Лог нужен.
Brigadir, извиняюсь за беспокойство, кое-как разобрался…
Dune Smartbox 4K Plus (211223_1641_r21) системная флешка присутствует.
В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
С интернетом проблем нет. И не отвисает пока не выйду из приложения, при последующем входе трансляция возобновляется.
Приложение обновлено, последняя версия. До обновления похожей проблемы не было. Все настройки приложения по умолчанию.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
- Alex Cabbage
У меня пишут 102-я, 303-я и SmartBox 4К.zulawski писал(а): ↑04 сен 2022, 15:12Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Dune Pro 4K II (220317_0257_r20)
Какой-нибудь из этих аппаратов может записывать?
Пробовал на Pro 4K II, цеплял диск по sata в ext4, создал там даже папку MTS_recordings, нажимал кнопку rec на пульте - ничего не происходит
Pro 4K II не пишет.
Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
То же такое наблюдаю....jamesr писал(а): ↑06 сен 2022, 19:12В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
Настройки не менялись, но картинка периодически подвисает на разных каналах, помогает "канал +/-".
Но по-моему дело не в обновлении, так как обновился довольно давно, а зависать начало недавно.....
На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.jamesr писал(а): ↑06 сен 2022, 19:12В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
Хотя можно попробовать эксперимент. Найдите место где останавливается плеер, проверьте перемоткой, что плеер на этом месте всегда останавливается (т.е. баг 100% воспроизводится). Обновите плагин поверх установленного, и еще раз проверьте. Результат отпишите.
dune_plugin_home_tv_v3.2.1_pcr_fix.zip
- maksim8383
Где можно скачать версию 3.1.4?
Dune HD Pro 4K II (240123_0207_r22)
Нашел место, зависание повторяется, обновил fix. В том же месте встало, минуты 2 висело, потом кадр поменялся и опять зависло, и так повторялось еще 2 раза.Brigadir писал(а): ↑07 сен 2022, 18:42На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.
Отмотал повторил еще раз, виснет.
Ниже приложен кадр , где зависло и трансляция, по времени 01:34
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Спасибо, значит не лечится.
Может есть возможность посмотреть этот момент не на сигме, может проблема в самом записанном контенте?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Скажите точный тайминг
Привет телезрителям и автору плагина!
У меня загадка. Сам решить пока не смог.
Дома есть две Dune HD одного поколения (Max и Smart B1), обе подключены к одному роутеру (Keenetic Giga II, дом на оптике).
Все видимые настройки и прошивки (r11) одинаковые, системные накопители есть в обоих.
Max показывает все подряд, а Smart B1 не показывает почти ничего (скажем, кроме "Россия К" из того, что проверял).
Не знаю куда дальше смотреть.
Буду благодарен за совет.
Прилагаю log с проблемного Smart B1 (отступами выделены не совпадающие с Max строки).
Кажется что то не так с кэшем.
на скриншотах передача и время с начала фильма 1:34 и далеее до 1:35 зависает
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
На моей 303D тоже встает. Секунд на 5 несколько раз.
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
Del
- maksim8383
Существует это приложение для андроид тв?
Del
Нет
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
У меня 2 приставки Dune HD 101. После обновления плагина в течении часа 2-3-участка зависание на повторах и в реальном времени. До обновления данной проблемы не наблюдалось.jamesr писал(а): ↑08 сен 2022, 14:21вот на этом кадре зависло.JPEGвот эта трансляция.JPEG
