Сообщение ddaaff » 17 окт 2022, 09:55
Восхитительно показывает.
Если вы надеетесь, что я научусь вникать в проблемы без логов, то напрасно.
SerGA
Сообщение SerGA » 17 окт 2022, 10:15
На NatGeoWild висит проверочная сетка. Не подскажите, в чем дело?
Evgennik
Сообщение Evgennik » 17 окт 2022, 10:58
17 окт 2022, 09:55
Вот лог и сейчас стартовал канал, но темный экран и вверху зеленая мерцающая полоска. Звук при этом присутствует
ntv-
Сообщение ntv- » 17 окт 2022, 12:37
Sfinks73 писал(а):
15 окт 2022, 20:51
https://i.imgur.com/bTMoedz.jpg нет проблем с этим каналом
Сейчас есть проблема,а раньше не было...
Или думаешь что прикалываюсь,больше делать нечего как отнимать время у автора приложение.?Никто не может быть уверенным что у него всё ОК!!!
Dune HD Sky 4K plus
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Сообщение DmNat » 17 окт 2022, 12:46
ntv- писал(а):
17 окт 2022, 12:37
У меня показывает.
ntv-
Сообщение ntv- » 17 окт 2022, 13:28
https://dropmefiles.com/apk6m
Вот посмотрите.
Dune HD Sky 4K plus
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Сообщение ddaaff » 17 окт 2022, 14:31
ntv- писал(а):
17 окт 2022, 13:28
Вот посмотрите.
viewtopic.php?p=19527#p19527
ntv-
Сообщение ntv- » 17 окт 2022, 15:29
20 сен 2022, 09:16
Настройки > Сеть
Вы как плееры то настраивали если такие вопросы? Это же при настройке первым делом делается.
Это всё сделано было уже давно,но факт остаётся фактом,указанные каналы невозможно просматривать.Квадрат малевича...
Ок.Если нет лекарства от этой проблемы,так и будем дальше ...
Dune HD Sky 4K plus
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Сообщение ddaaff » 17 окт 2022, 15:44
Evgennik писал(а):
17 окт 2022, 10:58
Значит плаг грамотно сформировал ссылку и отдал плееру. Дальше проблемы плеера и настроек его видеорежима. В логах криминала нет.
советую рядом поставить домашку. Можно даже не отстраивать, просто пусть будет и перезагрузиться. Один из параметров необходимый для просмотра "завабных" каналов не меняется почему-то.
Обычно когда вообще ничего не понятно что случилось, я дёргаю роутер и дюну за розетку)
Сообщение ddaaff » 17 окт 2022, 15:47
ntv- писал(а):
17 окт 2022, 15:29
МАТЧ! Футбол 1 HD v.2 показывает?
Это тот же источник, что и ОТР v.2
Проверяем геоблочность.
Evgennik
Сообщение Evgennik » 17 окт 2022, 16:07
17 окт 2022, 15:44
Поинтересуюсь все-же. А вроде был канал Ностальгия v. 2 и он работал шЫкарно, а теперь нет его ((( Может есть возможность его возродить? Ещё раз спасибо за терпение, внимание и возможное содействие со стороны Автора.
И кстате, фактически аналогичная проблема с каналом Discovery Science HD, он стартует на долю секунду с изображением и звуком, как и Ностальгия, но после просто черный экран и все.
free.tv.log.zip
И уточню на всякий случай, дюн у меня несколько штук в семье/семьях, они на разных провайдерах, но везде одна и та-жеБ вышеописанная проблема ((
Сообщение DmNat » 17 окт 2022, 16:49
Evgennik писал(а):
17 окт 2022, 16:07
У меня эти каналы показывают, стартуют быстро.
Сообщение ddaaff » 17 окт 2022, 17:27
Evgennik писал(а):
17 окт 2022, 16:07
Источник замолчал, пришлось втулить другой. Такая динамика естественна. Иначе никак, или плаг на помойку.
Бесплатных каналов не бывает.
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 17 окт 2022, 20:26
На двух дюнах перестал работать плагин совсем. Кто из РБ столкнулся с тем же?
Сообщение ddaaff » 18 окт 2022, 00:27
Def_V6 писал(а):
17 окт 2022, 20:26
Настройте политику роутера, чтоб нигде не фигурировала привязка дюн по МАКу.
Набейте в дюнах статичный IP, чтоб инет не падал.
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin » 18 окт 2022, 15:10
Поиском проверил, не нашёл ответа.
Какое-то время назад пропал звук на некоторых каналах.
Например:
110 FRESH Concerts HD - звука нет
111 FRESH Retro звук есть
Хотя вроде бы каналы одного поставщика.
105 Eurodance 90 HD - звука нет.
И так много где, начиная с 1 HD.
Устройство: RealBox 4K (прошивку обновлял на последнюю)
Плагин 0.7.1: (переустанавливал 0.7, обновлялся до 0.7.1 - без результата)
На стоящем в соседней комнате TV-303D звук на этих же каналах есть.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Сообщение DmNat » 18 окт 2022, 16:52
Stepan Razin писал(а):
18 окт 2022, 15:10
Например:
На РеалБоксе на этих каналах звук есть, там AAC 2 канала, РеалБокс так пишет.
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin » 18 окт 2022, 17:20
Блин, какой-то бред. Отключил HDMI от Самсунга, подключил к другому телеку - там все заработало.
Вернул в Самсунг - все тоже заработало.
Всем спасибо, пляски с бубном помогли.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 18 окт 2022, 17:39
18 окт 2022, 00:27
Удалил регистрацию дюн из роутера (хотя они там торчали ровно и с постоянным IP).
Зарегистрировал заново, вколотив статику из не раздаваемого диапазона и всё завелось. Спасибо.
А по MAC они и не привязаны ни к чему не были и ни с кем не конфликтовали.
Evgennik
Сообщение Evgennik » 20 окт 2022, 09:17
Огромное спасибо Автору, за его внимание и добавление канала Ностальгия v. 2, но есть проблема )
Потестил плагин пару дней, но проблема не уходит, а именно каждую секунду заикается звук (( Сначала, на прямом эфире все было зир гуд и звук пропадал только на архивах, но потом звук стал пропадать везде (( Если вдруг есть решение с низким поклоном! ) заранее благодарю!
А ещё, давно имеется проблема с каналом «вопросы и ответы», так-же чёрный экран при запуске ((
