Вы не поверите, отключил интерент с телефона, подключил провод провайдера через роутер- в плагин стал входить за 2 секунды кнопкой Enter. Боюсь теперь перезагружать плеер. Ничего не понимаю
- krasnoyarec
- krasnoyarec
Спустя несколько часов. включаю еще один другой плеер. Magic plus 4k. Соединение- роутер воздух. Входа в плагин нет.
Подключаю iphone через воздух - входа в плагин нет.
Подключаю опять роутер - воздух - входа нет.
Снова iphone воздух - вход есть.
Снова роутер воздух - вход есть.
После перезагрузки, соединение такое же- роутер воздух- вход также есть. Кнопкой Play всегда, кнопокой Enter бывает что не пускает, но чаще всё нормально.
Фильмотека появилась, на обоих плеерах. Real vision также всё- Play запускает каналы, Enter - когда как, но гораздо лучше чем до подключения iPhone.
шеф, я в этом не шарю особо, подумал отправить запрос техническому специалисту провайдера, но нужны хоть какие-то данные, Из лога было прервано соединение на 109.234.34.12
если через роутер пинговать этот путь, то получается так
как я понимаю, всё нормально, ноль пакетов утрат. Значит не провайдер виноват, или я неправильно ищу?
sending ICMP ECHO request to 109.234.34.12...
PING 109.234.34.12 (109.234.34.12) 0 (28) bytes of data.
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=1, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=2, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=3, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=4, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=5, ttl=58
--- 109.234.34.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 4095.84 ms.
Просто зайдя в плагин ч/з другова провайдера, он получил все необходимые обновления (скрипты).
Теперь плаг будет работать стабильно и ч/з KRASPROMSTROY.
Но это только до следующего обновления скриптов).
Опять вам придётся использовать iphone для обнов. Делайте выводы.
Шлите в ж... такого прова. Вот ниукого, кроме вас, нет аналогичных проблем. Делайте выводы.
И не входите в плагин без острой необходимоти по ПЛЭЮ. Что за фетишь? Дайте плагину прогрузить с сервера весь необходимый материал.
http://plugins.mydune.ru/
происходят разрывы.
Пример:
http://plugins.mydune.ru/ddaaff/free_tv/Logo/NHL.jpg
http://plugins.mydune.ru/ddaaff/free_tv/ver_scripts.txt
Врятли они вам ответят вразумительно, по-файлово всё замечательно скачивается. Кантора есть кантора.
Задайте вопрос: почему при скачивании информации сервера
происходят разрывы.
Пример:
В Красноярске такая же проблема у провайдера Телекома, только с телефона нормально заходит
- krasnoyarec
Краспром срой это и есть телекома. Загляните в договор. Еще же он и right side. Хотя давно уже с правого берега весь город окутал.
Спасибо, шеф! Спрошу теперь обязательно. Не знаю как сейчас, давно не было никаких проблем, но раньше сапорт был у них офигенский. Сразу на технаря переводили, без шаблонных вопросов и рекомендаций для домохозяекddaaff писал(а): ↑10 май 2023, 05:49Просто зайдя в плагин ч/з другова провайдера, он получил все необходимые обновления (скрипты).
И не входите в плагин без острой необходимоти по ПЛЭЮ. Что за фетишь? Дайте плагину прогрузить с сервера весь необходимый материал. Задайте вопрос: почему при скачивании информации сервера
происходят разрывы.
Пример:
- krasnoyarec
Кнопкой Play все просто- чтобы продлжить просмотр архива или последнего канала. Если уберете autoresume этого не будет. Но тогда как продолжать начатый ранее архив?
Тогда уж добавить в оболочку air группу tv и точки резюма как у домашнего. Нет?
- krasnoyarec
из 20 попыток входит раза 4-5.ddaaff писал(а): ↑10 май 2023, 05:49Просто зайдя в плагин ч/з другова провайдера, он получил все необходимые обновления (скрипты).
Сапорт сразу перевел на технаря. Он ответил так "Похоже на блокировку одного из NAT IP на стороне сервиса".
Но уже четвертый выдают ip и ситуация ровно такая же. То входит то нет. Если не исправят, буду уходить. Полдня с ними вожусь уже
upd и вот еще, недавно кто-то с похожей проблемой говорил что плагин hd rezka тоже плохо стартует. У меня также. Он может тоже выдать превышение таймаута.
В итоге мне провайдер официально ответили следующее:
и почту для закрытия договора, если желание такое останется.Системный администратор сообщает, что мы со своей стороны сделали все, если проблема не у вас или не в магистрале по рунету. Это :
1. поменять IP - если предыдущий "забанен" на ресурсе - сделано до этого
2. поменять путь - сделано.
Судя по запросам от вас и отсутствию ответа
15:15:41.023297 IP 185.126.128.88.52688 > 109.234.34.12.80:
15:15:43.039431 IP 185.126.128.88.52688 > 109.234.34.12.80:
15:15:45.645645 IP 185.126.128.88.53768 > 109.234.34.12.80:
блок или в европейской части
descr: VDSINA VDS Hosting
country: NL
geoloc: 52.309711 4.935438
descr: Amsterdam, Netherlands
Заработало, подключение с первой попытки
Т.к. резка забанена в РФ, то она проксируется ч/з теже ресуры, где и плагин ФРИ.krasnoyarec писал(а): ↑10 май 2023, 11:22плагин hd rezka тоже плохо стартует. У меня также. Он может тоже выдать превышение таймаута.
Теже грабли.
Судя по вашим массовым постам у соседей, проблемы уйдут со сменой прова.
Вот в выходные также баловался. Результат - аналогичный.krasnoyarec писал(а): ↑09 май 2023, 20:34Вы не поверите, отключил интерент с телефона, подключил провод провайдера через роутер- в плагин стал входить за 2 секунды кнопкой Enter. Боюсь теперь перезагружать плеер. Ничего не понимаю
С сотового сразу зашел в фри. Полазил. Медиатека открылась. Вышел. Переключился на медь - работает.
Посмотрел что то и через час-полтора опять не хочет.
Дальше просто от балды понизил прошивку дюны на одну. Без сбросов. Всё стало работать…
Вечером обновил опять на последнюю. Работает.
И сейчас работает. В дюне ну ничего не менял. Открывается сейчас за 1.5-2 секунды. Медиатека открывается.
Dune HD 303D - всегда последняя
Сменил провайдера на Ростелеком Москва (услуга только интернет), и перестала грузиться тв программа на некоторых каналах, до этого был провайдер МГТС и все работало несколько лет нормально.
Роутер Asus настроен на dhcp от провайдера. В дюне прописаны dns 8.8.8.8/8.8.4.4
В ДомашнееТВ программа тоже не грузится, но там я сменил источник тв программы на яндекс, и все заработало.
Подскажите, куда "копать"?
Dune Hd Real Vision 4K (230223_1206_r20)
Понятия не имею. У меня ЕПГ в доступе.diahd писал(а): ↑10 май 2023, 17:56Сменил провайдера на Ростелеком Москва (услуга только интернет), и перестала грузиться тв программа на некоторых каналах, до этого был провайдер МГТС и все работало несколько лет нормально.
Есть подозрение, что московский РТ (Онлайм)
редиректит на приватную подсеть.
CURL errno: 28 (Connection timed out after 20001 milliseconds)
У вас нет к ней доступа.
Это можно как-то исправить?
Не знаю.
Попробуйте прописать в роутере подсеть
IP можно взять из лога
file_get_contents .......... Connection timed out
Как это сделать - в рамках плагина ФРИ это не обсуждается.
- krasnoyarec
что-то в этом есть. Я свои дюны не обновлял с 23.02.23, а Real Vision с 31.12.22, только проблема доступа появилась вот недавно. И одинаково на обоих плеерах.yarick писал(а): ↑10 май 2023, 17:13Вот в выходные также баловался. Результат - аналогичный.
Достал из шкафа свой старый плеер на сигма чипе Dune HD303. Подключил тем же проводом что была подключена Real Vision. Вход во FreeTV без ограничений. Правда когда 3 сек а когда 9 сек. Но входил раз 40 и ни разу не дропнуло. В принципе, это можно считать фактом что провайдер таки не виноват. Подключаю опять Real Vision тем же шнуром- превышено время ожидания.
Отличия между приставками лишь что у 303 нет андроида, и также что в ней стоят парсеры с лохматых времен. Сам плагин обновился.
По итогу имею что: Real Vision и Мagic Plus на проводе и вафле от КПС имеют проблемы доступа. Подключаю через сот.сеть Tele2 - проблем нет.
Подключаю 303 через провод КПС - проблем нет.
непонятно ровно ничего.
- krasnoyarec
Вот и прояснилось теперь всё максимально ясно и прозрачно - причина в крайнем патче, который исправил филмиск и VB, после исправления Youtube.krasnoyarec писал(а): ↑10 май 2023, 21:19Отличия между приставками лишь что у 303 нет андроида, и также что в ней стоят парсеры с лохматых времен. Сам плагин обновился.
Отцу на его Magic я этот патч не ставил, и на 303-ю не ставил. Поэтому на его магике и на моей 303 Freetv прогружался стабильно.
Сегодня утром папа пожаловался что у него не показывает VB, и я об этом вспомнил- поставил патч. А спустя несколько часов он показал мне как у него не загружается Freetv (провайдер Орион-телеком Крск)- превышено время операции.
Шеф ddaaff не в упрек ни в коем случае, но факт есть. Не знаю какими должны быть условия у кого работает вход в FreeTV кнопкой Enter с применением патча, возможно, прошивка определенная или еще какие-то тонкости. Я обновил Real Vision на 230217_0256_r21 - но не изменилось ничего.
По статистике сейчас все плееры с примененным патчем испытывают трудности со входом в плагин. Почему таких ограничений нет при подключенном Tele2- мне лично непонятно, но такой факт тоже есть. Вот менять провайдера смысла тоже не вижу, Орион- крупнейший оператор Красноярска, сразу после применения патча вход в плагин с ограничениями, до применения - свободно
Ликбез по патчу: он всего лишь заменят парсер Кота на модифицированный. Больше никакой функции нету!
Сам парсер работает на Базингу и Ю-туб. Ну никак он не пересекается с фришкой.
Чую этот компот вам самим хлебать (+ пров)
У меня мыслей нет. Точка.
У меня условия такие, роутером не пользуюсь, все плееры подключены в свич, Магик по Wi-Fi через точку доступа, точка в свич, Base 3.0 проводом, на плееры ничего не устанавливаю, только, Домашнее, Фри и Ютуб. Ну и плагин погоды.krasnoyarec писал(а): ↑11 май 2023, 02:33Не знаю какими должны быть условия у кого работает вход в FreeTV кнопкой Enter с применением патча, возможно, прошивка определенная или еще какие-то тонкости.
Вот на эти два плеера был установлен патч, Фри запускается быстро, Фильмотека показывает, Ютуб тоже показывает. Прошивки на плеерах последние, r20 и r11.
Давно заметил вашу склонность замешивать в одну кашу вообще все. На свой стороне мы все что можно проверили. Весь остальной народ молчит, значит проблем на нашей стороне нет. Есть проблема у вас, и причина на вашей стороне. Вам указали на провайдера, еще человек пришел и подтвердил про этого же провайдера. Если вы не понимаете как это может быть связано с провайдером, или "почему все остальное у меня работает, но только с фри такая проблема", то это исключительно ваши проблемы, и не повод выносить всем мозг. И то, что патч и плагин делал один человек абсолютно не доказывает их взаимного влияния. Включайте собственный мозг и анализируйте, в конце концов.krasnoyarec писал(а): ↑11 май 2023, 02:33Вот и прояснилось теперь всё максимально ясно и прозрачно - причина в крайнем патче, который исправил филмиск и VB, после исправления Youtube.
