Настройки Дюны/Общие, я туда в первую очередь и пошел, но не нашел там этой настройки. Включил Виджет, там время правильное, epg платников тоже норм.
Все таки с сервера идет программа с неправильным временем. Пока не знаю что с этим делать, и делать ли, может и само пройдет.
Причем изменение часового пояса и лето-зима не помогает.
Конечно не помогает, проблема с сервера программы, на нем время летнее стало, вот его все и получают.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Я так понимаю api яндекс программы умерло до конца.
- superpskov
Вся программа сьехала
Да. Только хотел вопрос задать про часовое смещение программы - а тут его уже назадавали.
Ладно, ждём - может само рассосётся.
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r) LAN, Android 9 прошивка всегда актуальная (включая Бэты)
К осени думаю само ...
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Поставил я в настройках на первое место (высший приоритет) "Всё ТВ" - программа стала по времени отображаться корректно (как минимум на нескольких основных каналах). Не знаю, насколько верна либо ошибочна эта манипуляция, но пока наверное есть смысл оставить. Что скажет Brigadir?
Абсолютно верно. Оно так и задумывалось, чтобы у пользователя всегда был выбор и возможность самостоятельно вмешаться, не ждать дядю.sky410 писал(а): ↑27 мар 2023, 23:32Поставил я в настройках на первое место (высший приоритет) "Всё ТВ" - программа стала по времени отображаться корректно (как минимум на нескольких основных каналах). Не знаю, насколько верна либо ошибочна эта манипуляция, но пока наверное есть смысл оставить. Что скажет Brigadir?
А еще, через групповое редактирование, можно задать сдвиг программы на час вперед, за раз для всех каналов. А потом, когда исправится, также за раз, обнулить для всех.
А это наверное уже нужно в сам плагин лезть, чтоб изменять файлы - как я понял? Ну это кому-то под силу, но далеко не всем. Плагин стоит у многих именно из-за того, что он во многом автоматизирован и хорошо работает. Старикам - милое дело! Но не пойдёшь ведь ко всем редактировать файлы? Лучше уж способ со "Всё ТВ" - он менее сложен и более понятен, что ли.
Спасибо, sky410, поставил на первое место "Все ТВ", время в ТВ программе стало отображаться правильно.sky410 писал(а): ↑27 мар 2023, 23:32Поставил я в настройках на первое место (высший приоритет) "Всё ТВ" - программа стала по времени отображаться корректно (как минимум на нескольких основных каналах). Не знаю, насколько верна либо ошибочна эта манипуляция, но пока наверное есть смысл оставить. Что скажет Brigadir?
Dune HD Smart D1 - 190919_0242_r11, системный накопитель присутствует.
Dune HD MAGIC 4K Plus - 240123_0207_r22
Пробовал, не сохраняется настройка, хотя пишет "сохранено", заходишь снова, всё по умолчанию. Ну да ладно, "Всё ТВ" нормально работает)
Работает ,удалить кэш программы и кнопка обновить.
Разве я говорил что-то про файлы?sky410 писал(а): ↑28 мар 2023, 09:03А это наверное уже нужно в сам плагин лезть, чтоб изменять файлы - как я понял? Ну это кому-то под силу, но далеко не всем. Плагин стоит у многих именно из-за того, что он во многом автоматизирован и хорошо работает. Старикам - милое дело! Но не пойдёшь ведь ко всем редактировать файлы? Лучше уж способ со "Всё ТВ" - он менее сложен и более понятен, что ли.
1. Заходим в настройки плагина:
2. Открываем список каналов (все манипуляции с индивидуальными тв-каналами только в этом разделе):
3. Выбираем группу, например "Все каналы" (нам же нужны все):
4. Жмакаем Popup Menu на любом канале, и вот то, о чем я говорил:
5. Нас интересует сдвиг телепрограммы - ищем такой пункт и выбираем +1, продолжить:
6. Здесь можно изменить группу каналов, над которыми совершатся действия, далее "Применить":
Готово! Теперь убедитесь, что в источниках ЕПГ rt_mos стоит первым приоритетом, и гоу проверять.
А, ну если так - конечно попробую! Спасибо за подсказку!Brigadir писал(а): ↑28 мар 2023, 20:35Разве я говорил что-то про файлы?
Ну и очистить кеш телепрограммы тоже надо (на втором фото пункт "Сброс настроек").
Спасибо, рассинхрон пропал!
Спасибо! сработалоBrigadir писал(а): ↑28 мар 2023, 20:351. Заходим в настройки плагина:
Dune HD Base 3.0( последняя)
Dune HD Pro 4K Plus(230929_0206_r21)
