Сообщение ddaaff » 19 окт 2022, 22:23
Smelshak писал(а):
19 окт 2022, 17:13
Вариантов нет для просмотра???
Стать абонентом moscow.rt.ru (Rostelecom)
Сообщение Brigadir » 20 окт 2022, 01:13
А у кого наблюдаются затыки на ABS стримах? Попробуйте один крыжик включить (Запрет HTTP Secury):
Лучше стало?
Сообщение DmNat » 20 окт 2022, 01:52
Уважаемый автор плагина, вы вроде ранее говорили как сделать чтоб рамка не перекрывала название передачи, но мой склероз всё забыл. Версия плагина и прошивки последние, СмартБокс и РеалБокс.
Сообщение ddaaff » 20 окт 2022, 02:13
Плагином это не исправить. В нью-гуи вместо рамки плашка.
Или надо ставить кастомную тему, как я)
Мэджик, кастом блэк
dune_skin_Black_Andr.zip
Сообщение DmNat » 20 окт 2022, 02:41
20 окт 2022, 02:13
Получается это из-за темы оформления? Там это сложно поправить?
У меня из ДюнаСтора, теперь на Андроидах из оформления, тема - Holography. Привык к ней за много лет.
Сообщение ddaaff » 20 окт 2022, 03:08
Ну я не особо, в этом деле новичок. Надо посмотреть.
ЕСли там также, как и с блэк, то расскажу общий подход к задаче.
Сообщение ddaaff » 20 окт 2022, 06:07
20 окт 2022, 02:41
Рецепт такой. Скачать
http://dune-club.info/plugins/update/_s ... _urdos.zip
Распаковать. Создать в корне файл dune_skin_config.xml с содержимым
<config>
<tv_osd_use_rect_selection>yes</tv_osd_use_rect_selection>
</config>
Запаковать все внутренности (не каталог) обратно в dune_skin_urdos.zip (или dune_skin_holography.zip)
Жамкнуть по нём ентер.
Вот что получилось
dune_skin_urdos.zip
Но вроде это не универсальный метод. Над кастомным блэком я дольше страдал.
Сообщение bator » 20 окт 2022, 08:34
20 окт 2022, 01:13
Так это обсуждали уже: viewtopic.php?p=19062#p19062 :roll:
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
Сообщение DmNat » 20 окт 2022, 11:25
20 окт 2022, 06:07
Вот что получилось
dune_skin_urdos.zip
Отлично получилось, спасибо. А синий цвет можно изменить, чтоб потемнее был? Придираюсь, но хочется чтоб было всё красиво.
Сообщение ddaaff » 20 окт 2022, 11:34
20 окт 2022, 11:25
Да, кнопка яркости)))
Не знаю, посмотрю.
Тональность плашки сменить не смог.
Сообщение Brigadir » 20 окт 2022, 17:26
bator писал(а):
20 окт 2022, 08:34
Ну мало ли, вдруг кто не видел. Интересно статистику собрать.
igor ok
Сообщение igor ok » 21 окт 2022, 15:22
20 окт 2022, 17:26
Про затыки пока не скажу (проверяю), но вместо некоторых каналов висит "заглушка" РТ.
vai73
Сообщение vai73 » 21 окт 2022, 17:43
20 окт 2022, 01:13
У меня уже давно включено, так что чтоб понять что стало хуже надо отключить :D
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
Xemu
Сообщение Xemu » 21 окт 2022, 18:27
20 окт 2022, 01:13
Лучше стало?
Но Магике и вкл. и выкл. одинаково с затыками. Каналы из раздела Познавательные, на других не знаю, как обстоят дела.
Происходит следующее - затык, короткий прыжок назад, сразу еще один затык, прыжок назад, потом какое-то время ровно идет.
Сообщение Brigadir » 21 окт 2022, 19:27
Под затыками имел ввиду буферизацию, постоянную, как будто скорости не хватает. Т.е. идет трансляция, бах остановилась, буферизация (ну или соединение пишет), опять пошла, и т.д. по кругу. Т.е. не прыжки назад, это другое.
korvin776@gmail.com
Сообщение korvin776@gmail.com » 21 окт 2022, 19:54
20 окт 2022, 01:13
Лучше стало?
Спасибо, стало получше. Практически не подвисает.
korvin776@gmail.com
Сообщение korvin776@gmail.com » 21 окт 2022, 19:56
Хотя нет, так же висит
vai73
Сообщение vai73 » 21 окт 2022, 20:23
21 окт 2022, 19:27
Это случается и с включенным секьюри.
tv175l: SmartBox 4K
igor ok
Сообщение igor ok » 21 окт 2022, 22:13
igor ok писал(а):
21 окт 2022, 15:22
Прыжков назад не заметил, но остановки трансляций так же остались...
tyomka
Сообщение tyomka » 21 окт 2022, 22:41
Новичок, прошу не ругать, если обсуждалось.
Добавил в настройках плейлист, с сайта 3usd для Dune, скачал плейлист на флешку и указал путь. Сохранил и ничего.
При пересканировании, как было, к примеру, изначально 44 плейлиста, так и осталось. Сохраненного плейлиста нет, ну хотя бы было 45.
Плеер Vision 4K Solo.
Закрыто
