102W (Прошивка 170519_1353_r11 + Системная флешка); DUNE MAGIC 4K
Сообщение Brigadir » 30 май 2023, 11:29
Есть не менее прекрасный системный таймер сна, в настройках - дополнительно - питание. Один раз установил и забыл.
pan29
Сообщение pan29 » 30 май 2023, 13:04
30 май 2023, 11:29
К сожалению, он не совсем прекрасный, много лишних телодвижений для его запуска с нужным временем таймера.
___________
Сообщение Brigadir » 30 май 2023, 13:28
pan29 писал(а):
30 май 2023, 13:04
В смысле? Его один раз включаете и все, он остается включенным всегда.
pan29
Сообщение pan29 » 30 май 2023, 14:25
30 май 2023, 13:28
Сценарии разные, допустим днём нужен таймер на 180 мин. или вообще отключен, а перед сном при просмотре релакса - 15 мин. Что-то в этом роде, всё в зависимости от просматриваемого контента, настроения, бодрости духа и т.п. Вот отсюда и получаются лишние телодвижения пока доберешься до таймера в настройках приставки. А в таймере плагина всё очень быстро в 2-3 нажатия кнопок пульта.
___________
Сообщение Brigadir » 30 май 2023, 15:46
Тут другая философия. Я, например, поставил 90 мин. Теперь, по истечении этого времени, если не нажимались кнопки пульта, выскочит сообщение: через минуту плеер выключится, нажмите любую кнопку чтобы отменить... и тикает таймер. Если я сплю, то плеер благополучно выключается. Если нет - нажимаю любую кнопку и сообщение исчезает, таймер перезагружается на новые 90 мин. И каждое нажатие кнопки пульта также перезагружает таймер. Поэтому во время просмотра крайне маловероятно появление сообщения, т.к. плеер периодически управляется так или иначе, и таймер будет сбрасываться. Но даже если и появится, нетрудно нажать кнопку для отмены (ЛЮБУЮ). Системный таймер работает ВЕЗДЕ, в любых приложениях, в том числе андройд, в режиме просмотра фильмов, в режиме простоя и т.д. Один раз включил и забыл, плеер будет сам выключаться, если его не смотрят.
Так что незачем городить огород в каждом плагине, если на уровне системы есть аналогичный функционал.
pan29
Сообщение pan29 » 30 май 2023, 16:16
30 май 2023, 15:46
Попробую такую философию, может меня это устроит. Спасибо.
___________
zitun
Сообщение zitun » 08 июн 2023, 01:16
Всем привет! У кого то есть проблемы с работой приложения?
Днем все ок было, а сейчас висит очень долго на входе и при заходе в любой фильм/сериал просто пустая страница и все.
Провайдер Мегафон
Сообщение braverheart74 » 08 июн 2023, 18:30
zitun писал(а):
08 июн 2023, 01:16
Проблем не наблюдаю
Все играет и поет
pan29
Сообщение pan29 » 09 июн 2023, 10:46
zitun писал(а):
08 июн 2023, 01:16
Бывает такое иногда, лечится закрытием приложения и очисткой последних используемых андроидовских приложений. Странно конечно, но очистка помогает.
___________
safron3
Сообщение safron3 » 11 июн 2023, 18:28
У меня одного не показывает уже пару часов?
Открывается бодро,но внутри пусто!
Сообщение ddaaff » 11 июн 2023, 19:11
Прокси, ч/з который работал плагин для РФ, заблокирован резкой(
Ищите зеркало и вбивайте в настройках плага. Лафа кончилась.
Для получения актуального зеркала сайта отправьте письмо с любым содержанием на почту mirror@hdrezka.org
Сообщение ddaaff » 11 июн 2023, 20:05
v.0.0.8 - заблоченный прокси-сервер заменён на автоматический антизапрет.
Можно продолжать пользоваться, но без гарантии идеальной работы антизапрета.
Поэтому, использование в плагине актуального зеркала в приоритете.
Ser4ei
Сообщение Ser4ei » 24 июл 2023, 06:54
ddaaff, Вы не могли бы добавить в настройки плагина combobox (варианты - да/нет) для отключения/включения использования прокси-сервера в плагине?
Это упростит манипуляции. Насколько понял, для использования прокси, необходимо, чтоб строка адреса сервера содержала "rezka.ag".
В случае необходиомсти включить прокси, будет достаточно выбрать "да", а строка адреса будет появлятся только, если выбран вариант "нет" для прокси.
Сообщение ddaaff » 24 июл 2023, 07:05
Вы что-то не так намудрили себе.
Набейте зеркало и вперёд.
Для умолчательного домена в плагине автоматом стартует антизапрет.
Ser4ei
Сообщение Ser4ei » 24 июл 2023, 11:41
24 июл 2023, 07:05
Вы видимо не вчитались, но судя по вашим комментариям, именно так и работает сейчас использование прокси.
В принципе, поправил себе скрипты php, и вовсе отключил прокси. В последней версии были проблемы производительности с прокси, если выбрать разрешение 1080.
С vpn же проблем с производительностью не возникает и не нужно искать зеркала.
Сообщение ddaaff » 25 июл 2023, 07:41
Ser4ei писал(а):
24 июл 2023, 11:41
Антизапрет только хакает сайты и не участвует в трафике, если что.
Нравится рукоделие - никто не запрещает.
А вот мутить тут воду не стоит.
hodinskij
Сообщение hodinskij » 29 июл 2023, 13:24
Скачал, установил, запускается - каталог пустой. В настройках ничего не менял, DNS 1 - 8.8.8.8, DNS 2 - 8.8.4.4
Помогите, если можете, где копать.
DUNE Real Vision 4k Plus прошивка 230606_0206_r21
Сообщение ddaaff » 29 июл 2023, 13:52
Чой-та вы мне дали лог от другого плагина
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19149&page=1
Я им не занимаюсь.
hodinskij
Сообщение hodinskij » 29 июл 2023, 14:21
Извините, ставил с разных форумов, сейчас установлю снова с Вашего поста.
