Подтверждаю плохую работу архивов, подвисания и буферизация постоянно. Программа ТВ на некоторых каналах часто недоступна (канал Победа, например). Регион ДВ.
Она доступна, просто иногда задержка ее доставки с сервера слишком большая, и оболочка просто перестает ее грузить (вернее - ждать от сервера) по таймауту. Выход лишь один - надеяться, что рано или поздно в плагине появится дополнительно другой источник телепрограммы. Этот вопрос уже поднимался, но...
Кто знает вот эфирные показывает, остальные нет, выставил все как указано на фото и все равно не показывают, это только у меня так? кто то может подскажет может я делаю что то не так
Отлично. А где лог? Или нам к гадалке сходить?
Уважаемые пользователи форума!
Если к сообщению прикладываете файл(ы) - логи, фото, скрины и пр. - помните о том, что другие пользователи увидят Ваши файлы только после того как Вы вставите ссылку(и) в текст сообщения (см. скрин)
С уважением, администрация сайта.
- Alex Cabbage
Да, подтверждаю. Я тоже такое наблюдал недавно, может быть даже в то же время.
Но это явно не плагин!
привет всем!
Сегодня первый раз в жизни включил dune hd max. Скачалась прошивка 190919_0242_r11
+ сделал системную флешку. Весь форум я пока не осилил прочитать, вопросы такие:
1. как установить плагин? я скачал его, закинул на внешний винт, но DUNE видит его как папку с файлами, как запустить плагин?
2. запускаю IPTV заводское приложение - папка открывается и она пустая, как прикрутить туда плейлист, тоже не ясно (лист у меня есть от эдем)
Так то я кое в чем разбираюсь, и на андроид боксе все настраивал не раз и даже на PS3 плагин+эдем тв работает через Movian,
но дуню не видил никогда в жизни, может что не так делаю, подскажите...
dune hd max
Russia
Russia
первую ошибку понял - не надо было разархивировать архив с плагином
прошу добавить информацию в раздел установка - "не скопировать файл", а "скопировать архив"
dune hd max
Russia
Russia
тв заработало, архив тоже, расписание, описание, отлично работает, каналы открываются все
единственное при переключении задержка есть, секунды 3-5 и качество картинки на мой взгляд, похуже, чем на эдеме и
на эдеме переключение мгновенное
вопрос номер 2 - как прикрутить плейлист от эдем, понятно, не в этот, может какой-то другой плагин?
dune hd max
Russia
Russia
Все там правильно написано, читать надо внимательно и делать ровно тоже самое, а не придумывать самому. Архив есть файл, а разархивированная папка - это уже файлЫ.
Качество картинки не зависит от плагина, в таком качестве вещает ОТТ ТВ от Ростелекома, впрочем как и аналогичные проекты от большинства
других провайдеров.
Спасибо, попробую.
Домашнее ТВ - у все вчера работало? У меня буфферизация и не открывались каналы.
dune hd max
Russia
Russia
Понятно, что прочесть, даже просмотреть 385 страниц форума сложно.
Перейдите на страницу 1
Прочтите информацию о плагине и его настройках.
Особенно пункты 2, 3, 5
Особенно пункт 5
99,9%, что плагин у вас заработает
P.S. Сделайте системную флешку
После её установки, возможно плагин придется переустановить (могу ошибаться)
Потом переходите к настройкам
Нужна помощь. Установил Домашнее ТВ на Dune-102 (версия прошивки 190919_0242_r11). Некоторые эфирные каналы показывают. Но большинство остальных нет При этом на FreeTV все работает. В чем может быть дело? Спасибо.
Первый пост надо прочитать.
Я извиняюсь свою непроходимость но вопрос. Читаю инструкцию на первом посте и не понимаю шага про выбора провайдера и следующего соотвественно, скачал самую последнюю версию плагина ( v3.2.1 (02.07.2022)) перепрошил плеер (DUNE 102)на всерсию от N3ru ( dune_firmware_tv102_n3ru_140722_1114_b8). Но я не вижу этого шага или какую то другую версию надо ?
102 разве нужно перепрошивать?
я пробовал и на стоковой прошивке но я упираюсь в тот же вопрос по поводу провайдера и подключенного "интеактивного тв 2.0" Делаю все по интрукции и ничего не работает.
