Сообщение braverheart74 » 18 апр 2023, 10:57
qazix писал(а):
18 апр 2023, 09:57
спасибо, но я всё равно наверное что-то недопонимаю, в описании на Бокси написано - "Поддержка Widevine DRM для VoD сервисов L1"
и для других актуальных моделей то же самое написано или это что-то другое, я честно говоря не знаток по этой теме и с другими плейерами не было проблем
Или написано одно, а на самом деле что-то другое? То есть производитель задекларировал одно, а на самом деле другое??
Как такое может быть и как это нам надо понимать? Ведь в этом случае можно предъявлять жалобы и претензии производителю...
Поддержка Widevine - это одно
Дешифровка потоков известного всем провайдера - совершенно другое
На данный момент - не могут указанные девайсы, этого делать!!! Попытки исправить положение - есть. Положительного результата - нет пока
На этом заканчиваем!!! Ответ Вами - получен.
Хотите принимайте его, хотите - нет.
Все дальнейшие разглагольствования будут перенесены во флуд!!!
alekolt
Сообщение alekolt » 18 апр 2023, 16:31
qazix писал(а):
18 апр 2023, 09:57
Не ломайте себе голову, не покупайте, Вам уже всё объяснили. Эти "Сны разума Дюны" не то, к чему привыкло сообщество дюноводов в РФ.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
conquest
Сообщение conquest » 19 апр 2023, 15:09
Решил установить начисто новую прошивку 230223_1206_r20, а, заодно, и новую версию плагина dune_plugin_home_tv_v3.2.3.zip.
Получил 2 проблемы:
1. На 245 канале Звезда HD нет программы передач. Только на этом канале.
2. В EPG если стоять курсором на текущей передаче и перейти вправо на расширенную страницу EPG, то плагин падает.
На прежней версии плагина 3.2.2 указанных проблем не было.
UPD:
После обновления до 3.2.4 стал пропадать EPG на всех каналах. Появляется после перезагрузки. Через сутки опять пропадает.
Логотипы некоторых каналов "серые на чёрном".
Лог, фото настроек EPG и фото экрана EPG во вложении.
home_tv.log
Фото настроек и экрана EPG.rar
Dune 102W
drm77
Сообщение drm77 » 20 апр 2023, 09:38
Здравствуйте! Помогите разобраться : есть древняя 301 Дюна(прошивка последняя b9 + сист.флешка) ,на которой не хочет работать плагин домашнего, перепробовал менять практически все настройки( максимум ,что показывает - некоторые каналы ,при надписи на экране "доступ закрыт"(см.фото), при этом все мои остальные дюны работают без проблем. лог прикладываю...
home_tv.log
Dune HD 301,Dune HD 303D,Dune HD MAX >> Сист.флешки присутствуют,Dune HD Sky 4K Plus, Dune HD Pro 4K, Dune Magic 4K Plus => прошивки всегда последние
Сообщение Brigadir » 20 апр 2023, 12:12
Читайте начало темы, вся информация и рекомендации размещены.
drm77
Сообщение drm77 » 20 апр 2023, 16:48
20 апр 2023, 12:12
Всё перепробовал, прежде, чем писать сюда....ничего не помогло.
Вот и решил обратиться за помощью.
Сообщение Brigadir » 20 апр 2023, 17:14
drm77 писал(а):
20 апр 2023, 16:48
Попробуйте перепрошить на b8 N3RU:
viewtopic.php?p=35#p35
drm77
Сообщение drm77 » 20 апр 2023, 17:23
20 апр 2023, 17:14
Шить пробовал тоже. Ничего не меняется.
Сообщение Brigadir » 20 апр 2023, 17:28
Тогда в мусор ее.
drm77
Сообщение drm77 » 20 апр 2023, 17:39
20 апр 2023, 17:28
Тогда в мусор ее.
Так и сделал уже :)
Сообщение DmNat » 20 апр 2023, 20:36
20 апр 2023, 17:28
Тогда в мусор ее.
Не нужно в мусор, Дюна-101 показывает Первый и Матч, да и другие, не думаю что 301 сильно от 101 отличается.
Прошивками не вышивал, Дюновская последняя установлена.
Сообщение Brigadir » 20 апр 2023, 22:05
Показывать она может и показывает. Но b9-я прошивка, запуск потока от 5 секунд, отсутствие поддержки https... после Pro и Magic-а - это убийство нервных клеток головного мозга. Лучше выкинуть, время 301й давно прошло.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 23 апр 2023, 08:10
20 апр 2023, 20:36
какой мусор для iptv самое то,101 она мультикаст показывает, верните поддержку мультикаста в новых моделях :D
vollstein
Сообщение vollstein » 25 апр 2023, 08:04
cool_hunter писал(а):
09 апр 2023, 22:17
Сдвиг поборол
На всех каналах и в архивах все ок? Как поборол?
hackch
Сообщение hackch » 30 апр 2023, 22:17
Привет!
Как побороть «доступ закрыт»?
Dune 303D (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
rybchenko
Сообщение rybchenko » 30 апр 2023, 22:53
Всё работает отлично !
Сообщение bator » 30 апр 2023, 22:53
hackch писал(а):
30 апр 2023, 22:17
Привет!
Может для начала прошить последнюю бету 190919_0242_r11?
korob
Сообщение korob » 01 май 2023, 15:00
Имею Dune magic 4k plus и Dune Max Vision 4K
Прошивки r20 последнии.
Со вчерашнего дня на фритв, домашке после включения плееров фри тв (домашка) очень долго стартуют, переключения каналов доходит до 1-2минут,иногда может вообще не переключиться. На Dune Max Vision 4K надпись "идёт соединение", на dune magic 4k plus буферизация.
Перезагрузка плееров ничего не даёт.
Выдёргивание (обесточивание) из розетки тоже не приносит положительных результатов.
В чём проблема?
Читал на форумах такое не у меня одного.
Повторюсь:" в чём проблема? "
Dune magic 4k plus
TV (2)SHARP, SAMSUNG
PC(W10 последнее обновление)
Проектор HGIMI RS Pro2
AV YAMAXA RX-A6A
KEENETIC giga +
свитч
провайдер "дом ру" (500)
Сообщение Brigadir » 01 май 2023, 15:34
Предположительно балансир рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет вас на дальний сервер вместо ближнего. Такое бывало, само наладится.
korob
Сообщение korob » 01 май 2023, 15:44
С праздником. Спасибо за ответ.
Эта бадяга на всех плагинах Free, Домтв и свинк отнашег общего друга.
Напрягает. Жена нервничает.
Dune magic 4k plus
AV YAMAXA RX-A6A
KEENETIC giga +
свитч
