Сообщение braverheart74 » 21 дек 2022, 12:42
ded130 писал(а):
21 дек 2022, 07:30
Все хорошо но проблема с буферизацией осталась. В любой момент при просмотре выскакивает "буферизация 75%" и потом "ошибка воспроизведения" запускаю просмотр,видео запускается с остановленного места но через некоторое время опять по новой буферизация 75%.
Кстати в плагине Filmix такого не наблюдается. Я уж и качество менял и днс-ы и прошивки но воз отныне там.....
Используете какой адрес? По умолчанию? Или меняли?
Используется ли ВПН для HDrezka??? Если да, то лучше отключить, т.к. в плагине свой способ обхода блокировки.
ЗЫ сравнение с плагином Filmix - не уместно. Разные ресурсы, разные плагины
Сообщение ded130 » 21 дек 2022, 15:25
Адрес не менял. Адрес по умолчанию при установке. ВПН нет на дюне. По поводу сравнения с филмиксом я имел ввиду что проблема не в интернете и не в прописанных днс.
P.S.
Похоже у меня какая-то общая проблема с резкой. Сейчас попробовал переустановить родной плагин с зеркалами который и точно такая же история.
Попробую плагин на 102-й дюне.
P.S.P.S.
Блин плагин 0.3 работает безукоризненно на сигме.Вот тебе и старьё.....
Сообщение braverheart74 » 21 дек 2022, 22:05
ded130 писал(а):
21 дек 2022, 15:25
P.S.
P.S.P.S.
Тогда однозначно - лог в студию!!!
Иначе определенно сказать в чем проблема не представляется возможным.
При наличии времени Мастер после просмотра лога может быть озвучит причину траблы
Сообщение ded130 » 21 дек 2022, 23:39
Вот лог после пары вылетов
HDrezka.ag.log
Сообщение braverheart74 » 22 дек 2022, 00:27
ded130 писал(а): Вот лог после пары вылетов
HDrezka.ag.log
Что ж Вы милейший голову морочите?
Я ж Вас спрашивал какой у вас в плагине адрес стоит?
Вы сказали - по умолчанию
А по факту у Вас на Смарте зеркало от Резки вбито!!!
http://hdrezkajjdsq5.net - это из Вашего лога
Зайдите в настройки плагина
Сотрите адрес и сохраните.
Встанет адрес по умолчанию. От автора плагина.
И после этого пробуйте...
Сообщение ded130 » 22 дек 2022, 07:03
Похоже я просто забыл стереть зеркало после переустановки старого плагина. Но до этого в 0.3 плагине был адрес по умолчанию и вылетало. Сейчас все проверю и попробую по новой все запустить. Если будут проблемы то постараюсь выложить правильный лог.
Сообщение ddaaff » 22 дек 2022, 08:53
ded130 писал(а):
22 дек 2022, 07:03
Наличие приватного зеркала не беда, плагин будет работать ч/з него.
Просто зеркала часто бьются, а пользователь может этого не заметить и грешить на плагин.
В конкретной данной проблеме наблюдается какой-то системный сбой в работе внутреннего медиаплеера.
Ссылки на фильм получает, а воспроизведение хромает.
Сбросьте аппарат в ноль, это лучше, чем ничего не делать.
У вашего собрата проблемы ещё веселей.
viewtopic.php?f=22&p=20557#p20533
И не помешает набить статику по аналогии с viewtopic.php?p=19530#p19530
Сообщение ded130 » 22 дек 2022, 10:07
Попробую в ноль сбросить (хотя я уже эту операцию проделывал)
Опять же в последней прошивке я в настройках оформление внешний вид установил вручную не NewGUI
Меня устраивали днс
1.1.1.1
1.0.0.1
Попробую гугловские прописать.
Если что то еще раз лог выложу.
86232and
Сообщение 86232and » 11 янв 2023, 16:03
Отличный плагин - работает даже на старой BD Prime 3.0 с сигмой, спасибо!
В процессе освоения возник вопрос - как запустить субтитры. В некоторых фильмах и сериалах есть вариант просмотра с сабами - однако при запуске этого варианта просто идёт оригинальный звук, а субтитров нет. Может я что-то ещё не включил/нажал?
В настройках плагина о сабах ничего, а по нажатии кнопки "subtitle" на пульте (при проигрывании варианта с сабами) - просто пусто.
Сообщение ddaaff » 11 янв 2023, 16:55
86232and писал(а):
11 янв 2023, 16:03
Это инфа для веб-плеера сайта резки. Они умеют сабить, дюны нет.
Речь про отдельную внешнюю сабдорожку.
Еслиб такая дорога была вшита в поток, то небылоб проблем.
86232and
Сообщение 86232and » 11 янв 2023, 17:50
ddaaff писал(а): Это инфа для веб-плеера сайта резки. Они умеют сабить, дюны нет.
Спасибо за подробный и исчерпываюший ответ!
avt523740
Сообщение avt523740 » 14 янв 2023, 11:58
Что за херня?? Заходишь в раздел новинки а там по нулям. Смысл в таком разделе, в котором ничего нет и неизвестно когда появится?? И появится ли вообще?? ))
Сообщение Brigadir » 14 янв 2023, 12:12
Может у них нет новинок? :)
avt523740
Сообщение avt523740 » 14 янв 2023, 12:21
14 янв 2023, 12:12
В том то и проблема. Раздел есть (типа на всякий, на будущее), а самих фильмов нет. А я то губу раскатал... :lol: :lol:
Сообщение alex1963 » 14 янв 2023, 13:23
avt523740 писал(а):
14 янв 2023, 12:21
А что за раздел, как найти, у меня везде наполнение есть, нет пустых.
Сообщение ded130 » 14 янв 2023, 13:56
У меня в этом плагине нет такого раздела "Новинки"
1.Каталог
2.Поиск
3.Избранное
4.История просмотра.
В разделе "Каталог" - "Фильмы" , "Сериалы", "Мультфильмы" есть папка "Лучшие новинки" - и там все существует
Сообщение alex1963 » 14 янв 2023, 14:14
Посмотрел глубже, в каталоге Фильмы - Лучшие новинки, представлены видимо анонсы будущих фильмов, понятно что пока их нет.
Сообщение Nikson99 » 14 янв 2023, 15:04
]Запросил свежее зеркало, прописал в настройках и в новинках появились фильмы :D
avt523740
Сообщение avt523740 » 14 янв 2023, 15:28
ded130 писал(а):
14 янв 2023, 13:56
Я просто сократил название. Как раз там ничего и нет, пустота.
Сообщение ded130 » 14 янв 2023, 16:20
Челябинские зрители настолько суровы,что им в разделе новинки выкладывают еще не вышедшие фильмы!
Если серьезно то да,в разделе фильмы новинки, сами фильмы отсутствуют. А в разделе сериалы новинки, сериалы есть и запускаются.
